查看: 1648|回复: 21
对亚拓的轴承无语了
发表于 2015-8-12 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100s飞的时候螺丝没上胶,结果旋翼头射了,丢了两个横轴轴承,于是手头没有100s原配的,就到模型店淘了个亚拓150dfc的,装上试飞,没事,飞了几天居然轴承散架了,不知为什么,是轴承不一样吗?还是质量问题?反正100s修的时候不小心,已经电调板短路,尾电机的漆包线半残。准备退役了
发表于 2015-8-12 18:02 | 只看该作者
亚拓的轴承壁很薄啊。。。经过150之后对亚拓的东西质量确实比较鄙视的。。。。顺便收尸体。。。出的话联系我408339319
 楼主| 发表于 2015-8-12 18:08 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-8-12 18:02
亚拓的轴承壁很薄啊。。。经过150之后对亚拓的东西质量确实比较鄙视的。。。。顺便收尸体。。。出的话联系 ...
你想收啥,都炸成这样了…
发表于 2015-8-12 18:15 | 只看该作者
收尸体是不论成色的。。。尸体和电池一起打包。有意联系我就是了
发表于 2015-8-12 19:38 | 只看该作者
同情。
发表于 2015-8-12 21:46 | 只看该作者
哥们,你这个判断有点偏颇。。。
建议测试一下桨的重量,跟150DFC的对比!
HCP100S的转速听起来比150DFC要快,你又用重锤桨,我相信宇宙牌的轴承没有那么大的设计余量
发表于 2015-8-12 21:51 | 只看该作者
哈哈哈,悄悄路过
发表于 2015-8-12 22:56 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2015-8-12 21:46
哥们,你这个判断有点偏颇。。。
HCP100S的转速听起来比150 ...
100S带亚拓桨根本带不动,电机滚烫。亚拓桨比100S的重多了。100S桨速是快一些。不过。随便来个人看看两个轴承对比一下。就知道亚拓的轴承是多烂。新的150厂家横轴是打胶的,这个不论对错吧,那么多胶,我第一次拆的时候,扯出来横轴就碎了。。。150就是个蛋疼的东西
发表于 2015-8-12 22:57 | 只看该作者
打错了。是扯出来轴承就碎了。。。。哈哈。横轴不会碎
发表于 2015-8-12 23:02 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-8-12 22:56
100S带亚拓桨根本带不动,电机滚烫。亚拓桨比100S的重多了。100S桨速是快一些。不过。随便来个人看看两个 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1033501,
150除了主板不耐炸,没见有其他蛋疼的地方
发表于 2015-8-12 23:29 | 只看该作者
150除了主板不耐炸,没见有其他蛋疼的 ...
你可以问问那作者,上亚拓桨100S电机是不是烫成狗,手都不能摸,我粗略估计起码70度以上温度。然后。螺距行程起码下调5个点,也就是目测升力差不多的情况下,用150桨所使用的螺距要小很多。,我是按D7E刷机的固件来说的。150的桨绝对比100S的更重更大。150是因为大齿盘比100S大很多的关系才带的动。其实150的电机是不如100S主电机扭力大的。
至于轴承,两个轴承的外壁你看过就知道啦。。还有150的主板不是不耐炸,是设计问题,炸鸡瞬间电机停转导致的电流激增会烧毁MOS。这是缺陷。100S我不知道炸鸡多少次,电调也不会出现烧毁现象,就连驰远电调用的都是贴片的集成MOS,亚拓还在堆叠MOS管,而且明显用的管子质量还很次。我也返厂过一块150主板。三个月回来了。不过150我已经扔了。
发表于 2015-8-12 23:31 | 只看该作者
电机过热你应该懂的,是因为带了150的桨,已经达不到标准转速,电机一直憋着在导致的。这足矣说明150的桨对于100S来说是过大的
发表于 2015-8-12 23:34 | 只看该作者
顺带问一句。你收180尸体不?哈哈。都是舵机扫齿了。其余的都完好,包括几个轴。那次小炸居然扫了三个舵机。。。舵机固定耳朵已经惨不忍睹。。不想修了。可以便宜出给你当配件。有意站内短信
发表于 2015-8-12 23:45 | 只看该作者
我用这种东西,虽然螺丝松过,就从没射过桨。
垫片刚好可以防止轴承飞出,每次灰之前扯一下桨夹不松即可。
 楼主| 发表于 2015-8-13 03:31 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-8-12 23:34
顺带问一句。你收180尸体不?哈哈。都是舵机扫齿了。其余的都完好,包括几个轴。那次小炸居然扫了三个舵 ...
我也不准备修100s了,刚出的时候当小白图个新鲜,这回知道亚拓给的教训了。
 楼主| 发表于 2015-8-13 03:35 | 只看该作者
不过言归正传,个人认为,100s在小机中的性价比基本算最高了,良心品牌,不过那个蛋疼的脚架我就不说什么了,上回断在里面用什么方法也取不出来,还的我换了个机身,还有那个蛋疼的直线舵机,虽然有保护,炸鸡的时候一个铜环会脱落,不会扫齿,但是掉过一次之后就逢炸必掉,还每次都要修…
发表于 2015-8-13 08:33 | 只看该作者
鸭子的轴承很烂
发表于 2015-8-17 01:42 | 只看该作者
那你还收450l
发表于 2015-8-17 07:50 | 只看该作者
zhang0629 发表于 2015-8-13 03:35
不过言归正传,个人认为,100s在小机中的性价比基本算最高了,良心品牌,不过那个蛋疼的脚架我就不说什么了 ...
断在里面用一个小的自攻螺丝攻进去一半,然后虎钳拔出搞定,我经常这样
 楼主| 发表于 2015-8-17 08:47 | 只看该作者
不…我这回大作死,不小心点了502进去…
