查看: 7274|回复: 24
TS832图传距离特别近怎么办?
发表于 2016-3-21 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稍加油门就会有点雪花,飞高飞远直接彻底没信号600mw的图传,实际信号距离其实也就足球场草坪这个范围
我分析了下:
1、图传供电是焊在分电板上的,和电池线并联
2、图传天线就在电池线边上
3、摄像头连图传发射的线过长、经过飞控、电调等没包锡纸屏蔽
4、没装滤波器
发表于 2016-3-21 16:32 | 只看该作者
天线垃圾 或者 高频头烧了
 楼主| 发表于 2016-3-21 16:37 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-3-21 16:32
天线垃圾 或者 高频头烧了
现在有蘑菇天线或者原装的杆式天线,都一副德行
发表于 2016-3-21 16:55 | 只看该作者
用什么接收机
看一下频道是否对,有的时候频道即使不对近距离也有信号,但是远了就不行了
按说600wm应该不会,我200wm飞200米都没问题呢
 楼主| 发表于 2016-3-21 16:57 | 只看该作者
都是832
按说600wm应该不会,我200wm飞 ...
频道肯定对。。。数字一样的
发表于 2016-3-21 17:01 | 只看该作者
天线和AV线远离大电流电线试试
天线和AV线远离大电流电线试试
 楼主| 发表于 2016-3-21 17:03 | 只看该作者
luyulun 发表于 2016-3-21 17:01
天线和AV线远离大电流电线试试
好主意
发表于 2016-3-21 17:20 | 只看该作者
我的200W  也有两三百米呢
 楼主| 发表于 2016-3-21 17:47 | 只看该作者
jkf 发表于 2016-3-21 17:20
我的200W  也有两三百米呢
天线位置和电源线近么
 楼主| 发表于 2016-3-21 20:27 | 只看该作者
cfttz 发表于 2016-3-21 17:47
天线位置和电源线近么
紧靠着
发表于 2016-3-22 22:02 | 只看该作者
检查一下馈线,我在用的图传就是这个原因坏了
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:32 | 只看该作者
馈线是?
发表于 2016-3-22 22:36 | 只看该作者
cfttz 发表于 2016-3-22 22:32
馈线是?
图传与天线之间是直接连接还是用延长线连接?检查一下天线接口
 楼主| 发表于 2016-3-23 14:40 | 只看该作者
没有用延长线,就是直接连的天线
发表于 2016-3-23 15:07 | 只看该作者
或者是因为功率不足600mw
发表于 2016-3-23 21:34 | 只看该作者
这现象感觉像是图传功放烧了(上电的时候没装天线容易烧图传)
发表于 2016-3-23 23:00 | 只看该作者
cfttz 发表于 2016-3-23 14:40
没有用延长线,就是直接连的天线
那就真不知道什么问题了
