查看: 3669|回复: 33
QAV-R180(有點娘)
发表于 2016-3-30 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:Lumenier QAV-R180(原廠)
電机:SCORPION Stealth Edition M2205(2350KV)
電調:DYS XM20A
飛控:F3(帶氣壓計)
電源板:Matek(5V,12V)V3
圖傳:DALRC Q图传
攝像頭:HS-1177
接收机:FM 800 (S.BUS)
電机保護座:某宝淘的
電池:AXON 4S 1500ma
大家会想問,飛起來如何?
就是一個字....爆....(粉色小娼婦),我都快抓不住了........我還沒上三葉槳啊!上了怎辦哪
自組机比的是心臟,玩的是焊工,成就感百分百
180級別的真是王道
发表于 2016-3-30 13:25 | 只看该作者
够骚。我涂的是粉色 装嫩 哈哈
发表于 2016-3-30 13:26 | 只看该作者
180用4S 1500不大么?
发表于 2016-3-30 13:27 | 只看该作者
发表于 2016-3-30 13:37 | 只看该作者
发表于 2016-3-30 13:38 | 只看该作者
布局,焊工不错!放视频吧
发表于 2016-3-30 13:55 | 只看该作者
必须上三叶4045平头桨,然后你会发现180其实也挺暴力,续航也不错,我4S 1500 40C花牌最长时间8分20秒。另外请教一下HS-1177清晰度及逆光如何?
发表于 2016-3-30 14:04 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-30 13:55
必须上三寸4045平头桨,然后你会发现180其实也挺暴力,续航也不错,我4S 1500 40C花牌最长时间8分20秒。 ...
三叶啊
发表于 2016-3-30 14:08 | 只看该作者
这个碳板的边是自己封的? 好手艺
发表于 2016-3-30 14:09 | 只看该作者
heejun1 发表于 2016-3-30 14:08
这个碳板的边是自己封的? 好手艺
哦,改过来了
发表于 2016-3-30 14:10 | 只看该作者
必须上三叶4045平头桨,然后你会发现180其实也挺暴力,续航也不错,我4S 1500 40C花牌最长时间8分20秒。 ...
请问你的加摄像机 起飞重量多少
发表于 2016-3-30 14:22 | 只看该作者
一股骚气扑鼻而来
发表于 2016-3-30 14:23 | 只看该作者
这个碳板的边是自己封的? 好手艺
X宝上有柒笔 啥颜色都有,拿上直接涂。
 楼主| 发表于 2016-3-30 14:27 | 只看该作者
不是特別輕,可能因為平衡性好,很好飛(机臂是4mm的)空重336克(不含電池,1300~1500都行,重量自己加上去)
再補幾張圖
发表于 2016-3-30 14:28 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2016-3-30 13:26
180用4S 1500不大么?
还行,我也是180用4S 1500,我觉得不大。
发表于 2016-3-30 14:41 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2016-3-30 14:23
X宝上有柒笔 啥颜色都有,拿上直接涂。
我手机看的 还以为是封边 原来是马克笔
发表于 2016-3-30 14:55 | 只看该作者
这是骚,不是娘
 楼主| 发表于 2016-3-30 15:32 | 只看该作者
HS-1177很不錯,逆光性強,有鎂鋁殼保護,輸入電壓廣,又耐炸(我12部穿越机裡有8部用這款)
但是....我有買到單賣外殼的(20mmX20mm的攝像頭)可以放的下,意味著匯不會有假貨?!...
殼有塑料的,也有鎂鋁合金的,那完全是不同檔次
发表于 2016-3-30 15:55 | 只看该作者
够骚的
发表于 2016-3-30 15:56 | 只看该作者
够骚的
