查看: 5221|回复: 29
新手飞穿越,然后发现一个很严重的问题。
发表于 2017-9-27 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去手了BABYHAWK,想着下午去爽飞一下,谁料发现问题多多。1.看着屏幕不知道怎么保持高度,总是大起大落。2.穿越究竟是如何转弯的,大致是如何打杆。本人之前是玩固定翼的,网上查了下说跟固定翼相似,求高手解答。
发表于 2017-9-27 21:41 | 只看该作者
速度慢时如直机,速度快时如固定翼,油门控制如吊机,具体到FPV式飞行刚开始都一样,飞的时间长了就适应了,真正的飞行员没有飞行小时累计肯定一样不行
发表于 2017-9-27 21:57 | 只看该作者
转弯跟固定翼不一样。 穿越机转弯先压副翼建立坡度,再打方向转弯,转弯的过程中要拉一点杆防止坡度变大。穿越转弯主要还是靠方向,平尾辅助。固定翼主要靠平尾,方向辅助。侧重点不一样
发表于 2017-9-27 22:33 | 只看该作者
方向副翼升降都打,还需要配合油门保持高度,是需要多多练习的,穿越不要怕炸,大胆飞
发表于 2017-9-27 23:09 | 只看该作者
操作和直升机一样,开始用fpv时反应要快点,精神要集中,从参照物快速判断飞机姿态和势能。
发表于 2017-9-28 05:47 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2017-9-27 21:41
速度慢时如直机,速度快时如固定翼,油门控制如吊机,具体到FPV式飞行刚开始都一样,飞的时间长了就适应了 ...
快速慢速都和直机一样,和固定翼和吊机没啥关系
发表于 2017-9-28 08:16 | 只看该作者
这玩意要具体说,很难说明。只能这样说。第一,先把油门控高练好。这是基本。第二,手动模式对尾悬停练好,这是熟悉手动模式。第三,上眼镜直接飞,不要怕炸,baby就是用来炸的。草地上基本炸不坏。不要自稳模式,自稳模式对于baby就是屎一样。因为它的飞控主板你永远不可能调平固定。
发表于 2017-9-28 08:23 | 只看该作者
转弯吗,就和固定翼道理一样,固定翼是副翼转弯,压升降舵保持高度。穿越机是靠方向转弯,压副翼抵抗向心力。就和摩托车转弯要向内倾斜一样。所以,低俗转弯和高速转弯的手法不同,大机和小机转弯手法也不同。小机或者低速没有惯性,基本不用或者少压副翼抵抗向心力。高速或者大机速度惯性大,需要大舵量压副翼抵抗向心力。同时,由于飞机倾角增加。还要瞬间补大油门来抵抗地球引力保持一定高度。
发表于 2017-9-28 08:28 | 只看该作者
最后说句,想要飞好穿越机,只能多飞多炸,不炸不成魔。理论这个玩意对于航模来说就是扯淡。一些都只能自己实践
发表于 2017-9-28 08:32 | 只看该作者
多飞飞模拟器就好了
发表于 2017-9-28 08:35 | 只看该作者
再最后补充一点,屏幕不是不好,但对于穿越来说,眼镜才是王道。我知道眼镜很贵,可以买br的500的眼镜。实用效果比啥肥鲨要好滴多。就是不够装逼而已。也可以自己用vr眼镜+菲镜加屏幕改。我个人就是小飞手自改。
发表于 2017-9-28 08:53 | 只看该作者
我都是用Pix飞穿越…开定高模式
发表于 2017-9-28 09:42 | 只看该作者
跟直升机更像
发表于 2017-9-28 11:28 | 只看该作者
SJ750511 发表于 2017-9-28 08:35
再最后补充一点,屏幕不是不好,但对于穿越来说,眼镜才是王道。我知道眼镜很贵,可以买br的500的眼镜。实 ...
菲镜用那个焦距的好,会不会晕,四周怎么样
发表于 2017-9-28 11:55 | 只看该作者
可以多在模拟器上练练,真机炸鸡还得修,模拟器上能飞一圈了再上真机也不迟~
发表于 2017-9-28 12:33 | 只看该作者
BR的500什么样?
发表于 2017-9-28 12:34 | 只看该作者
BABYHAWK,来个图看看
发表于 2017-9-28 13:46 | 只看该作者
转弯跟固定翼完全不一样,跟直机有点像,但也不一样。
发表于 2017-9-28 16:35 | 只看该作者
还是多练
 楼主| 发表于 2017-9-29 00:15 | 只看该作者
ZondaHobby 发表于 2017-9-28 14:46
同意大家推荐的先练模拟器!
然后一般的练习方法,以下供参考:
1.熟悉视频眼镜-   方法:飞机卸桨,接上 ...
好的,十分感谢
