查看: 7339|回复: 63
你们的图传发射发热大吗?
发表于 2015-10-30 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们的图传发射发热大吗?
发表于 2015-10-30 15:11 | 只看该作者
不大但明显感到热度
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:13 | 只看该作者
wiebowu 发表于 2015-10-30 15:11
不大但明显感到热度
我有个杂牌的,稍微有点烫手的赶脚,以前不这样啊!抑郁!
发表于 2015-10-30 15:25 | 只看该作者
就怕它不发热!要想马儿跑又想马儿不吃草,可能吗?
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:27 | 只看该作者
你的意思是只管他好用就行,不用管发不发热呗
发表于 2015-10-30 15:33 | 只看该作者
不发热就坏了
发表于 2015-10-30 15:45 | 只看该作者
发烧在图传上当属正常现象,电磁转换必须发热。
发表于 2015-10-30 15:46 ——“来自手机” | 只看该作者
我的那热度估计能煎鸡蛋,才600mw
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:52 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-10-30 15:46
我的那热度估计能煎鸡蛋,才600mw
是嘛?!如果和你比,我的还算好的,但是我的接收机频道调不了了,一直是一个频道,只能调发射机去匹配,搞不懂出了什么问题!也比以前热了
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:53 | 只看该作者
理论上来说,热量越大,耗电量越大把
发表于 2015-10-30 16:31 | 只看该作者
都幾熱
发表于 2015-10-30 16:32 | 只看该作者
奥姆威500MW功率,不风冷烫的没法用手拿,你可以感受一下
发表于 2015-10-30 16:43 | 只看该作者
圖傳發熱是好正常的,有些600mw的还會較熱,也有試過有圖傳要用到開始有發熱才穩定下來,,但就不至於熱得不能觸摸那樣利害!
发表于 2015-10-30 16:46 | 只看该作者
表示25MW不发热 距离环境好1KM没有问题
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:13 | 只看该作者
啥牌子,多钱?估计重量也很低吧!那为啥大家都买那么大的功率
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:17 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-10-30 16:43
圖傳發熱是好正常的,有些600mw的还會較熱,也有試過有圖傳要用到開始有發熱才穩定下來,,但就不至於熱得 ...
电子产品突然发热量大的话,很可能是哪里出现问题了,我用万用表量了下电源和地,没有短路!看大家的都热,看来我过虑了!
发表于 2015-10-30 17:24 | 只看该作者
不大,烧个开水绰绰有余
发表于 2015-10-30 17:30 | 只看该作者
25mw一公里?扯淡!!200mw都未必能一公里。什么环境好?沙漠环境可以吗?我敢说一公里不可能!!
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:37 | 只看该作者
波里个波 发表于 2015-10-30 17:24
不大,烧个开水绰绰有余
我的稍微烫手,估计也就50度,还不像你那个能烧开水
发表于 2015-10-30 17:58 | 只看该作者
victorylide 发表于 2015-10-30 15:53
理论上来说,热量越大,耗电量越大把
恩,那是肯定的了,发热说明工作,但过度的热也能使有效功率和寿命降低,所以还是得注意散热及天线的接触及搭配。
