查看: 6266|回复: 59
泰坦新机开箱装机图 切糕雷锋在此不服来战!
发表于 2017-7-28 08:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上听说市场来了一只新鸡 然后然后就睡觉去了,然后梦见晚上我去抓鸡了 第二天发现购物车有一只鸡550大洋卧槽不是做梦啊 我真是去抓鸡了! 咳咳忘记身份了我叫雷锋啊卧槽抓机哈 此鸡非鸡好吧抓鸡了这个月只有喝稀饭吃咸菜了 不说了工头让我去板砖了一车100块呢涨价了哈哈
哎搬砖的时光过得真慢经过两天的等待终于看到物流派送了我叫我表弟帮我取了快递我在工地上搬砖嘛 扎心了老铁。中午很高兴的回家准备拆快递发现我去高人啊表弟已经拆了放角落里了我靠这表弟 没贼了今天没肉了
装逼好累不装逼了不能吹NB了装机吧其实我是雷锋不用干活搬砖的
白鸡一照
照把各种线材塑胶件配件放在一起来张合照
首先是一对一大小碳杆 4根碳片一堆塑胶件木板啥的用料十足啊这么多木板服务还是挺好的!木板上的3M 螺母居然都打好了的哈哈哈厉害了老铁!快拆上面的大功率香蕉头螺丝也给上好了!哈哈给工人叫雷锋2号吧!
话就不多说了还是装b吧
突然想到一对联
横批
航模人生
左    不喝酒不抽烟只为飞机飞上天
右    不去赌不去漂只为买个好电调
好联好联!!!
我卧槽这比装不下去了我们还是装机吧
飞空仓假组放进飞机滴502定型
粘好=放置一边等他胶水干
先来做V尾这个特别说明一下必须先装中间这个再去装第二个不然不会后悔的 舵面底角需要用刀刮一下不然塑胶件不太好粘 粘好螺丝拧紧做好放一边
把飞控仓盖的塑胶插销,机头盖子插销 相机盖子,伞舱,的木板粘好粘好
特别提示一下基友相机仓的两个木板前后不一样需要假组 再打胶
好的加工好小配件来张全家福
请无视我那丑脚·········
小的弄好了我们来大的! 合并机身前先把机翼对插的塑胶件搞定.
打胶放置2分钟-3分钟左右按上去为放置位移还是碳杆插一下定位用胶带粘住吧1我擦我擦!
两边塑胶件粘好机身不要打胶把木板也拿过来假组一下机身确认无误,我们抽去碳杆给机身打胶粘好用胶带加紧定位防止变形顺便把电池板粘好
说一下这某飞居然没有扎带预留槽位无语了希望改进
机身粘好用胶带固定后 尾部快拆件拿出来先放置一下看看是不是平整的对直然后打胶等待两分钟就可以固定了,然后嘛固定好久放到旁边坐等他胶水干
其实不是坐等还有鸡翅膀呢哈哈 一上午过得好快 表弟叫我去吃饭了
大爷的我都说了不让他吃肉居然又做肉吃一顿饭我要去搬半天砖头呢这孩子这么不懂事 看在他爸以前待我不错的份上还是吃肉吧倒了挺可惜的
吃完再战!
此处舍去200字
来来鸡翅膀来
碳杆打少量的胶水然后放在卡槽里面 ,
舵面的木片粘好插好舵角用502滴几滴加强。
把副翼舵机打胶粘好
电调电机测试好接好,一正一反
打胶固定动力部分插好电调信号插好
顺便用胶带吧副翼的舵机延长线一起用胶带固定一下
然后打胶
再把翅膀上面涂好 然后粘
好的鸡翅膀已经完成
机身拿过来上尾舵 海泰克85mg,  原厂没有合适的摆臂都小的好还劳资机智早买了舵机臂 !  打磨好装上去厉害了这快拆,听说10秒搞定机身组装等下检查一下经过漫长的装机哈哈一只骚鸡出世了
25姨太集合
这其实 不是你们想的二姨太
X2 X5 EVE 泰坦 简称 二五姨太哈哈
外部已经装好来点内部的吧1
是时候考验真正的技术了我电工可是国家四级呢!
我靠发现我一会儿不装逼就心里闷得慌····································································································································································································································································
飞控用果子结合433一起一线PPM模式直连
话不多说来装逼 咳咳咳是装机不是装逼 万恶的输入法
果子电流计先来开刀焊接上3.0香蕉头请无视那坨黄黄的松香 我都没有加锡里自带的卧槽焊点还算饱满吧将就了.
好吧
就这样丑八怪了
做线接线
用一个外接bec负责飞机的5v因为电梯没有bec嘛就这样 特别说明一下这个两边的快拆插头 白色信号的那根为油门 黄色为信号的是 舵机 分别用Y线连接起来就行了, 然后可以像我这样用3M胶贴上去就好看了, 这SB果子还要一个单独供电给他这傻逼所以线多。
线全部手工做的绞线大致就是这样了、
不得不说这个飞空仓设计挺合理的5块板子可以结合可以放飞控可以挂伞 可以走线哈哈厉害了老铁!.
把肚子下面确认好了接线就可以安装飞控了
飞控安装完成接线完美哈哈第一次感觉电工证没有白考了
其实现在已经是 2017  7月 28早晨9点了 卧槽熬通宵完成装机也是没贼了
基佬们你们先看着我想我应该吃个早餐洗个澡睡觉了下午再战
真他么热啊卧槽衣服都湿了 吃碗小笼包压压惊 ·····
发表于 2017-7-28 08:46 | 只看该作者
哟哟哟,Titan出贴喽
 楼主| 发表于 2017-7-28 08:48 | 只看该作者
最后两张图就是BUG我都编辑两次了还是 将就一下吧哈哈
发表于 2017-7-28 08:52 | 只看该作者
群主威武,脚丫子都出来了,好写实啊
发表于 2017-7-28 09:03 | 只看该作者
混个脸熟
发表于 2017-7-28 09:16 | 只看该作者
这简直就是云团二代,不过长的更丑
发表于 2017-7-28 10:27 | 只看该作者
这机叫啥
发表于 2017-7-28 11:51 | 只看该作者
这是什么胶水
发表于 2017-7-28 12:23 | 只看该作者
niuyc 发表于 2017-7-28 09:16
这简直就是云团二代,不过长的更丑
 楼主| 发表于 2017-7-28 17:46 | 只看该作者
蛙跳起飞 发表于 2017-7-28 08:46
哟哟哟,Titan出贴喽
扎心了老铁看来我雷锋来晚了 ,最近工头拍的事情有点多所以迟到了
 楼主| 发表于 2017-7-28 17:49 | 只看该作者
谢谢了老铁
好呀 看来你是老油条了记住你了。 以后买飞机找切糕群雷锋给你打骨折!!!
 楼主| 发表于 2017-7-28 17:51 | 只看该作者
这鸡叫泰坦 某飞的
 楼主| 发表于 2017-7-28 17:55 | 只看该作者
这简直就是云团二代,不过长的更丑
呵呵老铁这就扎逼了哈 ·农民工装逼不容易的云团快拆没有这个好而且云团翅膀快插V尾快插强度感人精度太大要求 还有嘛也没泰坦厚实 不要说厚实重了 泡沫重不了几十g我个人比较注重质量
 楼主| 发表于 2017-7-28 17:56 | 只看该作者
这是、某飞  的胶水啊可以淘宝店铺去买啊
发表于 2017-7-28 23:37 | 只看该作者
超级像云团
 楼主| 发表于 2017-7-29 08:14 | 只看该作者
额这个我能说呢云团和这八竿子打不到吗你看云团再仔细看看这个 这个快拆比云团舒服多了。没有谁像谁只有谁抄谁云团翼型都不一样 还只能挂一台相机这个可以挂两个内部空间大到爆所以比肚子有点大
发表于 2017-7-29 12:38 | 只看该作者
冰雪冷凡 发表于 2017-7-29 08:14
额这个我能说呢云团和这八竿子打不到吗你看云团再仔细看看这个 这个快拆比云团舒服多了。没有谁像谁只有 ...
诶 你为啥突然激动了 这个价格倒是比较适中 这里讨论技术 不谈其他的 要到说仿 也是要参考谁先发售 谁先专利注册 谁先开始立项研发 谁先公开技术资料的 只谈技术 不谈其他
发表于 2017-7-29 12:42 | 只看该作者
攒钱买泰坦中
