查看: 5614|回复: 25
死胖子-TALON载机的装机日记
发表于 2016-4-24 22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机型我买过3个了,乐趣还是比较多的。这个机型可以飞的很慢,载重也好,后推机型效率相比较前拉也更高。
飞控采用原装的PIXHAWK飞控。
装机目的是为了后期搭载三轴云台和gopro做FPV玩的。
机身:499
动力:电机350+电调400+螺旋桨100+舵机300*4+电池650
飞控:原装的pixhawk  3500
机身介绍:
材质: EPO泡沫
翼展: 1718mm
机身长度: 1100mm
翼面积:45.5d㎡(705sq.in)
翼载荷:55~66g/d㎡(18~21.6oz.ft)
飞控:3DR原装 Pixhawk
遥控:FUTABA 10CG 2.4g 遥控器
动力系统:
电机:和双天马达定制的3542 KV810
电调:好盈铂金60A
舵机:和KST厂商定制的舵机,实验室测试1000小时无故障
桨叶尺寸:CAM 12*6.5 碳纤维螺旋桨
电池: 格式 TATTU 10000mah 4s 25c 锂电池
参与人数 1威望 +4 收起 理由
q748169667 + 4 收藏
发表于 2016-4-24 22:51 | 只看该作者
好多心情件
 楼主| 发表于 2016-4-24 22:52 | 只看该作者
玩了十年模型,还是比较享受装机的过程。
发表于 2016-4-24 22:58 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2016-4-24 22:52
玩了十年模型,还是比较享受装机的过程。
同样
发表于 2016-4-24 23:13 | 只看该作者
还是原版pix看着爽啊。lz的布线值得学习,我也准备了一套pix装天行者2015,好像lz没有装osd? 如果装上osd,图传,摄像头,图传准备独立供电吗?还是和飞控一起?
发表于 2016-4-24 23:15 | 只看该作者
楼主玩出情怀来了,都是高档货!
发表于 2016-4-25 01:29 | 只看该作者
经典……很多配件很高大上哟
发表于 2016-4-25 05:42 | 只看该作者
漂亮,学习
发表于 2016-4-25 07:31 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 08:46 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 08:50 | 只看该作者
太奢华了!
发表于 2016-4-25 08:53 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 09:04 | 只看该作者
这个不错
发表于 2016-4-25 09:10 | 只看该作者
确实奢华…有钱有时间就是任性啊
发表于 2016-4-25 09:45 | 只看该作者
对,供电方案怎么样?
发表于 2016-4-25 09:46 | 只看该作者
空速管总体,包括位置很不错
发表于 2016-4-25 15:15 | 只看该作者
楼主,好奢华的配件呀!!学习中。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-27 15:55 | 只看该作者
yuhaotech 发表于 2016-4-24 23:13
还是原版pix看着爽啊。lz的布线值得学习,我也准备了一套pix装天行者2015,好像lz没有装osd? 如果装上osd ...
osd我暂时没装,因为我习惯外场带笔记本电脑的,所以我对osd的需求目前还不高
 楼主| 发表于 2016-4-27 16:03 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2016-4-24 23:15
楼主玩出情怀来了,都是高档货!
都是小玩意,比不过涡喷啊
发表于 2016-4-30 23:31 | 只看该作者
很强大!但空速管安装位置影响测量精度
