查看: 7147|回复: 27
终于起飞了,迟来的试飞视频,各种视角混剪
发表于 2016-7-19 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
其实发上个帖子的时候飞机已经差不多做好了,但最近比较忙,飞了很多次,终于有时间整理一下发上来
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1220240&extra=
翼展2.4米,机长1.6米,空机重1.6kg(还有谁可以这个级别达到这么轻?),测试起飞重量4.5千克。郎宇X3520(将来准备换成德国hack电机A40),kv520,德国cam折叠碳桨15*8,好盈铂金60A V4,MKS DS9660A(有情怀不?),格氏6S 1w电池
试飞有风险,舍不得装相机,装了一些配重。
装了飞控,不过只做记录数据分析之用,一开始都是手动,后期才慢慢介入操作。
第一次试飞请的专业飞手,飞F3A的,本来是架无人机,没打算那么多飞行的要求,结果一上来就各种大过载特技动作,拦也拦不住,不过还好飞机设计的够好,在天上造了几个起落完全正常,一架可以当F3A练习机的无人机……
请无视竖着的手机屏幕,忘了和录像的人交代了……
试飞验证了设计想法,达到设计的要求。
视频分为机头、机翼、机尾和地面四个视角的视频,硬挂狗4和小蚁,可以看到视频很稳定,没有水波纹果冻效应,说明机身无震动,最高飞行速度150Km/h,即使做大过载的动作,机翼也只有微动,在60-70的时候是十分稳定的,机身强度足够,另外起飞距离也很短,最低滑跑距离和最低起飞速度都能低于10m和10m/秒,充分验证的设计的需求,那就是这么大的飞机还能手抛,不依赖弹射架
在设计上,减重降阻,极致的性能的要求也贯穿始终,采用了多种措施,由于阻力很小,飞机在降落滑行的距离有点长,第一次降落在天上滑行的好大距离,太能飘,一直不下来。
当然,也发现了一些问题,会针对的修改,最终版本线条会进一步修整。
架构已经确定,开始下一步的开模制作。
空速管放在了机翼上,这种布局只能这样
进口的球头拉杆
轴承球头真贵,mks舵机,futaba电位器,钛合金尺寸,170专用
空速管的小仓,还没盖上盖
坚持开源和折腾
动力舱
各种桨都准备试一下
硬挂狗4和小蚁
这就是标准的重量
发表于 2016-7-20 00:12 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
发表于 2016-7-20 00:44 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2016-7-20 08:44 | 只看该作者
好东西一定要分享
发表于 2016-7-20 13:12 | 只看该作者
楼主下一步打算改成quadplane飞垂直起降吗?
 楼主| 发表于 2016-7-20 13:28 | 只看该作者
沫机改quadplane的缺点是软,刚性不够,精度也达不到,这个在一开始开模的时候就会计算,专门开一套机臂的模具,机翼也会留上安装位
发表于 2016-7-21 00:18 | 只看该作者
楼主这球鞋我喜欢,,有故事的球鞋
发表于 2016-7-21 17:59 | 只看该作者
好大个,为什么不用油动呢?
发表于 2016-7-24 16:45 | 只看该作者
楼主,机壳子卖不··331八五665九 超级喜欢你的机壳子
发表于 2016-8-17 21:14 | 只看该作者
做成前3点会漂亮些
发表于 2016-8-18 11:58 | 只看该作者
这个满载可以飞多长时间啊,测试了么
发表于 2016-8-22 22:24 | 只看该作者
发表于 2016-9-10 18:12 | 只看该作者
楼主,用什么设备控制相机拍摄?用pix控制,怎样设置和接在哪?
 楼主| 发表于 2016-9-10 20:12 | 只看该作者
狗,一直拍摄啊,你说定距拍照啊?参考apm的设置就行
发表于 2016-11-28 23:07 | 只看该作者
这么好的飞机用PIX,说明开源飞控了得,LZ调参水平也不赖
发表于 2016-12-10 17:38 | 只看该作者
机身材料具体是什么木?也是进口的吗?
发表于 2016-12-11 10:05 | 只看该作者
先祝贺、后关注!
发表于 2017-4-6 16:11 | 只看该作者
飞行时间怎么样,达到设计时间没有。
发表于 2017-4-16 09:47 | 只看该作者
为航测而生?
发表于 2017-4-16 12:19 | 只看该作者
这飞机做的够精细的。
祝贺你,终于起飞了!
