查看: 6753|回复: 37
新手入船模,先从水管救援船开始
发表于 2016-4-21 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有段时间没碰模型,1月份开始潜水海模板块学习,学习了各前辈技术、经验后,3月末开始制作这艘水管救援船。懒病犯了进度很慢,今天刚刚完工,与各位船友分享,希望它可靠、管用。
发表于 2016-4-22 00:07 | 只看该作者
船呢?
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:11 | 只看该作者
1、设备平台搭建。
参考了外加山寨了polatoo 前辈的贴子
模型救援船捣腾中(2014.04.20 完成!!!下周试水补视频)
我选用2MM ABS板做平台,切割方便,强度也还凑合
开始切割.....预留动力塔位置
加强条切割....
粘上去吧!哈哈
远一点看看,基本完成。
别急,夜猫子,哈哈
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:18 | 只看该作者
2、动力塔制作
原谅我动手能力不强,选择了简单粗暴的方法 ——
3D打印...
先简单建个模
材料用PC,很好打印而且强度也不错。
就是你了。
来,给各位大爷换个角度。
Where is your fuccccccking ship?
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:31 | 只看该作者
开始往上码舵机、轴承座、电机座、电机、摄像头
完成后发现一根拉杆不靠谱,
原谅我手头只有一根拉杆,无奈另外一边用钢丝代替吧,好在救援船对精度要求不大,于是有了下面这个样子:
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:32 | 只看该作者
优酷传个视频还要审核,此位留白,给动力塔“摇头视频”
“摇头视频”来了!
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:43 | 只看该作者
继续,3、设备舱
想法很简单,用饭盒,但最终越做越复杂
某宝卖图传的卖家听说我要在地面用图传,叮嘱无数次让我注意散热,建议我加个风扇。
电池我的想法是图传和动力分开,动力用大容量2S(反正救援船不追求速度,重要的是耐用,可靠 哈哈),图传、摄像头用3S。
后面想到,到外场拆开饭盒倒腾电池很麻烦,加一个开关吧
然后。。。既然开关都加了,那就再加一个电压表吧
再然后就有了这个↓↓↓↓↓ 各位尽管吐槽,不要手下留情
风扇用的8公分电脑风扇,抽风。
饭盒盖上直接打洞,位置较高,水应该不会进去
图传天线丑了点,但不影响使用,过几天整个套子上去,立马逼格翻番。
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:44 | 只看该作者
合体照来一个。
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:50 | 只看该作者
4、上水管
水管 打眼、上螺丝、上卡箍
堵头、弯头粘上
好像缺些什么???
取个名字吧
这下和谐多了
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:55 | 只看该作者
5、完成
救援船应该可靠,耐用
完成后意识到的问题:
1.PVC管太重了,船也太大了,不方便携带;
2.ABS平台强度任然不够;
3.平台位置太低,可能会碰到水,要等下水后才知
换几个角度看看吧:
显示器效果还行,不知道阳光下没遮光罩怎么样,用过来评
 楼主| 发表于 2016-4-22 01:00 | 只看该作者
大哥。。发完了,看吧,请指教呀
发表于 2016-4-22 02:56 | 只看该作者
真心不错 支持一下
发表于 2016-4-22 07:18 | 只看该作者
你这条路我走过,问题你也想到了。最后的结局应该是改。我做的教训:水管重了,船台低了。建议:用epo材料或者玻璃钢,要求是浮力大,自重小。船台高点,摄像头放顶部,视线好。用大桨效率高。
发表于 2016-4-22 08:41 | 只看该作者
期待视频
发表于 2016-4-22 08:53 | 只看该作者
我用水上飞机的起落架,,,你看,只有我的思密特拖(拖长94CM)的一半多点长度,加上电池重量1KG不够,非常轻便,毕竟救援船并不是主要玩的船,当然越方便携带越好。你的水管该淘汰了
发表于 2016-4-22 09:10 | 只看该作者
一看就知道你之前是玩飞机的
发表于 2016-4-22 09:20 | 只看该作者
哈哈,支持创新,期待视频!
发表于 2016-4-22 09:28 | 只看该作者
mark,有时间整起
