查看: 3312|回复: 25
亚拓700x 新款红色伞齿扫齿炸鸡
发表于 2017-4-30 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓区不敢去了  新款红色伞齿 空中扫齿炸鸡
发表于 2017-4-30 12:29 | 只看该作者
用新款加改装,新旧不仅强度不同,齿比也不一样,要是700就这么垃圾,那他还出什么760mx
发表于 2017-4-30 13:33 | 只看该作者
仔细看了下,我想说个事情,你的尾管座没用对,但是伞齿轮和驱动齿是对的,新款,但是新款的齿轮不能和老款尾管座搭配的,装错了你,因为新旧款齿轮高低是不一样的,这样说的话,不扫也不太合理,中间存在虚位了
发表于 2017-4-30 15:25 | 只看该作者
就是装机水平问题呗
发表于 2017-4-30 16:19 | 只看该作者
找到原因就可以很好的解决问题
 楼主| 发表于 2017-4-30 18:49 | 只看该作者
qqqqtrey 发表于 2017-4-30 13:33
仔细看了下,我想说个事情,你的尾管座没用对,但是伞齿轮和驱动齿是对的,新款,但是新款的齿轮不能和老款 ...
你可拉倒吧 是红色齿先出来的还是新款尾管夹
而且23t是指底下斜齿 和上面伞齿毛线关系呢 而且哪里有说老尾管夹不能用新对转齿
发表于 2017-4-30 20:34 | 只看该作者
而且23t是指底下斜齿 和上面伞齿毛线关系呢 而且哪里有说老 ...
间隙不对,新款尾管座带的齿轮和老款的间隙不一样,因为新款的座是加厚的,你看我自己加强的地方你就知道了,还有新款改进后的差别,很大
发表于 2017-4-30 21:09 | 只看该作者
新款尾管座在开口处加强了,减少了尾管座的变形,对转齿不容易分崩离析。
发表于 2017-4-30 22:08 | 只看该作者
都要换最新加强的才行,而且你看我上面有改装的,改装了好,要不真的挺垃圾
发表于 2017-4-30 22:17 | 只看该作者
准备出黄色加强齿,蓝色加强齿,绿色加强齿
发表于 2017-4-30 22:28 | 只看该作者
qqqqtrey 发表于 2017-4-30 20:34
间隙不对,新款尾管座带的齿轮和老款的间隙不一样,因为新款的座是加厚的,你看我自己加强的地方你就知道 ...
高低是一样的,加厚没有改变尺寸。。。
自己用卡尺量吧
发表于 2017-4-30 22:44 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2017-4-30 22:28
高低是一样的,加厚没有改变尺寸。。。
自己用卡尺量吧
尾管座上内外加厚,新旧款散齿和小动齿之间距离你确定无变化?,既然这么说那你量过了,过来明确告诉你不一样。
发表于 2017-4-30 22:55 | 只看该作者
qqqqtrey 发表于 2017-4-30 22:44
尾管座上内外加厚,新旧款散齿和小动齿之间距离你确定无变化?,既然这么说那你量过了,过来明确告诉你不 ...
我可没量过,我不飞YT。。
只是新款尾管座的介绍只字未提“ 优化齿轮间隙”
发表于 2017-4-30 23:07 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2017-4-30 22:55
我可没量过,我不飞YT。。
我说的是小驱动齿和伞齿距离不一样,再说齿间隙吧,t数都不一样,新旧小的驱动齿大小都不一样
发表于 2017-4-30 23:14 | 只看该作者
尾管座太单薄了
发表于 2017-4-30 23:22 | 只看该作者
楼主的机装的确实粗心,从齿轮扫的痕迹看,明显没有咬合到位扫齿很浅,传动齿轮至少在加1片0.5mm或者1mm垫片,转动顺畅的情况下用最厚垫片就不会扫了;
发表于 2017-5-1 09:55 | 只看该作者
这里的对转齿轮是斜齿,转动时会有一个向上的轴向分力,分力的存在会令伞齿啮合间隙变大,而轴承也是会有轴向游隙的,看扫齿的情况可以看到,是啮合是不足够导致的,个人建议在不影响啮合的前提下,可以加个薄垫圈在对转齿的伞齿上方,当然长伞齿轴承位置用螺丝夹紧也是很不错的改装。建议尝试一下。希望可以解决这个问题。
发表于 2017-5-1 17:46 | 只看该作者
iceman 发表于 2017-5-1 09:55
这里的对转齿轮是斜齿,转动时会有一个向上的轴向分力,分力的存在会令伞齿啮合间隙变大,而轴承也是会有轴 ...
老闆就靠你出個CNC改套了
亞拓機都差在這裡
齒輪鬆鬆散散
加上打個右舵尾管座一扭動
齒隙通通跑出來了
发表于 2017-5-1 18:52 | 只看该作者
白色齿,黑色齿,红色齿,大家懂的
发表于 2017-5-1 21:03 | 只看该作者
来来来,我们猜猜亚拓下一次出的对转齿会是啥颜色
