查看: 2800|回复: 29
470飞3d只有2分钟,bb响就报警
发表于 2016-12-29 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池是男爵1500,新的,悬停试了试1分钟,油门切到75,还没怎么翻呢,bb响报警,感紧下来,什么情况?总共才3分钟!
发表于 2016-12-29 16:01 | 只看该作者
天太冷了,下来看看还剩多少电压?
BB高了,电池虚了
 楼主| 发表于 2016-12-29 16:13 | 只看该作者
设了3.7,是比较保守,但也没那么短时间吧,怕控制电调自动保护炸鸡,一翻就bb叫,赶紧下来
发表于 2016-12-29 16:36 | 只看该作者
一般设3.6
感觉机械原因可能性大一点,间隙等是否紧了
发表于 2016-12-29 16:38 | 只看该作者
设3.5都不怕,下来无负载后,肯定飚回3.7以上。
发表于 2016-12-29 16:39 | 只看该作者
设3.5!有的bb误差太大也会提前报警!
发表于 2016-12-29 16:44 | 只看该作者
这是由于控制不当。。
发表于 2016-12-29 16:50 | 只看该作者
经常遇到BB响提前报警,远远没到设置的报警电压,换了几个BB响都没用
发表于 2016-12-29 16:57 | 只看该作者
电池C数不足,电流大,都会导致压降,BB设3.5合适
 楼主| 发表于 2016-12-29 17:15 | 只看该作者
好吧,设3.5试试,间隙是一张a4纸啊,活动自如。电池需要买2000以上的吗?怕3d累赘
发表于 2016-12-29 17:19 | 只看该作者
3.7高了,3.5差不多
 楼主| 发表于 2016-12-29 17:26 | 只看该作者
飞机下来时,特意再用好盈设置卡量过一次电池的总电压和分电压,都在3.75左右,说明暴力时已经碰到了3.7设置的报警电压。请问如果触碰到电调设置的3.3v电压的话,飞机是马上切掉动力,舵机保持还是什么都切段?
发表于 2016-12-29 17:33 | 只看该作者
C数太低了 我的也是
 楼主| 发表于 2016-12-29 17:39 | 只看该作者
求推荐电池
发表于 2016-12-29 17:46 | 只看该作者
大螺距电池会掉压,BB设3.5,下来回压会到3.7以上的。
 楼主| 发表于 2016-12-29 17:50 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2016-12-29 17:33
C数太低了 我的也是
75c还小吗?
发表于 2016-12-29 18:42 | 只看该作者
室外温度太低了  正常
发表于 2016-12-29 18:49 | 只看该作者
BB有的不准
发表于 2016-12-29 19:32 | 只看该作者
应该是温度过低了,既然换了那么多bb响了,应该就是电池或机子出问题了,电池可以先用那种暖手贴暖一下,饱饱温,然后再看看。应该会好不少,还有可能就是机械问题,看看大齿轮和马达齿是不是咬合过劲了,或者尾波箱调的有点靠后,拉的皮带过紧了,都有可能
