查看: 5070|回复: 35
好飞的超大号yak130测评+靓照
发表于 2017-1-22 08:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【视频和改装看这里】http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1252493
最近yak130很火,不过看了论坛那些视频,觉得70涵道的飞机太小、太快,不像真,90涵道的又买不起。后来发现有个模友自制1.4米的yak130在网上卖,正准备买一架,女朋友先下手帮我买了(平时经常哄哄送点口红啥的,自然就支持我玩)。装了3天,花两小时扩了一下飞机的喷口(原设计喷口太小了),测试推力,就准备首飞了。
场地就是400米操场,周围有楼,还是比较紧张的,不过这个飞机的性能证明它在小场地无压力。起飞,全油门距离也就10来米,爬升角度30度以上吧,不敢再陡了。改平飞,发现半油门以下巡航,而且飞近的时候声音很像真,百听不厌。测试急转弯和失速,发现在猛拉杆的时候,无论飞机处于左转弯还是右转弯,都会突然加剧左滚,原因是卖家把机翼做扭了,左翼尖安装角大了点,汗,毕竟手工制作,还是悠着点玩吧,不要四平八稳飞肯定没问题。特技,筋斗横滚很轻松。注意筋斗下来油门得全关,不然机翼可能受不了。
着陆,发现收油门飞机下不来,滑翔性能太好了,就油门间歇地开,场内低空盘旋,然后油门全关,带着一点杆,机头抬起一点点进场,剩下的操作跟练习机就没区别了。滑跑大概20~30米,停稳。
总之,这个飞机适合对外观要求不高(卖家手工也就这样了,表面比较粗糙。。。)、动手能力比较好(比成品机难装一些,要自己扩喷口)、场地比较小的魔友,也是新手飞90涵道的绝佳练习机。飞行姿态非常优雅轻盈,作航模表演也是不错的。
 楼主| 发表于 2017-1-22 08:05 | 只看该作者
飞机参数:翼展1.35米,长1.4米,空重1.3kg,起飞重量2.46kg。翼载荷约60g/平方分米。
电池6s3200,电调fms85A,300多块钱最便宜的那种12叶90涵道,不装机推力2.8~3kg,装机推力2~2.2kg。全机推重比0.8~0.9。
舵机,平尾17克金属,前轮,副翼,方向,9克金属。
 楼主| 发表于 2017-1-22 08:07 | 只看该作者
最后一个问题,原设计的机翼可以拆卸,但是由于精度实在太差,机翼插上去是松的,只好粘住。现在这飞机装起来房间里没地方放了,咋办,在线等,急
 楼主| 发表于 2017-1-22 08:10 | 只看该作者
一些细节,粗糙的机头,看起来高端其实不是那么结实的起落架,以及麻烦的喷管扩孔
发表于 2017-1-22 08:22 | 只看该作者
这个起落架设计的太有才了!
 楼主| 发表于 2017-1-22 08:28 | 只看该作者
至尊小胖 发表于 2017-1-22 08:22
这个起落架设计的太有才了!
看起来结实,我今天飞3起落没问题,但是有人落重就弯了。侧向有点软。
发表于 2017-1-22 08:41 | 只看该作者
空机多少钱。。。
发表于 2017-1-22 08:51 | 只看该作者
漂亮
发表于 2017-1-22 08:54 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-1-22 08:07
最后一个问题,原设计的机翼可以拆卸,但是由于精度实在太差,机翼插上去是松的,只好粘住。现在这飞机装起 ...
买房……
发表于 2017-1-22 10:23 | 只看该作者
这飞机的卖家好象是俺们陕西宝鸡岐山的,记得在网上看过,去他家买飞机,还可以吃当地正宗的岐山臊子面!
发表于 2017-1-22 10:36 | 只看该作者
不错
不错
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:45 | 只看该作者
子夜留香 发表于 2017-1-22 08:41
空机多少钱。。。
不到400
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:46 | 只看该作者
嗯,宝鸡版130
空军1号 发表于 2017-1-22 08:54
买房……
还得几年
发表于 2017-1-22 10:50 | 只看该作者
你这样扩孔 还不如不扩
发表于 2017-1-22 10:52 | 只看该作者
做工确实糙了点 不过LZ的耐心和手工还是值得赞
发表于 2017-1-22 11:14 | 只看该作者
好贴!
 楼主| 发表于 2017-1-22 11:35 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2017-1-22 10:50
你这样扩孔 还不如不扩
涵道和涡喷还是不一样的,涡喷靠收缩,把低速高压燃气转化成高速常压气体喷出来,可是涵道就是一个内置螺旋桨,喷口面积最好跟涵道面积差不多,才有足够的气流流量。原机设计的喷口面积只有涵道的60%,相当于40%的流量被浪费了,推力就上不来。我扩的孔虽然烂,摩擦阻力肯定不小,但是流量上去了,推力肯定是有所提高的。
发表于 2017-1-22 17:24 | 只看该作者
eps还是epo
