查看: 4279|回复: 31
电调刹车功能在穿越机上有用吗?
发表于 2017-4-26 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机不像直升机,没有螺距帮忙,开惯了直升机,玩穿越机时油门一个触底,4个马达瞬间停转,然后再要拉起,会有一定延时,而且也很唐突,这在直升机上不会发生。延时转动后,对于精确控高有难度,问问高手们是怎么看的
发表于 2017-4-26 12:51 | 只看该作者
你开了motorstop当然会这样
发表于 2017-4-26 12:53 | 只看该作者
电调刹车还是很有用的,可以让姿态控制更加精准,翻滚结束得更加干脆。至于马达停转,airmode就是解决这个问题的,设置好之后,油门杆收到底,PID一样起作用,马达不会停转,一给油就可以拉起来。
发表于 2017-4-26 12:54 | 只看该作者
有用啊。
要减低速度或高度还是很好用的。
现在多数人都有用开关键来解锁。解锁后就算0油门全部电机都会转动,但不会上升。
所以现在没有0油门,电机停转这回事了。
 楼主| 发表于 2017-4-26 13:04 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-4-26 12:54
有用啊。
要减低速度或高度还是很好用的。
现在多数人都有用开关键来解锁。解锁后就算0油门全部电机都会 ...
我开机解锁0油门,电机是不转的,这样不好吗?airmode是零油门加点怠速是吧?
 楼主| 发表于 2017-4-26 13:06 | 只看该作者
电调刹车在漂移车上是很好用的
发表于 2017-4-26 13:09 | 只看该作者
开AIRMODEL后有惊喜
 楼主| 发表于 2017-4-26 13:17 | 只看该作者
还有个疑惑就是:我目视悬停时,像直升机那样大角度前后左右摆动会炸鸡,这在直升机上根本是不可能的。是pid没调好吗?bf3.0默认的参数稍加了点曲线。直升机技术大家就不用怀疑了,正倒飞自如。
 楼主| 发表于 2017-4-26 13:18 | 只看该作者
炸鸡时失控乱串,有点吓人的
发表于 2017-4-26 13:33 | 只看该作者
咸鱼白菜,各有所好。
我没有用air mode的
发表于 2017-4-26 17:34 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2017-4-26 13:17
还有个疑惑就是:我目视悬停时,像直升机那样大角度前后左右摆动会炸鸡,这在直升机上根本是不可能的。是pi ...
不是3D机,干嘛要前后左右摆动呢,炸鸡是不是因为姿态变了,没来得及修正就落地了?
 楼主| 发表于 2017-4-26 18:58 | 只看该作者
肯定是和飞控有关,2次莫名炸鸡都是,fpv倒没事,就是降落后,想把机器再挪到跟前换电池时,动作大了点,想听听桨的呼呼声,然后会不受控制,一次还串到了树上,虽说穿越机入行不久,但凭着直机的老本,还不至于炸鸡,感觉好像和算法有关,飞控来不及反应,因为炸鸡都是在剧烈摇晃下,2次炸鸡后当然也不敢了,也就没有了炸鸡
发表于 2017-4-26 20:03 | 只看该作者
调PID值。
发表于 2017-4-27 10:07 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2017-4-26 18:58
肯定是和飞控有关,2次莫名炸鸡都是,fpv倒没事,就是降落后,想把机器再挪到跟前换电池时,动作大了点, ...
降低pid各个值看看先
发表于 2017-4-27 13:59 | 只看该作者
一般都是解锁有怠速的 一来加速快些 二来知道自己解锁没有
说句不好中听的 没开怠速解锁的一般是才开始玩穿越机的 还没理解这个的用处
 楼主| 发表于 2017-4-28 07:23 | 只看该作者
说句不好中听的 没开怠速解锁的一般是才开始玩 ...
有道理
发表于 2017-4-28 07:46 ——“来自手机” | 只看该作者
刷Bf3.17体验反重力模式
发表于 2017-4-28 07:49 ——“来自手机” | 只看该作者
武杰杰 发表于 2017-4-28 07:46
刷Bf3.17体验反重力模式
请问反重力模式是什么意思?我看见了那个ANTI GRAVITY但是也找不到什么资料。我都是飞起来后用AIRMODE。
发表于 2017-4-28 11:01 | 只看该作者
就是大油门时鸡鸡不会飞偏。以前是要把 I 调高,但是偏高的 I 会使普通飞时有种很迟钝感觉。
现在只需要调好普通飞的PID, 在反重力模式时,会自动提高 I 来防止飞偏。
 楼主| 发表于 2017-4-28 15:52 | 只看该作者
唉,现在飞个飞机跟做贼似的,不知道那些老鼠屎是怎么想的,在上海要找个飞场太难了
