查看: 1660|回复: 26
新手没自信了···
发表于 2015-11-8 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜欢航模,买了KT的苏27,没想到玩航模这么 难,始终都是炸,飞起来的机会都没有。后来听说好小子1000好飞,就买了一架,装上,也是炸,模拟器练得不错,已经能定点降落,就是实际飞行不行,炸的都没有自信了···
 楼主| 发表于 2015-11-8 20:02 | 只看该作者
是不是飞机调试不好?怎么才能调试飞机呢
发表于 2015-11-8 20:10 | 只看该作者
多练模拟器
发表于 2015-11-8 20:18 | 只看该作者
发表于 2015-11-8 20:22 | 只看该作者
是重心没调好吧
发表于 2015-11-8 20:23 | 只看该作者
模拟器很重要。 好好练
发表于 2015-11-8 20:45 | 只看该作者
个人认为,模拟器练好了,也只能是调机问题了,如说得不对勿喷
发表于 2015-11-8 20:57 | 只看该作者
好小子应该很好飞呀   其实是你没自信才导致炸的   不是炸导致你的没自信    不要怕炸  100块钱的玩意  炸一次也坏不了    操作别畏首畏尾的   模拟上咋飞真机就咋飞   别怕    该大油门 就大油门 改大舵量就大多量
我塞斯纳第一次起飞就是  连炸了一个礼拜  后来心想撞坏换个  结果大油门跌跌撞撞的  飞起来了  1个电完事不会降落 炸下来的   但还是很高心
发表于 2015-11-8 20:58 | 只看该作者
准备飞了就什么都别想   把飞机弄天上去 在考虑别的
 楼主| 发表于 2015-11-8 21:28 | 只看该作者
嗯嗯,谢谢指教
发表于 2015-11-8 22:43 | 只看该作者
新手都这样的,好小子在地面要保证舵面方向正确,舵量适中,重心正确后放心大胆的飞,总会成功
发表于 2015-11-8 22:58 | 只看该作者
你需要克服心理障碍  其实你会飞的 只需一个老鸟拿你的飞机飞一次 然后站在你旁边 不用他教 就站在你旁边 你就可以爽飞了
发表于 2015-11-8 23:19 | 只看该作者
谁不是炸过来的,只要认真的走下去,找自己的问题出在哪儿,没多久就会走出这个怪圈!
发表于 2015-11-9 00:18 | 只看该作者
建议你买个PP板S27  保证你炸不坏
发表于 2015-11-9 00:38 | 只看该作者
最好可以找个当地的模友带你一下
发表于 2015-11-9 00:49 | 只看该作者
谁说kt板不耐炸,我的板机大大小小炸了十次有了
发表于 2015-11-9 08:50 | 只看该作者
找个模友带你飞吧,如果你的模拟器已经练得能够定点降落了,只要老模友带飞一次,你的信心就能够恢复,并且老手可以及时发现你的装机问题(如果确实有问题的话),老手带飞一次胜过你自己去摸索炸机十次
发表于 2015-11-9 15:22 | 只看该作者
lsp22 发表于 2015-11-9 00:18
建议你买个PP板S27  保证你炸不坏
不会飞,铁板都能炸坏
发表于 2015-11-9 15:39 | 只看该作者
明显就是地面没有调试好,重心对不对?舵面的量设得对不对,楼主都不知道。另外,你装机是和谁学的?装机是最重要的,一定要跟着高手学,飞机如果没有按照要求装标准,那是肯定飞不好的。第一次飞,邀请老鸟带,在地面上把飞机调好,然后再上天试飞一下,再作调整,调整好了的飞机交给你飞,怎么会不好飞???我调整好的飞机,比如第一代的好小子,都能把遥控器放地上不管,飞机自己在天上盘,都不用去管它。
我2007年学飞的好小子,到现在还在飞,新手是不炸机的,只有到了后来要练习各种比较有难度的动作,那才会开始炸机。
我们学飞时,
第一步,学习装机,最好是按照国家队的标准,严格手法,严苛要求。
第二步,学习飞行,那就是苦练模拟器,我在正式飞之前,前后加起来苦练了5个多小时的模拟器。用的是塞斯纳,做到10次降落都能降落在跑道上,且8次不能有任何的跳,稳稳地降落在跑道上。
第三步,正式飞行,由老鸟先空中调试好,交给我,由于有模拟器的练习的基础,立马就能操控得稳稳当当,当时用就是2007年的第一代的“好小子”。
 楼主| 发表于 2015-11-11 03:22 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-11-9 15:39
明显就是地面没有调试好,重心对不对?舵面的量设得对不对,楼主都不知道。另外,你装机是和谁学的?装机是 ...
感谢指点!因为没有找到老鸟,所有的飞机都是自己装的,自己调试,感觉只要舵面水平,左右不反就行了~舵量也没有研究,所有的飞行知识都是在网上自己看自己学~
