查看: 5564|回复: 22
汽油直升机 装PIX飞控及 (光)隔离 舵机分电板 的注意事项。
发表于 2017-1-16 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先简明扼要:地回路 一定要双回路甚至三回路,力求可靠。
油机:不需要安装 累赘的安全开关、PM电源模块也不必要,
力求引线数量最少,用缝衣针挑出多余的插针排线,以减少
震动透过导线传导。
无赖 PIX 新版本固件 太纠结磁场,只好来个【王车易位】。
 楼主| 发表于 2017-1-16 13:13 | 只看该作者
预留占楼:本周末 【王车易位】 之后上 视频 用 。。。
发表于 2017-1-16 14:29 | 只看该作者
生命在于折腾
发表于 2017-1-16 14:30 | 只看该作者
折腾不错
发表于 2017-1-16 15:54 | 只看该作者
希望早日视频
发表于 2017-1-16 16:03 | 只看该作者
都油机了  应该用好的 版本 的 硬件了  起码要 V3之类 带内减震的 多组传感器的了  飞控还需要 二级减震 才好  光转发有一定的寿命哦  哈
发表于 2017-1-16 18:18 | 只看该作者
我这边画的图年后估计就能测试,还有一些小的地方需要完善一下。光隔离和主板直接用对插的方式。
发表于 2017-1-16 21:03 | 只看该作者
要死了,又是v3飞控?还装汽油飞机,这是找炸的节奏呀
 楼主| 发表于 2017-1-16 22:29 | 只看该作者
先回 8楼:隐蔽性的,不是立即就显现的,最需要耐心。。
再回 叮叮:不错啊,你进度 挺快的,那个 20nS 毛刺问题
好在 已经解决了,不是 器件问题,但属于器件注意事项
以前 这个位置 装 mini APM 飞得尚好的 。折腾无止境啊。
 楼主| 发表于 2017-1-16 22:37 | 只看该作者
aumster 发表于 2017-1-16 16:03
都油机了  应该用好的 版本 的 硬件了  起码要 V3之类 带内减震的 多组传感器的了  飞控还需要 二级减震 才 ...
恩 谢谢,,买得有 V3 ,但是 没时间 试验 其内置减震:
是否能应对汽油发动机的震动!?以前这个位置装miniAPM
飞得尚好的,折腾到 microPIX 反而不理想 = 原因之一是:
这个 microPIX 是手工焊接的,其传感器【噪声很大】,最
直观的就是气压计一会儿正三米、正五米飘。V3 要好很多
但是 这个 黄铜减震的 效果还算是 不错的 。。。
————明天 执行 【王车易位】————
发表于 2017-1-18 09:59 | 只看该作者
呀,厉害厉害,注意那个震动和磁干扰啊!
 楼主| 发表于 2017-1-18 15:14 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-1-18 09:59
呀,厉害厉害,注意那个震动和磁干扰啊!
现在凑合使用 现成的 PIX 飞控,不得不 防磁干扰 。
天气冷:一天只能干 半天的活儿。王车易位过程中 。。
发表于 2017-1-19 12:45 | 只看该作者
兄弟还是个很爱折腾的家伙啊 佩服。。。。。。。
发表于 2017-1-19 14:23 | 只看该作者
楼主高人,期待上视频
 楼主| 发表于 2017-1-21 17:56 | 只看该作者
cnnln 发表于 2017-1-19 14:23
楼主高人,期待上视频
谢谢 关注 。 是 被迫折腾:Heli_AC3.33磁干扰太大。
今天终于全面完工了:王车易位,时间已晚,明日试飞。
发表于 2017-1-21 18:50 | 只看该作者
    兄弟还是个很爱折腾,佩服,请问你这台飞机有多重的起飞重量,一次能加多少水,发动机多大的
 楼主| 发表于 2017-1-27 23:16 | 只看该作者
视频 来迟了 —— 1月22号 星期天 要上班,无法拍视频。
今天1月27号终于放假了,飞了一飞,起落架螺丝松了。
[flash]http://www.tudou.com/v/HIU_FYkCKy4/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
请问你这台飞机有多重的起飞重量,一次能加多少水,发动机多大的 ——
这个飞机眼下全重 6.9千克 —— 含 灌满的冷却水 不含汽油。
发动机有点老化2014年试飞能载9公斤,2016年载荷3.2公斤。
冷却水总量约 700cc 发动机是 RCGF40cc 我改为单缸增压运行。
这个飞机目前的主要 用途是——用来 【测试 各种 飞控】
发表于 2017-2-10 20:52 | 只看该作者
飞机晃动是大桨转速低,还是飞控没设置好,你用多大规格的大桨。
发表于 2017-2-12 11:00 | 只看该作者
您和小郭联系了吗?小郭这的图已经出的差不多了
 楼主| 发表于 2017-2-13 00:04 | 只看该作者
这 本来就是 半高脚架 比较长 容易抖晃 。。再加上 汽油发动机 绝对震动 比电动机 大 N倍 。
这次 是用的 680mm 的 两片 大桨 来试飞,
主要目的是验证:PIX 飞控 + 光隔离板 = 总体良好。
