查看: 2755|回复: 24
好盈v3 50a vbarneo 卫星,dx8。马达不转!!
发表于 2017-2-23 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我没有接收机,只能直接接到neo上,现在的问题是好盈电调进不去设置
油门最高或最低接电都是响6声,但是马达不转。。
谁能教教我啊!!愿意帮我点pm个微信吧,视频解决。
我发红包啊!!
发表于 2017-2-23 14:41 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题,你可以试试换个spektrum的标准接收机把电调设置了然后再换卫星使用
发表于 2017-2-23 15:28 | 只看该作者
DX8在使用卫星接收机之前必须要电调插在主接收机上设置行程和设置其它选项,不能直接使用卫星插陀罗仪设置的。
发表于 2017-2-23 17:54 | 只看该作者
发表于 2017-2-23 17:59 | 只看该作者
只用过 k8用卫星 没遇到过楼主的情况
 楼主| 发表于 2017-2-23 22:32 | 只看该作者
终于还是买了个好赢的设置卡。。
发表于 2017-2-24 05:30 | 只看该作者
shadows123 发表于 2017-2-23 22:32
终于还是买了个好赢的设置卡。。
用标准接收机设置油门行程,买设置卡没有用
发表于 2017-2-24 07:57 | 只看该作者
明天帮你琢磨一下。我有neo和dx8和小卫星和好莹。我把过程写出来
 楼主| 发表于 2017-2-24 10:05 | 只看该作者
好的 先谢过
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:06 | 只看该作者
我终于买了60A的V4!!而且还买了一个设置盒!
目前是60A,v4,+neo+鞋子2520 1880kv,12T的电机齿,131T的大齿盘,
请给我一些参数吧!,航线定速多少,3D定速多少,我不飞暴力的,因为还不会,最多练练翻
还有,2520的进角,频率,应该调成多少啊!!谢谢
发表于 2017-3-2 11:32 | 只看该作者
这个你可以问问那个电调售后的,推荐那些可以提供技术支持的店,比较好的就是武汉亚拓旗舰店,真的,而且人家技术都是非常可以的。可以咨询一下。
发表于 2017-3-2 14:40 | 只看该作者
我昨晚折腾了一会dx8,确实一脸茫然。一年多没用,我都不太会设置了,特别是油门。我正在看几个老外视频,看完了介绍给你。
这个视频你能翻qiang看到吗?是一个老外模友从头重置以后,重新开始设置dx9https://www.youtube.com/watch?v=0RBUxNlH7s8&spfreload=10
以下是另一个老外模友的设置截图。
发表于 2017-3-2 14:53 | 只看该作者
目前是60A,v4,+neo+鞋子2520 1880kv,12T的电机齿,131 ...
这里还有一个重新调试视频
https://www.youtube.com/watch?v=GhBTDT9GtvY
 楼主| 发表于 2017-3-2 21:03 | 只看该作者
谢谢啊!!太上心了为我!
我现在飞机起飞了。。NEO上面设置的油门是 50.。用的电调的储存模式定速,而且已经做过定速标定(0螺距,50油门转11秒,然后拔电)
那我现在的转速是多少啊?怎么看啊?
这个50的油门对应的转速是多少啊??。12T的电机齿,和131的大齿,1880KV。6s,
 楼主| 发表于 2017-3-3 21:48 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-3-2 14:40
我昨晚折腾了一会dx8,确实一脸茫然。一年多没用,我都不太会设置了,特别是油门。我正在看几个老外视频 ...
可否给说说啊,关于定速,油门和转速的转换
发表于 2017-3-3 22:17 | 只看该作者
好赢v4出来一根4排线,其中三个插在neo最左边的接口,白色信号线朝上。
其中一根的线插在左上方写着rpm,具体方向我忘了,你试试
neo界面会给你计算:
你输入最大转速(max rpm)
齿比 (gear ratio)
多少对极(就是你查你电机手册,把极数比如10, 8 除以二,填入5,4等等)
你把你接线拍给我看看,软件界面,电机上型号都拍、发给我看看。
 楼主| 发表于 2017-3-3 23:20 | 只看该作者
其中一根的线插在左上方写着rpm ...
那插上之后就变成用neo的定速了嘛?
 楼主| 发表于 2017-3-3 23:28 | 只看该作者
我插上那根线连电脑,也不给我计算啊,在哪能看到啊
发表于 2017-3-3 23:42 | 只看该作者
啊。有可能你这根线插反了。你反过来插上然后在你贴出这个页面,点击右边“Setup”
进入"setup"以后,找governor子页面。就看到了。
 楼主| 发表于 2017-3-4 00:15 | 只看该作者
进入"setup"以后, ...
是后面这一项嘛?没看到转速啊。。
无论正插还是反插,都是这样的
