查看: 1872|回复: 26
舵机集体瞪腿!!纳尼?
发表于 2017-3-24 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家遇到过吗?舵机集体瞪腿,突然最大舵量,撑得吱吱叫,吓得我赶紧拔电池。换了一副遥控器和电调也这样,后来突然又好了,好奇怪呀!
发表于 2017-3-24 15:35 | 只看该作者
沙发,坐等正解
发表于 2017-3-24 15:42 | 只看该作者
设置的有失控保护? 关闭发射机了吗?
 楼主| 发表于 2017-3-24 15:46 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2017-3-24 15:42
设置的有失控保护? 关闭发射机了吗?
没设失控保护,也没关闭发射机
发表于 2017-3-24 16:16 | 只看该作者
是不是电池没电电压过低了。
发表于 2017-3-24 16:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-24 16:21 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-3-24 16:16
是不是电池没电电压过低了。
电池是饱的呀
发表于 2017-3-24 16:27 | 只看该作者
检查接收机  有可能是干扰  有可能是接收机瞬时撒比了  国产控和接收机吧  正常    再不行就是线路 杜邦线开胶漏丝
飞行前记得检查好
 楼主| 发表于 2017-3-24 16:46 | 只看该作者
Paparazzi 发表于 2017-3-24 16:27
检查接收机  有可能是干扰  有可能是接收机瞬时撒比了  国产控和接收机吧  正常    再不行就是线路 杜邦线 ...
乐迪9和天9
发表于 2017-3-24 16:56 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2017-3-24 16:57 | 只看该作者
干扰?电调?接收机?
发表于 2017-3-24 17:25 | 只看该作者
先排除线路问题吧,雨天飞过?
 楼主| 发表于 2017-3-24 18:10 | 只看该作者
diangong 发表于 2017-3-24 17:25
先排除线路问题吧,雨天飞过?
雨天没飞过,但炸鸡后会出现这现象,所有舵机抽筋,刚才又炸机试过了。难道是接收机的原因?我没把接收机包海绵
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:11 | 只看该作者
又做了几遍试验,发现刚插电源的瞬间,舵机会集体抽筋一下,而后就好了,到底是什么原因呢!
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:17 | 只看该作者
又测试过了,换了个电调现象消失了。难道摔机把电调震傻了?
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:29 | 只看该作者
又做了试验,最后发现,居然是线路接触不良原因,增加了一根电源延长线。但也没发现明显松动地方,但用手掰掰,就是接触不良,好奇怪,或许这才是真正元凶吧!
发表于 2017-3-24 23:46 | 只看该作者
检查电调bec是否电压。过大电调有没有超电流使用过!如果有很有可能是电调问题
 楼主| 发表于 2017-3-25 13:14 | 只看该作者
检查电调bec是否电压??是否有电压吗?
发表于 2017-3-25 14:35 ——“来自手机” | 只看该作者
''国产控和接收机吧 正常''
呵呵,国产就不行么?别总是动不动舔进口货。
楼主也发现了是接触不良,与控和接收没关系
发表于 2017-3-25 14:37 ——“来自手机” | 只看该作者
通电和拔电一瞬间会抖动,蹬腿相当于抖动没有修正,就很可能是接触不良。还有就是检查电调BEC的输出能力,很多电调的BEC都是虚标的,舵机太多最好用独立的DC-DC供电
