查看: 2043|回复: 31
各位大神帮推荐一下性价比高的425/430练习桨哦
发表于 2017-4-7 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了好几种,大多桨根偏薄,要么就是又重又软,有没有哪种好点的推荐呢,最好50元以内的
买了壁虎系列的黄黑、壁虎、带字碳桨来测试,单只55g左右,比TNS玻碳要轻点点,硬度很足应该是真碳桨。
桨根10-10.1mm左右,直接可以上机不用磨。
黑黄出厂完美配平,看来贵有贵的道理。
其次是壁虎款,加1圈胶布后配平。
最便宜的带字桨,加4圈胶布后配平。
这牌子的黄黑玻桨也还可以,没TNS玻碳硬但是轻一点,也是55g,关键是便宜炸的不疼。
淘宝还有一款飞鸽玻桨也很便宜,没用过就不知道怎么样了。
发表于 2017-4-7 10:34 | 只看该作者
又好又便宜。。。我也想
发表于 2017-4-7 10:35 | 只看该作者
天姿玻纤桨,37元
 楼主| 发表于 2017-4-7 10:44 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-4-7 10:35
天姿玻纤桨,37元
天资还可以,但就是桨根薄了
发表于 2017-4-7 10:49 | 只看该作者
这价格还想要好桨
发表于 2017-4-7 10:56 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-4-7 10:49
这价格还想要好桨
说出了真相
发表于 2017-4-7 14:16 | 只看该作者
这是我用的  45一副   觉得怎么样
发表于 2017-4-7 14:17 | 只看该作者
500L用  从来没出问题过
 楼主| 发表于 2017-4-7 15:39 | 只看该作者
jr87862504 发表于 2017-4-7 14:16
这是我用的  45一副   觉得怎么样
帮忙量下桨根厚度多少呢?给个淘宝链接哦,谢谢
是不是桨尖有壁虎的那种?
发表于 2017-4-7 16:18 | 只看该作者
是不是桨尖有壁虎的那种?
是壁虎奖!不好吗
 楼主| 发表于 2017-4-7 16:31 | 只看该作者
jr87862504 发表于 2017-4-7 16:18
是壁虎奖!不好吗
淘宝看到,没用过,那个桨根厚度多少的呢
发表于 2017-4-7 16:53 | 只看该作者
省钱是费钱的开始
发表于 2017-4-7 16:58 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2017-4-7 16:31
淘宝看到,没用过,那个桨根厚度多少的呢
老师您好:
              意外看到您也在使用18嫂子控,小弟也刚入手一个,苦于研究不透说明书,想请教下老师,您的关于电直的  GYOR 感度那块怎么设置的,以前用的控都是 俩模式,一个陀螺仪模式,一个标准模式,然后设置个三档开关来切换感度值,想请教老师在18嫂子里  出现了 3个 项   方向  副翼 好像还带一个 升降的吧,  这几个该怎么解释,怎么设置, 再一个  陀螺仪模式  和  标准模式 分别含义是什么,该如何运用,谢谢老师
 楼主| 发表于 2017-4-7 18:09 | 只看该作者
Walnut 发表于 2017-4-7 16:58
老师您好:
              意外看到您也在使用18嫂子控,小弟也刚入手一个,苦于研究不透说明书,想请教下老 ...
我用的是T8J不是18SZ吧,不过futaba的控都差不多的。
gy模式和nor模式只是显示不同,可以相互转换的,实际输出没什么区别。
一般陀螺只有方向的感度,你说的升降和副翼也设感度那是CGY750才特有的。
还有不清楚的可以加我Q176457718交流
发表于 2017-4-7 18:22 | 只看该作者
gy模式和nor模式只是显示不同,可以相互转换的,实 ...
谢谢老师的指导,加QQ咯
发表于 2017-4-7 18:23 | 只看该作者
这是我用的  45一副   觉得怎么样
老师您好:
发表于 2017-4-7 19:41 | 只看该作者
淘宝看到,没用过,那个桨根厚度多少的呢
壁虎桨桨根只有9MM,不到10MM.
 楼主| 发表于 2017-4-8 08:39 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2017-4-7 19:41
壁虎桨桨根只有9MM,不到10MM.
好的,谢谢
发表于 2017-4-8 09:56 | 只看该作者
桨根厚度差1毫米问题不大吧,我的Protos 500上自带的SAB 430大桨桨根也是9mm。
发表于 2017-4-8 10:06 | 只看该作者
刚看了桨根有10.4的
