查看: 17130|回复: 94
【已更新视频】 1/16 不锈钢底盘 不锈钢上盖 不锈钢炮管 双流波箱 弹簧悬挂 T-34/85
发表于 2016-2-18 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人第一次发作品贴,请多包涵, 希望大家一起交流, 一起提高。
       本次作品选择了 T-34/85 ,一是因为想玩越野,觉得T-34无论是大直径负重轮、宽履带、克里斯蒂悬挂都比较适合越野,而且实车也比较皮实。二是因为有小号手的1/16 T-34 塑料静态版,细节有逼真,可以直接移植。三是因为有现成的金属轮组与金属履带,省了不少事。
闲话不多说,开始制作过程、上图!
首先是小号手1/16静态版的塑料底盘作为原型。
2mm足工足料的不锈钢板
焊接!以保证强度
底面打磨平整
然后是悬挂的制作
由于是对称负重轮的设计,本次采用了修改型的克里斯蒂悬挂
为了最大限度加大摇臂行程及受内部角度的限制,把原来的压簧改成了拉簧
通过可调节的螺母方便调节每一个悬挂的弹性,经过后期实验,头尾适当调软能够真实的作出起步下沉,停车点头。
诱导轮、负重轮则选择了现场的金属套件,带轴承、负重轮还有橡胶轮胎
这么粗壮,虽然不是不锈钢的但强度绝对够了。
驱动轮为了保证强度和细节,选择了不锈钢件和塑料的结合。
受力部分全部为不锈钢。
履带直接用的MATO的金属履带,细节还不错
上盖的制作
1.5mm的不锈钢 顺便线切割了炮塔的齿圈
假组一下 还算准确 正上方因为要装塑料细节所以稍微做低了点
打磨完成! 预留了把手、车灯、油箱等小零件的孔位
有了不锈钢打底,塑料件大胆往上装吧
加装金属细节
只要是把手,都换成金属的,前期几个是黄铜的,后面铜棒不够用了,索性上不锈钢棒
仿了一下轧制钢板的效果
动力及电子部分
偷懒了,过程没怎么照  一图脱离!
后置飞燕双流,通过两个齿轮完美安装,不需要对菊花做任何修改
有感无刷电机
24路滑环
平面推力轴承
n30驱动炮塔旋转
充分利用内部空间,在后盖内侧加装两块板型锂电池,组成一个2s电池组,专门为接收机及N30电调等炮塔内的部件供电  线路通过24路滑环传过去 滑环多余的线路都与2s电源并联 减小发热开关留在舱尾
这样底盘里就能踏踏实实的转3s电池为有感无刷电机提供充足动力了
布线有点乱 见谅
2个开关 上面是2s电源的 下面是3s电源的 舱盖用磁铁固定
10通道接收机  炮塔上下用磁铁固定
不锈钢内管保证强度,AB补土还原外形的炮管
炮耳加装轴承 炮架也是不锈钢的直接连接在不锈钢的座圈上
全不锈钢的节奏 JJ没有那么容易断
看起来短,但实际比号手静态版塑料的jj还长 5mm
炮塔与车身磁铁固定 线切割的齿圈非常精准
基本就这么多了 下面放些细节图片
机枪口做了铸造效果
驾驶员舱盖及两个单独的观察口都可以开启 已设计为充电接口
右边做了一个跳弹的痕迹,本来就是不锈钢的  金属感不能再真实了!
菊花很锐利 真实还原实车构造 比某龙的强多了
0.5mm 铜板真实还原裙板
久违的视频来了!
慢速行进+悬挂效果+炮塔旋转
行走测试(30%油门,一手操作一手拍摄,效果不好还请见谅)
苏系坦克单边刹车转弯效果
先更新到这里,谢谢支持!
发表于 2016-2-18 15:57 | 只看该作者
抢沙发!
发表于 2016-2-18 16:21 | 只看该作者
坐等更新
 楼主| 发表于 2016-2-18 16:24 | 只看该作者
有点卡,每传一张图就不点保存就传不上第二张了
发表于 2016-2-18 16:27 | 只看该作者
牛,全部自己做
牛,全部自己做
发表于 2016-2-18 16:32 | 只看该作者
发表于 2016-2-18 16:42 | 只看该作者
太强了,我也有台T34想改,也是小号手
发表于 2016-2-18 16:52 | 只看该作者
发表于 2016-2-18 17:02 | 只看该作者
漂亮,做工工整,考究
发表于 2016-2-18 17:10 | 只看该作者
厉害厉害。楼主这个已经搞定了的?
发表于 2016-2-18 17:38 | 只看该作者
赞,真漂亮啊!
 楼主| 发表于 2016-2-18 17:39 | 只看该作者
自己做了很多,
但履带和轮子不是自己做的,塑料细节也不是 暂时还没有这方面的加工能力
 楼主| 发表于 2016-2-18 17:49 | 只看该作者
机修工NEW 发表于 2016-2-18 16:42
太强了,我也有台T34想改,也是小号手
一起来改啊!加油!
 楼主| 发表于 2016-2-18 17:53 | 只看该作者
飞章鱼 发表于 2016-2-18 17:10
厉害厉害。楼主这个已经搞定了的?
其实还差很多,之前没发过贴而已。
发表于 2016-2-18 18:22 | 只看该作者
  厉害
发表于 2016-2-18 18:31 | 只看该作者
顶一下,炮塔旋转的齿圈直接切割出来是个不错的方法
等看野跑视频啦
发表于 2016-2-18 19:15 | 只看该作者
发表于 2016-2-18 19:45 | 只看该作者
真过瘾
发表于 2016-2-18 19:48 | 只看该作者
轮胎是买的吗?求关键字
