查看: 3702|回复: 42
请问一下为什么没有电机直接驱动大浆的电直
发表于 2016-5-11 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市面上的电直大多都要通过一组齿轮减速
直驱有什么缺点呢?
在网上只找到helifreak里一片2011年的帖子讲到用电机直驱450,减少了噪音和机械损耗
发表于 2016-5-11 17:39 | 只看该作者
扭矩不足
发表于 2016-5-11 17:41 | 只看该作者
隐约在论坛好像看到过
发表于 2016-5-11 17:42 | 只看该作者
几年前有模友这样探索过,后面不知道怎么样了,估计还是不太好吧!
发表于 2016-5-11 17:46 | 只看该作者
首先扭力不足,暴不起来
直驱要盘式电机,那个成本可不低,而且一炸就挂了
电机过大还会导致陀螺效应,灵活性下降
发表于 2016-5-11 18:33 | 只看该作者
扭矩达不到
发表于 2016-5-11 19:36 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2016-5-11 17:46
首先扭力不足,暴不起来
电机过大还会导致陀螺效应,灵 ...
一炸就挂?哪里听说的?
求炸坏电机图。
发表于 2016-5-11 19:42 | 只看该作者
首先扭力不足,暴不起来
电机过大还会导致陀螺效应,灵 ...
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=570551
我来贴炸直驱电机图吧!
不止图,还有食品:
www.56.com/u62/v_NjU5NDU4NDM.html
发表于 2016-5-11 19:56 | 只看该作者
我来贴炸直驱电机图吧!
大神,受我跪拜,看的目瞪口呆啊,没想到电机自驱还可以自旋翻!!!
发表于 2016-5-11 20:45 | 只看该作者
这个木头的,也自旋翻呢!
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=540403
 楼主| 发表于 2016-5-11 20:57 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2016-5-11 10:46
首先扭力不足,暴不起来
电机过大还会导致陀螺效应,灵 ...
扭矩什么的应该不是问题吧,尤其看到多旋翼这些年的发展,也没见一炸鸡就烧电机。
陀螺效应确实是一个因素
 楼主| 发表于 2016-5-11 21:16 | 只看该作者
我来贴炸直驱电机图吧!
拜读了12年的那篇文章。这两年的多旋翼热带来不少便宜的大扭矩电机吧,可以在货架产品上找到合适的吗?
省了一级减速可以提升不少效率,机械更简单了
发表于 2016-5-11 21:18 | 只看该作者
关键是成本,盘式电机可不便宜啊。还有重量太重。
发表于 2016-5-11 22:08 | 只看该作者
8十多克,跟一般的电机差不多吧?
发表于 2016-5-12 01:43 | 只看该作者
你炸机狠了总要找个卸力的部件以降低损失,这个锅就给大齿盘背了。
发表于 2016-5-12 05:25 | 只看该作者
电机直驱怎么auto-rotation????
 楼主| 发表于 2016-5-12 05:41 | 只看该作者
现在用大齿盘减速导致炸鸡扫齿是结果,不是目的。
如果是电机直驱,对应的卸力是电动机变发电机,冲击电调,其中的滤波电容发热。所以很可能没有损失
发表于 2016-5-12 07:13 | 只看该作者
有单向的,一样可以Auto-Rotation。
问题是450要做熄火降落不容易。
发表于 2016-5-12 07:25 | 只看该作者
转动惯量太大,陀螺效应太明显了,不容易控制,特别是在翻转的时候,角动量会很大,打舵舵机会很吃力。而且锁尾的压力也大了
发表于 2016-5-12 07:41 | 只看该作者
yulijia 发表于 2016-5-12 07:25
转动惯量太大,陀螺效应太明显了,不容易控制,特别是在翻转的时候,角动量会很大,打舵舵机会很吃力。而且 ...
这是推测还是实际经历?
