查看: 2308|回复: 33
700线摄像头一启动电机就出现波纹
发表于 2015-8-22 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700线摄像头一启动电机就出现波纹怎么回事,晶振吗
发表于 2015-8-22 22:15 | 只看该作者
把图传天线剥皮和摄像头地线接电池负极试试
 楼主| 发表于 2015-8-22 22:31 | 只看该作者
之前好好的,突然这样。之前有个也是,胶布缠紧又好了一阵子
干扰啊 有干扰
 楼主| 发表于 2015-8-22 22:34 | 只看该作者
wqazws 发表于 2015-8-22 22:31
干扰啊 有干扰
一直都没事。而且第二架好的
发表于 2015-8-22 23:20 | 只看该作者
不行就换线
发表于 2015-8-22 23:22 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2015-8-22 23:20
不行就换线
摄像头线和图传怎么接的?
发表于 2015-8-23 00:01 | 只看该作者
我碰到事是700线CCD的要比800线CMOS的摄像头抗干扰强一些。
发表于 2015-8-23 00:04 | 只看该作者
第一张图是什么机架?
发表于 2015-8-23 01:49 | 只看该作者
已放弃索尼700线
发表于 2015-8-23 07:13 | 只看该作者
话别说一半呀,更好的是哪个
发表于 2015-8-23 08:47 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-8-23 07:13
话别说一半呀,更好的是哪个
现在用30块的镁光139,绝对不差于索尼700线
 楼主| 发表于 2015-8-23 09:05 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-8-23 01:49
已放弃索尼700线
那你用什么
发表于 2015-8-23 12:18 | 只看该作者
恩,估计能是这个答案,别听商家要听玩家的话才对,这下明确了,以后也入几个用,反正也便宜,谢谢
发表于 2015-8-23 12:34 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-8-23 12:18
恩,估计能是这个答案,别听商家要听玩家的话才对,这下明确了,以后也入几个用,反正也便宜,谢谢{:1_57 ...
是啊,之前一百多买索尼的真的傻逼了
发表于 2015-8-23 12:49 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-8-23 12:34
是啊,之前一百多买索尼的真的傻逼了
可不,只买对的,而不是只买贵的,我买了4个SONY的,坏了两个130元裸板,现象是一个大白天就爱变黑白、一个用了一次波纹严重然后就黑屏,第三个800线CMOS的图像不好干扰还大,商家还说完超700线CCD,根本不是那么回事,还98元一个,现在只剩一个在用,是那个170元带壳的改成裸板用了,这个用着还不错,3.6MM头,就是价钱高了,发现这东西水太深,浪费了不少钱钱。
发表于 2015-8-23 13:20 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-8-23 12:49
可不,只买对的,而不是只买贵的,我买了4个SONY的,坏了两个130元裸板,现象是一个大白天就爱变黑白、一 ...
黑白图像,一般换个晶振就好了
发表于 2015-8-23 13:23 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-8-23 13:20
黑白图像,一般换个晶振就好了
恩,有空换一下试试
发表于 2015-8-23 17:13 | 只看该作者
镜头和ccd板之间的固定螺丝掉了或者松了,想办法拧紧或粘结实
如果解决了问题,回复确认一下
发表于 2015-8-23 18:59 | 只看该作者
振动大也是会只样的
