查看: 4436|回复: 43
电调超S使用,容易起火
发表于 2017-4-13 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机滑跑测试,电调用的是xxd黄色,最大承受3s ,测试了两块3s 2200mah后,我抱着试验的想法上了4s 5200mah,结果一分钟后华丽起火了!幸亏迅速扑救及时,未殃及城池。可惜了这枚小电调,做了试验小白鼠,原谅我的好奇心吧!
发表于 2017-4-13 21:37 | 只看该作者
那是绝对不行的,即使勉强用也不安全呀。
 楼主| 发表于 2017-4-13 21:39 | 只看该作者
wangligang 发表于 2017-4-13 21:37
那是绝对不行的,即使勉强用也不安全呀。
所以以后我坚决不超S使用!
发表于 2017-4-13 21:51 | 只看该作者
超压会击穿MOSFET的D-S极,相当于内部短路,必烧。
每一块MOSFET能够承受的功率是固定的,所以高压大功率电调器需要用到大量昂贵的高压大电流MOSFET,所以价格也高。
 楼主| 发表于 2017-4-13 21:58 | 只看该作者
每一块MOSFET能够承受的功率是固定的,所以高压大功率 ...
解释的真专业,学习了!
发表于 2017-4-13 22:43 | 只看该作者
大哥你会玩,变形金刚啊
 楼主| 发表于 2017-4-13 22:51 | 只看该作者
jyjy1220 发表于 2017-4-13 22:43
大哥你会玩,变形金刚啊
哈哈哈 好逗好逗
发表于 2017-4-13 22:52 | 只看该作者
飞机是亮点啊,第一次见到这个摸样,楼主是要玩那样啊
 楼主| 发表于 2017-4-13 22:55 | 只看该作者
“加长林肯五轮双发”号,陋作让大家见笑啦。
发表于 2017-4-13 22:56 | 只看该作者
这能说明有可能是超S因为还有
1、XXD电调正常使用也有过空中冒烟,而因为电压低反应不剧烈才没有火,如果高压才会明火。
2、好盈天行者40A虽然贴纸上写着2~3S但是实际上是完全支持4S的 通电会响4声,几十个起落正常(只要不超40A)
 楼主| 发表于 2017-4-13 22:59 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-4-13 22:56
这能说明有可能是超S因为还有
1、XXD电调正常使用也有过空中冒烟,而因为电压低反应不剧烈才没有火,如果 ...
看来还是你的实践经验多!学习了
发表于 2017-4-13 23:13 | 只看该作者
这飞机太牛x了,期待你的飞行视频。
发表于 2017-4-13 23:39 | 只看该作者
然而一般(6s以内)电调用的mosfet的Vgs都是正负20v,3s和4s完全没有区别,可以说只要电流够用,电容耐压够,标3s的电调用4s是完全没问题的。楼主这块xxd烧了主要还是因为电压高了之后最大电流增大,mos承受不了烧了,也有可能是驱动电路设计不好并联的mos没有同时导通而烧毁。电压肯定不是烧电调的原因。。。
 楼主| 发表于 2017-4-14 00:32 | 只看该作者
Myth 发表于 2017-4-13 23:39
然而一般(6s以内)电调用的mosfet的Vgs都是正负20v,3s和4s完全没有区别,可以说只要电流够用,电容耐压 ...
两位老师都是高手!
发表于 2017-4-14 06:44 ——“来自手机” | 只看该作者
这么长,能飞起来吗
 楼主| 发表于 2017-4-14 07:05 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2017-4-14 06:44
这么长,能飞起来吗
等待试飞验证!机长1米5,翼展1米2,故取名加长林肯
发表于 2017-4-14 07:11 | 只看该作者
期待飞行视频.
发表于 2017-4-14 07:49 | 只看该作者
不按套路出牌
发表于 2017-4-14 08:40 | 只看该作者
不是超压,而是超功率,电流过大而已, 电压无所谓的的。只要电流小
发表于 2017-4-14 08:56 | 只看该作者
这飞机真新鲜
