查看: 5445|回复: 35
6.0v舵机(比如futaba bls253)能否用2s磷酸铁锂电池
发表于 2017-1-15 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出于稳定性顾虑,我还是决定550以上大机都尽量不用电调的BEC功能。想请问几个问题直驱方案:
1. 问问主流的6.0v规格舵机,是否能用2s磷酸铁锂接收机电池LiFe比如格氏 2s 2250mah。是否会过高电压损坏?根据老外HF一个帖子,6.0v舵机原设计理念是5s NiMH电池。NiMH单节是满电1.5v,放空1.2v,也就是5s是从6.0 - 7.5v。 磷酸铁锂LiFe电池单节满电3.6v,放空3.3v,2s就是6.6v-7.2v。似乎没有问题。但是我想再确认一下。谢谢知道的老鸟。
2. 二个并联格氏并联等效于2s4500mah?格氏指标说可以稳定持续1C放电,即持续输出4.5A电流。是否足够700-800级需求?
3. 如果规格是7.4v的舵机,比如futaba bls276,是不是可以2s LiPo锂离子聚合物电池直驱 (7.4 - 8.4v区间)?
发表于 2017-1-15 10:54 | 只看该作者
猜想应该没什么问题,没有尝试过。
发表于 2017-1-15 10:57 | 只看该作者
完全没问题,以前一直这么用的,2s life直驱
发表于 2017-1-15 11:09 | 只看该作者
为什么这么眼熟?好像几天前刚看过。
发表于 2017-1-15 11:25 | 只看该作者
你确定1C放电?太小了吧。
 楼主| 发表于 2017-1-15 11:35 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-1-15 11:25
你确定1C放电?太小了吧。
格氏这个2s2250mah 磷酸铁锂参数这是这么写的,毕竟原本用途是futaba遥控器用的。
真是潜力我估计也不止1c放电。
发表于 2017-1-15 12:35 ——“来自手机” | 只看该作者
真是潜力我估计也不止 ...
这电池没性价比 2S2250要是真才1C价格都能超50。不如买力神或者A123的铁锂组2S电池组。
发表于 2017-1-15 12:38 | 只看该作者
只要输出电压不低于6V 就行啦
发表于 2017-1-15 12:39 | 只看该作者
具体放电能力我建议上机子 几个舵机猛大舵   接收机陀螺仪不重启就行
 楼主| 发表于 2017-1-15 14:50 | 只看该作者
2s2250mah,我取了一个。我刚刚测试icharger 4010 duo以5A放电,即2c,我设置放到3.0v,放出1900mah。停止放电以后,电池恢复到3.24v。
发表于 2017-1-15 15:47 | 只看该作者
可以 我550  700都是nj4200 60c充到4.25
6v舵机都用6.5v  没那么娇气 放心用吧
发表于 2017-1-15 16:54 | 只看该作者
276用2S直驱没有问题。我这么做过
发表于 2017-1-15 17:20 | 只看该作者
直驅ok,不要鋰鐵!
发表于 2017-1-15 18:04 | 只看该作者
3.6是满电压,3.3是工作电压,有负载就会降到3.3,电压没有问题,问题是铁锂。。。。
铁锂持续放电性能没问题,但是瞬间突发大电流放电的话,电压会降到很低,有可能让陀螺仪罢工。
发表于 2017-1-15 18:26 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-1-15 14:50
2s2250mah,我取了一个。我刚刚测试icharger 4010 duo以5A放电,即2c,我设置放到3.0v,放出1900mah。停 ...
铁锂的放电截止电压是2.5V
 楼主| 发表于 2017-1-15 18:28 | 只看该作者
铁锂持续放电性能没 ...
ok,我今晚再试试用4C放电,也就是单个2250mah用9A放电时电压降到多少。如此测试的强度等效于2个2250mah并联,达到18A。
 楼主| 发表于 2017-1-15 18:31 | 只看该作者
kuoda0202 发表于 2017-1-15 17:20
直驅ok,不要鋰鐵!
6v规格的舵机,确实不敢上锂聚合物,担心烧掉。那用啥直驱,比如找镍氢?
发表于 2017-1-16 11:09 | 只看该作者
用Futaba的6.6v 锂铁直驱就可以了。实际放电6.2v左右
 楼主| 发表于 2017-1-16 11:37 | 只看该作者
昨晚测试取一节 格氏给futaba遥控器的2250mah,放电8a,没啥耐心,放了800mah(1/3容量),电压都在3.1v,而且很稳定不怎么下降了,充电器的小电线都已经很热了。我就停了。
因此取2个并联(分别插在vbar/金脑的闲置接口),持续16a没问题。
发表于 2017-1-16 13:39 | 只看该作者
标称 6V 的舵机 ,最多最多 用 2S 磷酸铁锂电池 直驱。
2S 磷酸铁锂电池充满电之后:还必须 1C 放电 3分钟左右
——以避免刚充好的时候、电压太高 烧舵机 。。。
