查看: 2648|回复: 22
忙里偷闲发个帖:偶遇一个飞场
发表于 2017-3-28 03:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春假去洛杉矶面试,顺道去相邻的城市圣地亚哥参观了一番,在去海洋世界入口附近发现有模型飞机在空中飞行,便改道过去看看
果然是一个飞场,美帝的航模爱好者幸福啊,不用为场地头疼。
虽然只是土路面,也光整过了的,模型飞机起降妥妥的,远处的有块区域设置了很多龙门,应该是穿越机的场地,因为赶时间,没有过去细看
一小哥正在专注的爽飞
小哥的飞机
因为行程比较紧,没有做过多的逗留,只有这几张照片,还有一张飞行的拍模糊了就不发了
另外又一个小插曲:
一个大爷带着眼镜在飞大疆(我朝威武),听见我们的声音,摘下头罩热情的邀请我们带上他的头罩看看,以前没有用眼镜飞过FPV,即便只是悬停在那,依然觉得飞行真美妙。
表示赞许和感谢后来我们就离开了,陡然间老婆发现手机不见了,在车上寻找未果,猜想落在飞场附近了又回头去找,果然那位大爷看我们回来笑眯眯的把手机还给我们了,估计是老婆带头罩的时候太忘形了掉在那的,哈哈。
好了,分享完回去继续改论文
参与人数 2威望 +4 收起 理由
王培才 + 2 赞一个!
老孟 + 2 神马都是浮云
发表于 2017-3-28 08:10 | 只看该作者
请教:在美帝,飞航模/航拍机有什么法律限制吗?
发表于 2017-3-28 08:24 | 只看该作者
给点时间,期待我朝发展好了也可以这样。
发表于 2017-3-28 08:37 | 只看该作者
楼主,飞场收费吗?怎么管理?谢谢!
发表于 2017-3-28 08:38 | 只看该作者
真是棒棒的,国内想发展成这样飞场满地都是,很难,一是美帝人少地多,二是飞行文化浓厚普及度也高,这两点是我们缺少的
发表于 2017-3-28 08:55 | 只看该作者
现在找个场地太难了
发表于 2017-3-28 09:05 | 只看该作者
靠……手机丢了还能找到?还是一个陌生老大爷还给你的?
 楼主| 发表于 2017-3-28 09:23 | 只看该作者
因为主要忙于学业,并没有参加太多航模活动,我有限的了解来自于我当地一个小镇的俱乐部:我所在的小镇也有一个飞场,见卫星图,飞场不确定是不是俱乐部见的,但是他们维护的,一个飞场在河边,雨季会被淹,每年都会有一次清淤和封沥青,都是俱乐部成员组织起来弄。要在这个飞场飞行有两个条件,一个是加入AMA, 每年几十刀年费,另一个就是加入俱乐部,也是几十刀的会费。我因为太忙没有加入俱乐部,只是受他们邀请飞过一次。关于飞模型的法律没太多了解,还是因为飞的少,大型模型应该是要接受FAA的监管,请了解的帮助回答。
 楼主| 发表于 2017-3-28 09:24 | 只看该作者
yxc11 发表于 2017-3-28 08:37
楼主,飞场收费吗?怎么管理?谢谢!
见回复一楼的,谢谢!
发表于 2017-3-28 09:31 | 只看该作者
conan_007 发表于 2017-3-28 09:23
因为主要忙于学业,并没有参加太多航模活动,我有限的了解来自于我当地一个小镇的俱乐部:我所在的小镇也 ...
多谢回答!!
小飞机,比如冲浪1.4,325-480级别的直升机或者多轴,俱乐部里有要求对飞机作什么登记吗?(比如在FAA网站上注册?)
发表于 2017-3-28 09:48 | 只看该作者
这场地和模拟器里一样。
发表于 2017-3-28 10:06 | 只看该作者
不奇怪呀,LA模型飞场挺多的,有时公园一角都会有。基本俱乐部制,费用极低,不像我朝......
发表于 2017-3-28 10:18 | 只看该作者
我觉得楼主的爱好比较赞,也不枉出去几年,赞一个~
 楼主| 发表于 2017-3-28 10:22 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-3-28 09:31
多谢回答!!
小飞机,比如冲浪1.4,325-480级别的直升机或者多轴,俱乐部里有要求对飞机作什么登记吗 ...
抱歉,并没有专门去了解。(晕,格式乱了,对于娱乐飞行和商业飞行是有不同对待的,看中文部分是娱乐飞行的规定,无视其他的吧)
转了部分的FFA法规,是对UAS(An unmanned aircraft system, sometimes called a drone, is an aircraft without a human pilot onboard – instead, the UAS is controlled from an operator on the ground. 也就是我们说的无人机和航模都在此列)的规定, 做了简单的翻译
[td]
Fly for Fun (娱乐飞行)    右边一列 是商业飞行的要求
Pilot Requirements
No pilot requirements
无需驾照
Must have Remote Pilot Airman Certificate
Must be 16 years old
Must pass TSA vetting
Aircraft Requirements
Must be registered if over 0.55 lbs.
超过0.55磅需要注册 (1磅大约9两)
Must be less than 55 lbs.
Must be registered if over 0.55 lbs. (online)
Must undergo pre-flight check to ensure UAS is in condition for safe operation
Location Requirements
5 miles from airports without prior notification to airport and air traffic control
机场5英里以外无需提前通知机场和空管
Class G airspace*
Operating Rules
Must ALWAYS yield right of way to manned aircraft
Must keep the aircraft in sight (visual line-of-sight)  视距内飞行
UAS must be under 55 lbs. (最大飞行重量55磅)
Must follow community-based safety guidelines
Must notify airport and air traffic control tower before flying within 5 miles of an airport
机场5英里以内需提前通知机场和空管
Must keep the aircraft in sight (visual line-of-sight)*
Must fly under 400 feet*
Must fly during the day*
Must fly at or below 100 mph*
Must yield right of way to manned aircraft*
Must NOT fly over people*
Must NOT fly from a moving vehicle*
Example Applications
Educational or recreational flying only
Flying for commercial use (e.g. providing aerial surveying or photography services)
Flying incidental to a business (e.g. doing roof inspections or real estate photography)
Legal or Regulatory Basis
Public Law 112-95, Section 336 – Special Rule for Model Aircraft
FAA Interpretation of the Special Rule for Model Aircraft
Title 14 of the Code of Federal Regulation (14 CFR) Part 107
因为和美国模友接触不多,不知大家是否自觉注册,以上仅供参考
Individuals flying for hobby or recreation are strongly encouraged to follow safety guidelines, which include: (娱乐飞行纲要)
  • Fly at or below 400 feet and stay away from surrounding obstacles 飞行高度120米一下,远离周围的事物
  • Keep your UAS within sight 视距内飞行
  • Never fly near other aircraft, especially near airports 禁止在其他飞行器周围,特别是机场周围飞行
  • Never fly over groups of people 禁止飞越人群
  • Never fly over stadiums or sports events 禁止飞越 体育场馆或体育赛事
  • Never fly near emergency response efforts such as fires 禁止在紧急事件附近飞行,比如火灾
  • Never fly under the influence of drugs or alcohol 禁止嗑药或酒后飞行
  • Understand airspace restrictions and requirements 了解航空规定和要求
临时找的,不一定全面,大家也自行去FAA网上了解
发表于 2017-3-28 10:42 | 只看该作者
conan_007 发表于 2017-3-28 10:22
抱歉,并没有专门去了解。(晕,格式乱了,对于娱乐飞行和商业飞行是有不同对待的,看中文部分是娱乐飞 ...
多谢!!
发表于 2017-3-28 11:39 | 只看该作者
发表于 2017-3-28 14:16 | 只看该作者
conan_007 发表于 2017-3-28 09:24
见回复一楼的,谢谢!
多谢楼主回答!通过你的介绍,看来国内爱好者不仅仅是存在经济的问题,更重要的还是对航模的认识和观念,与万恶还是有很大的差距。
发表于 2017-3-28 15:03 | 只看该作者
现在找个满意的场地太难了
发表于 2017-3-29 09:33 | 只看该作者
楼主知道荷兰的抓机鹰吗   哈哈
发表于 2017-3-29 09:44 | 只看该作者
好飞场
