查看: 20696|回复: 94
云团世界最长航时,3小时总航程140,osd视频上传完毕!备战4小时航时
发表于 2016-12-21 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
云团第三飞!这是云团到手后第三个起落了,这次换了KV460的朗宇4110电机,APC螺旋桨换成了碳纤维的14寸螺旋桨,感觉效率低了,比上次低很多,本打算飞4小时的,结果只能飞3小时,争取下次4小时成功!帖子先保存,陆续更新!
未经任何加工的DVR视频,录制的视频不如显示器看到的清晰,原本500米已经能看到蓝天,DVR上缺还是雪白一片~
这几天全国雾霾,没办法~4.15kg起飞重量,4s电池平均电流8.59A,平均每公里耗电186.42mah
电机:朗宇4110 电机kv460
电调:好赢乐天40A
桨叶:14x7碳纤维螺旋桨
飞控:PIX
图传CT2105.8g600mw发射机,用鹰眼旗舰版接收录像
电池:4s-3W,重量2.1kg
前置摄像头4140+6732.1MM镜头
遥控器FRSKYX9D+RLINK433,外加功放
空机重量2.05kg
起飞重量:算电池4.15kg
气温:+3摄氏度
舵机:4个银燕9g金属齿舵机
场地有一排排的树和电线杆,平板天线正方向还有俩模友在飞固定翼~
2.4G同频干扰和遮挡可想而知,还有对遥控器信号的遮挡也很强
多次测试,这场地最远也就35km极限了,想远航需要上高地了
从OSD上看飞机一直歪着飞,估计是飞控地平线没校准好
遥控器放一边~看屏幕,喝茶~
从远处回航后一直低空100米遛弯~等待时间到3小时
总航时180分钟了
平稳降落啦!捡飞机去
碳纤维桨真不结实,不如APC的,APC还没坏过
桨尖磨到了
内部塞了气泡袋,电池贴了暖足贴,保温要到位。
来个云团变形金刚!
电池落地电压3.4V,回家又放出了5000电。
穿越到两天前!
云团实战!云团世界最长航时2.5小时(没有之一),内容相当烧脑!OSD视频上传完毕
http://bbs.5imx.com/plugin.php?id=addon_promotion&tid=1246920&uid=228431
来自:www.5iMX.com我爱模型 玩家论坛
参与人数 1威望 +2 收起 理由
郭启军 + 2 爽吧,我也想玩
发表于 2016-12-21 20:10 | 只看该作者
用的多大电池?
 楼主| 发表于 2016-12-21 20:12 | 只看该作者
Mrsail 发表于 2016-12-21 20:10
用的多大电池?
你沙发抢的真快,我还在编辑呢……4S3万的
发表于 2016-12-21 20:21 | 只看该作者
厉害了!
发表于 2016-12-21 20:24 | 只看该作者
2.4怎么转的5.8???
发表于 2016-12-21 20:25 | 只看该作者
厉害了,牛掰!
 楼主| 发表于 2016-12-21 20:26 | 只看该作者
saite0001 发表于 2016-12-21 20:24
2.4怎么转的5.8???
2.4接收的视频输出接5.8发射机的视频输入!
磨螺旋桨是个问题
 楼主| 发表于 2016-12-21 20:29 | 只看该作者
luo430 发表于 2016-12-21 20:26
磨螺旋桨是个问题
APC还好一般没事,碳纤维不行,太脆了!
发表于 2016-12-21 20:33 | 只看该作者
这样的好处是什么?
 楼主| 发表于 2016-12-21 20:33 | 只看该作者
发表于 2016-12-21 21:20 | 只看该作者
NB,双电机真心不如用3508了,4110也就是最大拉力大点,却重了好多,效率反而比3508低了,得不偿失。
发表于 2016-12-21 21:23 | 只看该作者
多试几个配置,找出效率最高的
发表于 2016-12-21 21:28 | 只看该作者
4110Kv400左右的电机用6s的电池效力应该更好点吧?
发表于 2016-12-21 21:32 | 只看该作者
暂时……
发表于 2016-12-21 21:38 | 只看该作者
碳浆都不行,不如用apc
发表于 2016-12-21 22:29 | 只看该作者
飞那么久,不累吗,哈哈
发表于 2016-12-21 22:32 | 只看该作者
第一,下雪了,天冷了,电池要预热不啊?第二,你用空速计没呢,我APM才下手买空速计了,学习使用中。第三,要是飞机太远风大,你怎么确定飞机的方向和地理位置啊?
发表于 2016-12-21 23:22 | 只看该作者
来个装机贴可好?还有pix的使用设置,看样子没接空速吧?
发表于 2016-12-22 01:12 | 只看该作者
