查看: 68845|回复: 202
夕阳挡不住他的美——解放CA-30A军卡制作中(进度贴)
发表于 2017-3-21 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        说起老解放车,他真的是国人两三代的人的眷恋和回忆,在那个特殊的时代,是人们的追求和信念。同时,这车也创造了很多奇迹,就说解放CA-30吧,以前苏联吉尔157为蓝本设计制造,由于当时中国在越野车制造领域的空白,一汽不得不尽量采用CA10的通用配件,并把新设计的CA10改进型扁平车头移植过来。由于各种条件的限制,CA-30直到1959年才正式批量生产,并把首批量产的车供应给了部队,但在实际使用过程中,不久就暴露出很多设计缺陷和质量问题,被迫于1962年停止生产。一汽决定对CA30进行改型,包括了七项重大改进,使其性能获得很大的提高,外观也有很大的改变。改型后的CA30A是在CA15型的基础上进行生产,于1964年正式生产,1986年停产,历时22年——         作为解放初期担任建设重任的老解放,他所承载的历史文化意义,已经远远的超越了汽车的范畴-——
       虽然老解放CA-30A早已退出历时的舞台,但他的故事永远也不会消失,老兵不死,只是在逐渐凋零,虽然日薄西山,但夕阳挡不住他的美-——。
        某日无事,用前一个军卡的轮胎(直径108mm)作参照物绘制了解放CA-30A的草图,并用纸板大概做了一个纸膜,以确定它的立体尺寸。初步估计比例尺寸为1:12.
       由于这车的狐型板面太多,需要材料的收缩和延伸的性大,决定用1.2mm的铝板来制作。
随后,我会以回帖的方式分享制作中一些照片。
       万事开头难,那就从车头(驾驶室)开始,由于我绘制的图是实物尺寸,直接量了尺寸就可以开工了。
尽量采用与原车一样或接近原车的结构。
驾驶室顶制作,以后这样的过程图片就不发了,因为图片太多,或是忘记拍照了等等,这次发上来主要是让大家了解凸起和凹下的部分的制作.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tg633233kimo + 2 很给力!
点击查看详情
 楼主| 发表于 2017-3-21 13:10 | 只看该作者
这是我在阳台一角的工作台
发表于 2017-3-21 13:53 | 只看该作者
目测此贴必火
发表于 2017-3-21 13:58 | 只看该作者
火钳留名                占地
发表于 2017-3-21 14:07 | 只看该作者
这是要做钣金啊,顶起
发表于 2017-3-21 14:20 | 只看该作者
厉害了我的哥!
 楼主| 发表于 2017-3-21 14:44 | 只看该作者
发表于 2017-3-21 15:20 | 只看该作者
感谢分享.....
发表于 2017-3-21 15:49 | 只看该作者
钣金功夫了得!
发表于 2017-3-21 16:04 | 只看该作者
感觉要射的节奏!
发表于 2017-3-21 16:49 | 只看该作者
目测要火
火钳刘明
发表于 2017-3-21 16:50 | 只看该作者
厉害啊!对于车壳弧形凹凸部分(发动机盖、驾驶室顶棚等)这是用木头做一个阳模,把铝板放上去用木槌或橡胶锤敲击压制出来的吧?
发表于 2017-3-21 17:01 | 只看该作者
牛人在民间
发表于 2017-3-21 18:20 | 只看该作者
  ┃ 史 ┃
  ┃ 诗 ┃
  ┃ 之 ┃
  ┃ 宠 ┃
  ┃经验与我同在 ┣┓
  ┃攻楼专用宠物 ┃
 楼主| 发表于 2017-3-21 18:37 | 只看该作者
魔鬼精肉人 发表于 2017-3-21 16:50
厉害啊!对于车壳弧形凹凸部分(发动机盖、驾驶室顶棚等)这是用木头做一个阳模,把铝板放上去用木槌或橡胶 ...
你说的是一种方法,如果要做很多台车,就得用你说的方法,我只做一台,就用橡胶锤大致敲出形状,再精敲。
发表于 2017-3-21 21:38 | 只看该作者
老兵不死,希望人们能记得
 楼主| 发表于 2017-3-22 00:00 | 只看该作者
上面这些只是驾驶室的大概轮廓,又经过无数次的小锤精细敲打,才能勉强看得过去。
固定螺丝是暂时的,以后会换用2mm的铝铆钉划沉孔进行平铆。大梁也有不如意的地方,一般两个相同的东西划线下料时,为了方便都是同边的,只是拆边的时候一反一正,而我忘记了,为了减少返工的工作量。只好把大梁后部由原来的桶式改为了变截面式了,与解放CA10一样了。
发表于 2017-3-22 08:28 | 只看该作者
发表于 2017-3-22 08:46 | 只看该作者
发表于 2017-3-22 10:00 | 只看该作者
