查看: 2009|回复: 26
好盈100A配虫子4025电机pwm值一般设成多少
发表于 2017-5-23 06:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师兄好盈100A配虫子4025电机pwm值一般设成多少
发表于 2017-5-23 07:30 | 只看该作者
电机Kv 值×电机极数×标压然后20就是
发表于 2017-5-23 07:45 | 只看该作者
关注学习
 楼主| 发表于 2017-5-23 07:50 | 只看该作者
还是不懂,1100kv不晓得好多极数
发表于 2017-5-23 08:51 | 只看该作者
定速的话都推荐32
发表于 2017-5-23 17:33 | 只看该作者
13880719335 发表于 2017-5-23 07:50
还是不懂,1100kv不晓得好多极数
一般是10级电机
 楼主| 发表于 2017-5-23 17:36 | 只看该作者
程思锦 发表于 2017-5-23 17:33
一般是10级电机
那怎么算
发表于 2017-5-23 17:37 | 只看该作者
1100×10×电压在20又一个伸手党
发表于 2017-5-23 17:40 | 只看该作者
你6s 电池吗?
 楼主| 发表于 2017-5-23 17:40 | 只看该作者
程思锦 发表于 2017-5-23 17:40
你6s 电池吗?
恩,6s
发表于 2017-5-23 17:42 | 只看该作者
13880719335 发表于 2017-5-23 17:40
恩,6s
那就是1100×10×22.2÷20=12.155也就是12
 楼主| 发表于 2017-5-23 18:27 | 只看该作者
现在是32如果设成12在使用中会有什么变化,
发表于 2017-5-23 21:06 | 只看该作者
你先看看用32热不热!32响应应该比12好呀~
 楼主| 发表于 2017-5-23 21:08 | 只看该作者
就是热
发表于 2017-5-23 21:09 | 只看该作者
13880719335 发表于 2017-5-23 21:08
就是热
我用的CC 设的8,电调一点都不烫
发表于 2017-5-23 21:10 | 只看该作者
就是热
不烫手吧?
 楼主| 发表于 2017-5-23 21:43 | 只看该作者
程思锦 发表于 2017-5-23 21:10
不烫手吧?
就是烫手,手多摸几秒就受不了咯
发表于 2017-5-24 07:02 | 只看该作者
13880719335 发表于 2017-5-23 21:43
就是烫手,手多摸几秒就受不了咯
那就是设的和电机不匹配
 楼主| 发表于 2017-5-24 07:39 | 只看该作者
程思锦 发表于 2017-5-24 07:02
那就是设的和电机不匹配
那不是应该设成12
发表于 2017-5-24 11:12 | 只看该作者
楼主什么油门值,多少t电机齿,多少进角
