查看: 3482|回复: 35
两兄弟??
发表于 2016-2-22 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有点相似
发表于 2016-2-22 17:30 | 只看该作者
到底是狗不理还是OXY,傻傻分不清楚
发表于 2016-2-22 17:33 | 只看该作者
两兄弟
傻傻分不清楚
发表于 2016-2-22 17:34 | 只看该作者
我也来一张。大的forza800的115mm尾桨,小的oxy3配68mm尾桨。
 楼主| 发表于 2016-2-22 17:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-22 17:36 | 只看该作者
3桨版
发表于 2016-2-22 17:52 | 只看该作者
发表于 2016-2-22 18:18 | 只看该作者
经亮骚机型,赞!
发表于 2016-2-22 18:22 | 只看该作者
大的是什么
 楼主| 发表于 2016-2-22 18:29 | 只看该作者
Lynx OXY3
发表于 2016-2-22 18:39 | 只看该作者
三桨。。漂亮。。。
发表于 2016-2-22 19:13 | 只看该作者
父与子?
发表于 2016-2-22 19:19 | 只看该作者
那么,这种三桨的尾旋翼在哪可以买到?
发表于 2016-2-22 19:51 | 只看该作者
asslee 发表于 2016-2-22 18:29
Lynx OXY3
什么级别?480?
 楼主| 发表于 2016-2-22 20:05 | 只看该作者
300
发表于 2016-2-22 20:15 | 只看该作者
发表于 2016-2-22 21:21 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-2-22 19:19
那么,这种三桨的尾旋翼在哪可以买到?
大的是6mm直径尾轴的forza700用的,在青岛JR中国能订。
小的是oxy3,是oxy原厂套件。
因为这个小的跟JR forza450是同一个皮带齿间隙度,而且我对比过位置,我正在研究如何把这个小的装在forza450上,加强低转速下锁尾。目前看除了3mm轴径跟forza不一样以外(forza是4mm轴颈),似乎单独定2个3*7*3mm的轴承+几个垫片就能解决。我先当白鼠吧。说不定也能套用在X3、goblin380等皮带机型上。
发表于 2016-2-22 22:58 | 只看该作者
小的是oxy3,是oxy原厂套件。
可以用X3的台阶尾轴试试 里边是4MM的外边安装中联的位置是3MM的  或者用WAEP360 的尾轴 轴承的位置是4MM的 围边滑套和安装中联的位子都是3MM的
发表于 2016-2-22 23:10 | 只看该作者
lyguanghui 发表于 2016-2-22 22:58
可以用X3的台阶尾轴试试 里边是4MM的外边安装中联的位置是3MM的  或者用WAEP360 的尾轴 轴承的位置是4MM ...
你说的有道理。。。但是有几个细节很难搞。
也许X3直接用oxy3的3桨中联ok的。但是那个控制螺距的3爪“八爪鱼”装不上,因为这个八爪鱼是3mm内径的,也许要换轴承,也许这个规格轴承市面不常见。我不清楚
反正这个问题不复杂,本质基本可以靠3mm vs 4mm轴承 + 若干3mm或者4mm内径的垫片解决。但是几何距离,螺距角度要试了才知道。
