查看: 2261|回复: 29
求助:FT迷你神行者飞不起来。。。
发表于 2017-4-16 00:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型是FT迷你神行者,重心没问题,地面滑行时有时向右偏有时向左偏,稍微打舵就翅膀着地侧偏,或者原地打转急掉头
配置:电机2204 2300kv   桨6*4e  电池2s 850mah  舵机 盛辉9克  电调12a  遥控器 mc e7
翼展:52cm   机长:43cm   上装备后全重量为250克
发表于 2017-4-16 00:51 | 只看该作者
LZ滴机轮做得忒惨了,你做成图片上部那样滑跑会好得多,等速度上来再拉舵,看看能不能飞
发表于 2017-4-16 00:52 | 只看该作者
手抛吧…
发表于 2017-4-16 05:54 | 只看该作者
手抛对于推重比比较低的飞机,是致命的。因为要求足够的速度。速度上不去,直接就炸了。像这种前拉,炸一次,毁一次电机、桨。
滑跑则没有这个弊端。新手,前拉,推荐滑跑起飞。
发表于 2017-4-16 06:31 | 只看该作者
轮距窄了,把起落架掰宽一些就好了
发表于 2017-4-16 08:38 | 只看该作者
换3S电池妥妥的没问题
发表于 2017-4-16 08:40 | 只看该作者
没有副翼不好飞,宁愿不要方向舵也要有副翼,何况翼展这么小的机,动力换大,3S 600毫安,桨用5035,这种小飞机高手们都是手起手接。
总结:无副翼,翼展小是硬伤,要么减重量要么加动力,小飞机如果动力大、重量重、速度快,仅靠方向升降飞机会更不好控制,反之……你们知道的
 楼主| 发表于 2017-4-16 09:51 | 只看该作者
多谢前辈指点,但图没看明白
是把起落架轮子做成内八字的样子吗
 楼主| 发表于 2017-4-16 09:53 | 只看该作者
麻麻米亚 发表于 2017-4-16 05:54
手抛对于推重比比较低的飞机,是致命的。因为要求足够的速度。速度上不去,直接就炸了。像这种前拉,炸一次 ...
我这机子的推重比达到多少?
动力不够吗
 楼主| 发表于 2017-4-16 09:55 | 只看该作者
木木白 发表于 2017-4-16 08:40
没有副翼不好飞,宁愿不要方向舵也要有副翼,何况翼展这么小的机,动力换大,3S 600毫安,桨用5035,这种小 ...
我这机子动力够吗
不够的话要怎么配置?
 楼主| 发表于 2017-4-16 09:57 | 只看该作者
还有个问题:右拉的角度太大还是太小?
发表于 2017-4-16 10:51 | 只看该作者
轮距太小,
你这是照着BF-109的节奏啊
起飞降落驾驶困难
容易出事故
所以输掉了二战
你看看零式、喷火和伊尔、米格
多稳当
发表于 2017-4-16 10:57 | 只看该作者
感觉浆有点大,看不清是否装反了!
 楼主| 发表于 2017-4-16 11:04 | 只看该作者
lynfwfc 发表于 2017-4-16 10:57
感觉浆有点大,看不清是否装反了!
桨安装没有反,原先用5寸桨,感觉没动力不够,改用6寸桨
发表于 2017-4-16 11:24 | 只看该作者
直接上三页桨。5045。用3S电
发表于 2017-4-16 15:52 | 只看该作者
强者为王 发表于 2017-4-16 09:51
多谢前辈指点,但图没看明白
是把起落架轮子做成内八字的样子吗
是滴,你现在做成外八字了,理论上是越跑越偏
发表于 2017-4-16 16:59 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-4-17 00:08 ——“来自手机” | 只看该作者
把钢丝弯出造型直接粘在鸡翼中段,一边一个,钢丝向前伸出,垂直往下看轮轴和鸡翼前沿齐平,高低自己掌握。好看还不会翻。电装应该没什么问题,能飞,3s500应该会更好些。
发表于 2017-4-17 00:10 ——“来自手机” | 只看该作者
手抛应该能起来,2s的话需全油。
发表于 2017-4-17 11:34 | 只看该作者
2204本身比较小,桨过大容易烧电机
