查看: 7852|回复: 40
打印完傻了
发表于 2017-3-29 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
336克,比f450重,380轴距的御,谁的裤兜能放下
发表于 2017-3-29 10:30 | 只看该作者
小声说一句:打印文件能分享吗?
发表于 2017-3-29 11:08 | 只看该作者
3D打印,材料强度和重量,打印精度,表面光滑度等实在不敢恭维,好处就是可以做出自己想做的东西,享受设计和DIY的乐趣。
发表于 2017-3-29 11:17 | 只看该作者
可费了不少工时吧
发表于 2017-3-29 11:21 | 只看该作者
你这个设计的有问题,在画图的时候就应该设定好材料,在软件里就能计算出重量,而且你这个实心地方太多了,打印精度也有问题,0.4的头设置层高0.1打印出来的还是不错的,我自己做的1407电机2S电池5寸桨18650电池 2000毫安,QQ飞控,200毫瓦图传, 悬停18分钟,机架也是我自己3D打印的,机架才30克重,
发表于 2017-3-29 11:23 | 只看该作者
我也打了一个,等休息就组装~
发表于 2017-3-29 11:54 | 只看该作者
打印的东西不光重,强度还不够,玩玩就行了,还真以为打印能替代传统注塑啊?
发表于 2017-3-29 12:23 | 只看该作者
朋友你的打印机不行哦,虽然都说打印件的表面粗糙,但是你这个也太粗糙了,另外,那些说打印件强度不行的朋友,别乱说,塑料这个东西,强度是很不错的,另外,至于精度,我们玩航模的一般就是打印一些塑料件,这种零件,对精度真的没太多要求,差个0.05-0.1毫米,那一点都不用在意,完全不会影响使用。
 楼主| 发表于 2017-3-29 12:46 | 只看该作者
安然 发表于 2017-3-29 12:23
朋友你的打印机不行哦,虽然都说打印件的表面粗糙,但是你这个也太粗糙了,另外,那些说打印件强度不行的朋 ...
老外的图纸,打下来发现全是支架,难去除,极光尔沃603打印机
 楼主| 发表于 2017-3-29 12:55 | 只看该作者
1203175966 发表于 2017-3-29 11:21
你这个设计的有问题,在画图的时候就应该设定好材料,在软件里就能计算出重量,而且你这个实心地方太多了, ...
老外的图纸,打印下来发现全是支架,0.2层高打的,百分之25填充率,壁厚1.2
发表于 2017-3-29 13:04 | 只看该作者
静态吧?
发表于 2017-3-29 14:24 | 只看该作者
发表于 2017-3-29 15:11 | 只看该作者
楼主你这打印机哪买的,我最近也买了个,买回来自己组的
发表于 2017-3-29 15:19 | 只看该作者
你用砂纸沙一下,然后再上点漆和UV面漆就拉轰了!!
 楼主| 发表于 2017-3-29 16:30 | 只看该作者
极光尔沃 6990块钱
发表于 2017-3-29 17:08 | 只看该作者
呵呵,6000多的品牌机, 我给你看看我1000多自己DIY组装的机器打出来是什么感觉,
品牌机的价格,有百分之60都是品牌价值,
 楼主| 发表于 2017-3-29 18:48 | 只看该作者
四四方方的模型谁都能打,你打完这个御就知道了,
发表于 2017-3-30 01:55 | 只看该作者
可能打印速度有点快了 你填充密度多少 非承力件试试百分之二十  也许能轻一点 我随口瞎说的哈
发表于 2017-3-30 08:36 | 只看该作者
我打球面也是这个质量。
发表于 2017-3-30 08:57 | 只看该作者
