查看: 9921|回复: 57
自组山精硬挂微单拍照(多图杀猫手机慎入)
发表于 2015-11-19 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个视频是我前几个月组装的一台野生精灵,可是飞丢了,我一度出掉手上的几乎所有设备宣布退模,可是没有退航模群,这段时间经不住诱惑再次返回魔界。有了上次的组装经验后,这次搞得更接近完美了。
收了一个2手但没上过天的精灵2原装壳,机盖上已经贴有防水星球大战达斯·维德(阿纳金·天行者)贴纸
好盈推出有一款为精灵特别定制20A电调也许很多人误认为是山寨的,但他的的确确出自好盈,以乐天20A的基础上修改的带LED电调,在好盈官网能查到这款电调的信息,也归类为乐天系列,而且还支持高电平控制LED亮起,默认是推油门LED灯才亮。现在我可以把P2飞控的状态灯信号线接到后机臂电调上,可随时了解飞控的状态(在上电池的情况下)
在此我要吐槽一下新版P2,之用老P2时不接电池,只用USB连电脑,加上遥控接收,OSD和云台同时连着,都能连上电脑的调参软件,而新P2却不行,在不上电池的情况下,只有USB单独连飞控才能连上电脑的调参,只要另外接上任何一个电源模块或是摇控接收都不能连上电脑调参,非要上电池不可,我用还是以前的USB线和电脑。
 楼主| 发表于 2015-11-19 23:01 | 只看该作者
[flash=1000,800]http://www.tudou.com/v/YVelOFAdub8/&rpid=532611476&resourceId=532611476_04_05_99==.html[/media]
发表于 2015-11-19 23:17 | 只看该作者
重量比精灵原厂沉了近100克吧  如果起飞重量1060克的样子
非常用心的改装
发表于 2015-11-19 23:18 | 只看该作者
真不错    好手工
 楼主| 发表于 2015-11-19 23:18 | 只看该作者
买了鹰眼小飞手和鹰眼Q图传来完成我的山精FPV
现在山精加重了,出去飞的一个电的时间只敢10分钟就下来了,只是拍相片,基本上去拍几下快门就下来了,不需要像飞航线拍视频这么费时间。以下两张是我用NX MINI硬挂山精拍的,硬 挂时尽量保证有1/500秒以上的快门速度,要不然就容易糊了,所以可以与夜景绝缘了,只能白天拍。
 楼主| 发表于 2015-11-19 23:22 | 只看该作者
原厂集成度太高,所以更轻
发表于 2015-11-19 23:34 | 只看该作者
找碴 发表于 2015-11-19 23:22
原厂集成度太高,所以更轻
如果是1英寸的ccd的话 QX100可能是更好的选择,那个只有170多克,而且可以接wifi功放,在手机直接远距离取景拍照什么的。还有光学防抖什么的
价格还低,1300左右。
 楼主| 发表于 2015-11-19 23:57 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-11-19 23:34
如果是1英寸的ccd的话 QX100可能是更好的选择,那个只有170多克,而且可以接wifi功放,在手机直接远距离 ...
WIFI属于2.4G信号,那你遥控就要换5.8G的了,要不然会相互干扰,而且WIFI卡屏和距离没有优势,还是带个路由中继不麻烦吗?如果你看了我第一段视频,里面有三星WIFI的操作视频,我不否认QX100的照片更有优势,我买 三星之前一直是计划挂QX100的,没有快门线和镜头过长让我放弃了它,三星是相当于24MM更广航拍有点优势,而且才1200元,如果拍视频的话,40克的原装电池我敢保证能连续视频拍2个小时还没关机,如果按100%对比画质,三星噪点明显
发表于 2015-11-19 23:59 | 只看该作者
找碴 发表于 2015-11-19 23:57
WIFI属于2.4G信号,那你遥控就要换5.8G的了,要不然会相互干扰,而且WIFI卡屏和距离没有优势,还是带个路 ...
说的在理
 楼主| 发表于 2015-11-20 00:11 | 只看该作者
其实当天我是去看QX100的,媳妇看到了三星就不走了,翻屏顺便合适她臭美自拍,我家相机7-8台,也包括索尼微单,她最爱用这台三星,其实这个镜头本身有畸变瘦脸的效果,一般人我不告诉他,
发表于 2015-11-20 00:13 | 只看该作者
发表于 2015-11-20 00:17 | 只看该作者
找碴 发表于 2015-11-20 00:11
其实当天我是去看QX100的,媳妇看到了三星就不走了,翻屏顺便合适她臭美自拍,我家相机7-8台,也包括索尼 ...
为啥我媳妇畸变出来都像大妈……
广角镜头不都是筒形畸变么ps: nex 16mm镜头
发表于 2015-11-20 00:21 | 只看该作者
错了,虽然都是2.4G,但是WIFI基本上和遥控不干扰,当然,我只试验过天地飞7、9 D10这三个遥控器。
发表于 2015-11-20 00:23 | 只看该作者
好手艺顶起
 楼主| 发表于 2015-11-20 00:56 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-11-20 00:17
为啥我媳妇畸变出来都像大妈……
当初我没发现,有一次我拍家里环境,拍出来显得房子特别窄
发表于 2015-11-20 00:57 | 只看该作者
ATL电芯在哪买的
 楼主| 发表于 2015-11-20 00:58 | 只看该作者
我以前的D10只要一开,手机肯定连不上家里WIFI路由,但看上去信号是满的
 楼主| 发表于 2015-11-20 00:59 | 只看该作者
xjry 发表于 2015-11-20 00:57
ATL电芯在哪买的
论坛找炸机的
发表于 2015-11-20 01:40 | 只看该作者
