查看: 6372|回复: 23
问,服他爸T8FG和T14SG同为14通道,有什么不一样吗?
发表于 2016-1-16 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服他爸T8FG和T14SG同为14通道,甚至T8FG还可以扩展值18通、玩3D更顺手(商家说的)。有什么不一样吗?
发表于 2016-1-16 13:51 | 只看该作者
这音译我也是醉了
发表于 2016-1-16 13:56 | 只看该作者
显著地区别是颜值和通信制式的兼容性,据说前者可以左右一切,不知道是不是啊
发表于 2016-1-16 14:49 | 只看该作者
14sg是8fg的超集。
发表于 2016-1-16 15:33 | 只看该作者
咦 关注
发表于 2016-1-16 15:43 | 只看该作者
手感吧,14SG适合手大的人,多了个多旋翼模式,支持回传,支持双7008,其他暂时没发现,
 楼主| 发表于 2016-1-16 18:54 | 只看该作者
谢谢关注。T8FG是不是更小巧一些 ?我的手也不大。
发表于 2016-1-16 20:14 | 只看该作者
T8的杆位更小一点,我用的 不习惯,
 楼主| 发表于 2016-1-16 22:29 | 只看该作者
瞎扯蛋 发表于 2016-1-16 20:14
T8的杆位更小一点,我用的 不习惯,
谢谢你的回复。您说的“杆位”小,是指的摇杆的前后、左右行程吗?
发表于 2016-1-16 22:45 | 只看该作者
不是操纵杆,是拨杆间距小,
发表于 2016-1-16 23:06 ——“来自手机” | 只看该作者
服他爸。。。双叶电子。。。
发表于 2016-1-17 00:04 | 只看该作者
T8和14SG 怎會一樣呀,如果真的是一樣,你會用多些錢來買相同的東西嗎? 又那個說T8可以擴展到 18通,..........人講你又信.
 楼主| 发表于 2016-1-17 07:59 | 只看该作者
CK4237 发表于 2016-1-17 00:04
T8和14SG 怎會一樣呀,如果真的是一樣,你會用多些錢來買相同的東西嗎? 又那個說T8可以擴展到 18通,......... ...
只是商家这样说的。是不是T8FG两个摇杆的行程间距小一些、更适合3D操控?这位朋友。谢谢了!
发表于 2016-1-17 08:56 | 只看该作者
摇杆长短什么的都是浮云,都可调。
关键点就仨:
1)支持FHSS等制式,亚拓100之类BNF机拿来对频就飞,8FG没戏。
2)回传,即FASSTest制式,8FG没戏。
3)别光看几通,看看其中有几个比例通道,几个只能开关。。。
 楼主| 发表于 2016-1-17 08:59 | 只看该作者
瞎扯蛋 发表于 2016-1-16 22:45
不是操纵杆,是拨杆间距小,
 楼主| 发表于 2016-1-17 09:13 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-1-17 08:56
摇杆长短什么的都是浮云,都可调。
关键点就仨:
Himalaya兄把两台遥控器从技术层面做了精彩的对比,谢谢了。
想入FUTABA的一个原因一是想升级一下设备(据说原来使用2.4G的天地飞接收机将因不能兼容而全部光荣下岗!是这样吗?)、另一个原因是看到老美‘极限飞行学校’的3D飞行视频里边使用的也是T8FG控。想着老美不差钱,其认可的T8FG遥控器是不是飞3D更有其独到的优势?
发表于 2016-1-17 14:59 | 只看该作者
就是轻 就是轻啊就是轻
发表于 2016-1-17 18:23 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2016-1-17 08:59
那个都是一样的,你说的那个是你个人,模拟器多练练就好了,真正3D飞行动作很大的,
发表于 2016-1-17 19:42 | 只看该作者
资金充足还是上14吧
发表于 2016-1-18 00:52 | 只看该作者
是不是T8FG两个摇杆的行程间距小一些、.......不是. T8比較輕,拿在手裡舒服點(我覺得) 軟件可以下載更新,如果不需要用回傳的話,T8對一般需要都足夠. T8要用回原廠的接收機或是用天C的FASST制式的接收機,其它的接收機不能用.
