查看: 8965|回复: 22
我有JPG的船模图纸,怎么画成CAD的
发表于 2016-11-8 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有JPG的船模图纸,怎么画成CAD的
发表于 2016-11-8 13:57 | 只看该作者
你可以用直线和曲线画,我有时也是这样画的。
发表于 2016-11-8 14:30 | 只看该作者
把图片拖放到cad里面打开,缩放到1:1.。。。然后照着描就可以了。。。。
发表于 2016-11-8 14:38 | 只看该作者
楼上正解!
 楼主| 发表于 2016-11-8 14:38 | 只看该作者
这个方法好,我试试
 楼主| 发表于 2016-11-8 15:29 | 只看该作者
如果我把底图放的很大,然后曲线的地方都是用短直线话,对以后切割有没有影响
发表于 2016-11-8 16:06 | 只看该作者
发表于 2016-11-8 16:18 | 只看该作者
你要预先知道一个线的尺寸
CAD里画出来,然后JPG作为参照图片进去,然后AL对其刚才的那一条线
发表于 2016-11-8 18:52 | 只看该作者
那干嘛要用cad  还用描的
发表于 2016-11-12 21:23 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2016-11-8 14:38
这个方法好,我试试
CAD不是只能打开DWG格式吗?图片是怎么导进去的?
发表于 2016-12-13 16:53 | 只看该作者
发表于 2016-12-13 18:07 | 只看该作者
sw里面有个自动描线成草图的,不过原图要比较清晰,不然误差很大
发表于 2016-12-13 20:54 | 只看该作者
SW是什么软件?能说一下全名吗?!
发表于 2016-12-14 02:27 | 只看该作者
羽龙 发表于 2016-12-13 20:54
SW是什么软件?能说一下全名吗?!
solideworks
发表于 2016-12-14 08:04 | 只看该作者
sun8603 发表于 2016-12-14 02:27
solideworks
谢谢,这就省去了描图的麻烦了
发表于 2018-4-15 12:40 | 只看该作者
SW是什么软件?能说一下全名吗?!
发表于 2018-4-19 11:04 | 只看该作者
个人感觉描图的话还是用cad好用些,1附着图片
2.命令L在图片画一条线(型线里面选择某条线做参照)
3.计算比例(画完的直线若为100mm  实船或模型为300mm则命令sc选择基点3倍放大)
4.调整角度(线需要水平或垂直,比较图片及cad的交叉角度命令ro调整为平行)
5.中线底线布置(画图的基准线)
6.直线命令L描图
7.曲线spl描图
基本教程就是这样,详细的画图技巧欢迎回复讨论。
发表于 2018-8-12 22:18 | 只看该作者
3.计算比 ...
同志,能帮我描图嘛?我眼都快瞎了
发表于 2018-8-13 00:23 | 只看该作者
ThomasC 发表于 2018-8-12 22:18
同志,能帮我描图嘛?我眼都快瞎了
请联系 微信rnyooo
发表于 2018-8-15 12:20 | 只看该作者
复制------粘贴
