查看: 10946|回复: 61
OS46发动机过热,求原因及解决办法
发表于 2016-8-29 21:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    新装的全球练习机飞航线,用OS46AX,正常方法调整油针,发现发动机很容易过热,一般在空中盘旋两圈就过热,找老手们调过,没能解决,用11X6和12X6的桨都试过了,都是如此,现在把油针调到正常再富油一圈才稍有改善,但响应就差多了,而且排气管喷太多的油,脏死了,找不到原因,老手们说,自从OS国产后,性能就差多了。也不知道是何原因。
发表于 2016-8-29 21:56 | 只看该作者
估计油的问题,如果油针调整没有啥大问题的情况下,,,,
发表于 2016-8-29 21:59 | 只看该作者
加个气缸垫片,减小压缩比。
使用冷型热火头。换油测试。
发表于 2016-8-29 22:11 | 只看该作者
3dhx 发表于 2016-8-29 21:59
加个气缸垫片,减小压缩比。
使用冷型热火头。换油测试。
本地模友也用OS46AX,也有楼主的问题。模友使用的30%极限, 螺旋桨11*6,8号火头。
请问大神应给换低硝基甲烷值得油吗?
 楼主| 发表于 2016-8-29 22:38 | 只看该作者
换低小基甲烷的吗?
 楼主| 发表于 2016-8-29 22:41 | 只看该作者
加个气缸垫片,减小压缩比。
使用冷型热火头。换油测试。
请问冷型热火头有哪些型号?
发表于 2016-8-29 22:42 | 只看该作者
如果是 直升机的话,俺就改水冷了。
固定翼飞机 有着 强大的 螺旋桨气流,
看你飞机的造型,应该是 气缸 被 埋太多,
气流吹不到 气缸的 核心要地 ,冷却不良。
 楼主| 发表于 2016-8-29 22:58 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-8-29 22:42
如果是 直升机的话,俺就改水冷了。
固定翼飞机 有着 强大的 螺旋桨气流,
飞的时候我连头罩都拆了不装,才盘旋两圈就过热了
发表于 2016-8-30 00:08 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2016-8-29 22:41
请问冷型热火头有哪些型号?
冷型火头 os A3
发表于 2016-8-30 00:22 | 只看该作者
请问冷型热火头有哪些型号?
OS系列的型号及冷热,以18楼的说明书为准。
火头选用原则有4条:气缸容积越小的用标号越大的,硝基越多的用标号越小的,压缩比越高的用标号越小的,夏天用小标号冬天用大标号。
用了标号太髙的火头会导致提前点火、暴震、发动机过热。
用了标号太低的火头会导致发动机加速力下降、最高速下降、怠速不稳。
实际使用时可多买两个型号试试,看哪个最适合。
发表于 2016-8-30 00:26 | 只看该作者
请问大神应给换低硝 ...
换低标号的冷火头试试,如OS的5号。
发表于 2016-8-30 02:44 | 只看该作者
OS国产了?我承认我OUT了,这种现象是不是油的问题咧?
发表于 2016-8-30 07:16 | 只看该作者
加大润滑油比例。
发表于 2016-8-30 07:44 | 只看该作者
学术氛围出现了
发表于 2016-8-30 07:57 | 只看该作者
用OS 5号火头
发表于 2016-8-30 10:15 | 只看该作者
加个气缸垫片,减小压缩比。
使用冷型热火头。换油测试。
高手就是高手,大神就是大神。。。
 楼主| 发表于 2016-8-30 20:36 | 只看该作者
确实 国产了,OS46是广东惠州生产的
发表于 2016-8-30 21:49 | 只看该作者
A3火头应该是热头吧?
C:\Users\cl\Desktop
发表于 2016-8-30 22:45 | 只看该作者
gloryisme 发表于 2016-8-30 21:49
A3火头应该是热头吧?
好!以说明书为准。
 楼主| 发表于 2016-12-27 08:31 | 只看该作者
火头选用原则有4条:气缸容积越小的用标号越大的,硝基越多 ...
原因找到了,是油的问题,用W牌的油,轴承都有点松动,干脆也换了,现在飞C牌的油,发动机正常到不得了,杠杠的
