查看: 2438|回复: 37
台风天飞暴力涵道三角翼,速度刚刚的!
发表于 2015-8-9 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-8-9 23:32 | 只看该作者
16S的时候亮了
发表于 2015-8-10 00:00 | 只看该作者
有胆量
发表于 2015-8-10 00:32 | 只看该作者
发表于 2015-8-10 08:38 | 只看该作者
速度够快的
 楼主| 发表于 2015-8-10 13:06 | 只看该作者
应该测一下速度
发表于 2015-8-10 16:36 | 只看该作者
速度不错。
舵量调的多少?
这速度,100%的舵量  操作起来,光剩了灾难可言了。。。
 楼主| 发表于 2015-8-10 17:44 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-8-10 16:36
速度不错。
舵量调的多少?
半年前刚装机的时候75%,这次大风天飞行增加到90%,加30%的曲线。
发表于 2015-8-10 21:14 | 只看该作者
发表于 2015-8-10 21:27 | 只看该作者
空中还有一架更大的
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:59 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2015-8-10 21:27
空中还有一架更大的
相映成趣阿
发表于 2015-8-10 22:25 | 只看该作者
舵角位置一般都是安装最靠底部的摇臂孔吧,如果在靠上 更得减小舵机行程量了。
曲线是什么意思???我确实不懂
求解:
3Q!
发表于 2015-8-10 23:16 | 只看该作者
怎么不用F1中间的草地
发表于 2015-8-10 23:44 | 只看该作者
16s我以为冲天上去把大的给撞下来哈哈
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:17 | 只看该作者
曲线是什么意思???我 ...
舵角就是飞机本身的预设位置啊,一般都靠近舵面折叠位置,的确刚开始飞会觉得舵量大,习惯就好了
曲线就是exp啊,小幅度的时候舵量小,摇杆幅度越大,舵机动作越大,是一个曲线变化
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:20 | 只看该作者
kira0328 发表于 2015-8-10 23:16
怎么不用F1中间的草地
控制不了那么精准的,哈哈,而且那个草地太靠中间了,过去捡飞机好危险
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:21 | 只看该作者
aiLong 发表于 2015-8-10 23:44
16s我以为冲天上去把大的给撞下来哈哈
别瞎说啊,
离得远呢
发表于 2015-8-11 10:26 | 只看该作者
这架尾推我们这有人飞过250,你这速度应该也就150左右吧,你这飞机离得远吗,有多少米
发表于 2015-8-11 10:47 | 只看该作者
曲线 ...
噢噢。
其实,我也才知道SUB TRIM的作用
关于exp 我还不大会设, 听说可以设定两种舵量,飞行时可以切换,我也不知道怎么设定(切换开关也不知道在遥控上 哪个位置)?
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:56 | 只看该作者
尾推不敢飞,怕打手,速度没测过,GPS总是忘了充电
