查看: 4589|回复: 42
550L to 6s 600 搭载Pixhack第三个起落定点悬停
发表于 2016-5-6 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
补上首个起落Roll滚转震荡的视频:
第二个起落,定高模式震荡的视频:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
迈克尔船长 + 2 很给力!
想飞翔的小鸟 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:16 | 只看该作者
发表于 2016-5-6 09:29 | 只看该作者
发表于 2016-5-6 09:47 | 只看该作者
顶楼主,请教两个问题:
1.pixhawk和pixhack有什么区别?飞行调试和控制方式是否一样?
2.楼主连接地面端电脑的是什么数传?为何有两根天线?难道是图传数传一体机?
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:58 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-5-6 09:47
顶楼主,请教两个问题:
2.楼主连接地面端电 ...
1,区别在于Pixhack是Pixhawk的改版,内置了减震,其它完全一样。
2,一个备用的数传,没插上,实际只用一个500mW的433数传
发表于 2016-5-6 10:04 | 只看该作者
2,一个备用的数传,没插上,实际只用 ...
pixhack采用金属外壳是不是电磁屏蔽能力更强了?
楼主的那个小方盒竟然是内置两套数传的神器?
发表于 2016-5-6 11:36 | 只看该作者
牛逼。。。这么快就调好了!KDS厂家该后悔死了吧最后是亚拓的机子带着PIX飞了
发表于 2016-5-6 12:46 | 只看该作者
那个飞控支持高压么?不支持的话怎么搞
 楼主| 发表于 2016-5-6 12:46 | 只看该作者
能否屏蔽电磁干扰不清楚,逼格确实是提高了!
那个也是CUAV的,500mW蓝牙数传盒子,433MHz,其实就是带独立供电的蓝牙模块转接数传的!
你看到两条天线,是因为旁边还放着一个普通100mW的433数传!
 楼主| 发表于 2016-5-6 12:48 | 只看该作者
LoveX3 发表于 2016-5-6 12:46
那个飞控支持高压么?不支持的话怎么搞
我7.5V bec插输出给舵机没有任何问题!
发表于 2016-5-6 12:53 | 只看该作者
是通过飞控么?还是分开供电的 飞控支持7.5?
发表于 2016-5-6 13:33 | 只看该作者
那个也是CUAV的,500mW蓝牙数传盒子,433MHz,其实就是带 ...
谢谢楼主热心解答,祝爽飞!
 楼主| 发表于 2016-5-6 14:03 | 只看该作者
分开供电,主控用电流计,输出端舵机用电调内置的bec,我设到7.5v供电,没有任何问题!
发表于 2016-5-6 14:28 | 只看该作者
我来潜水
 楼主| 发表于 2016-5-6 17:43 | 只看该作者
呵呵!
KDS,这个品牌的企业形象……………………
发表于 2016-5-6 18:16 | 只看该作者
发表于 2016-5-6 21:10 | 只看该作者
发表于 2016-5-7 13:27 | 只看该作者
太弦了~!张sir天天放毒,不过真的很像真的直升机也
头像被屏蔽
发表于 2016-5-7 13:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-7 14:06 | 只看该作者
253184832 发表于 2016-5-7 13:39
飞控能自动航线吗,自己设置好路线的意思
完全没问题的,自动起飞、自动航点、自动返航、自动着陆、还可以ROI、变速、协调转弯………………………………
