查看: 2329|回复: 20
还有更难看的吗
发表于 2017-10-13 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有技术还是成品好,省事
 楼主| 发表于 2017-10-13 10:23 | 只看该作者
这种组装电池的视频很难找到
发表于 2017-10-13 10:24 | 只看该作者
凡事都有一个过程…都这心态的话大家都不用做了…   都是从入门到放弃~~~哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-10-13 10:27 | 只看该作者
指导一下,我这个焊接犯了哪些错误,组电池的关键点有哪些,谢谢
发表于 2017-10-13 11:11 | 只看该作者
有碰焊机就好焊多了
找个大厂的拆开比葫芦画瓢总会吧  还有这焊工……
发表于 2017-10-13 11:31 | 只看该作者
DIY是一种乐趣,不在于用,而在于做
电极先用烙铁镀锡。要么做一小块电路板,要么对接的极片内馈,再在凹点锡焊。仅供参考
这种电池组装   为了安全起见,电极之间最好加泡棉或者用PCB约束极耳的位置。
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:44 | 只看该作者
看了以上回帖,又有思路了
发表于 2017-10-13 11:54 | 只看该作者
我只想提醒一下楼主:安全第一!
发表于 2017-10-13 13:51 | 只看该作者
学习,我正想组一个电包呢。不是极耳一般都用金手指胶带吗?觉得这个焊接还是很有难度。。
发表于 2017-10-13 14:39 | 只看该作者
焊接前应先用刀或砂纸将镍片表面刮净或打磨,这样才容易上焊锡
焊接时焊锡应该配合助焊剂一起使用,大多焊锡丝内都自带助焊剂但量非常少,长时间加热就蒸发了
建议用松香就行,焊接前先用电烙铁沾松香涂到待焊接表面,然后一手电烙铁一手焊锡丝同时接触到焊接表面
电烙铁应在焊接表面摩擦移动,在松香的作用下焊锡很快就会沾到镍片上,建议大面积上锡,因为使用时电流非常大
如果可能的话建议还是用PCB板做焊接支架,应该是能买到的。如果没有架那就只能搭棚焊了
搭棚焊:将已上好锡的镍片锡面积一半或更大面积折90度(弯圆角,镍片很容易折断),然后将两片贴到一起用电烙铁沾松香加热,两片就沾在一起了
           尽可能保证两片镍片焊接面积大一些,这样才不影响电流通过,焊接时可以多用松香,焊点会很饱满光滑
焊接完成后应用竹签等轻质物把两片电池极耳间空的地方填充,防止撞击时极耳焊接处断裂,最后做绝缘包装
另外还想多说一句:电烙铁头也是需要上锡的,发现很多人的电烙铁头没上锡,这样表面有很多氧化物,对于低功率烙铁来说根本无法焊接
                            上锡的方法同样是用刀或砂纸打磨,然后快速沾松香沾锡丝,可以找块费电路板用这种方法在上面来回磨蹭直到烙铁头沾上锡为止
                             以后再焊接时就非常方便了。
发表于 2017-10-13 21:26 | 只看该作者
组电池最重要的是不能短路,电极间分别用绝缘材料(纸都可以)隔开。再就是电极表面如果厂家处理过的千万不可再打磨,不然的话可能上不了锡。
 楼主| 发表于 2017-10-14 09:54 | 只看该作者
已经会了。之前有两个问题,一是极片太长,要剪掉搭棚。二是极片没有预热,预热充足锡就不会成颗粒留下了。烙铁至少要100w的。另外有个夹电池的架子会好操作一些。很多问题还是工具不够专业所致
发表于 2017-10-14 10:44 | 只看该作者
焊接时焊锡应该配合助焊剂一起使用,大多焊 ...
很专业很形象,看得出是个动手达人
 楼主| 发表于 2017-10-15 15:52 | 只看该作者
6s3300mah,70c
发表于 2017-10-16 16:00 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2017-10-14 10:44
很专业很形象,看得出是个动手达人
非常感谢
本人搞家电维修的,各种电烙铁玩了近20年啊
哎,只可惜楼主没有领会啊
发表于 2017-10-16 16:07 | 只看该作者
powereatall 发表于 2017-10-14 09:54
已经会了。之前有两个问题,一是极片太长,要剪掉搭棚。二是极片没有预热,预热充足锡就不会成颗粒留下了。 ...
建议楼主还是不要用100W的电烙铁
100W的电烙铁的热量足以通过极耳对锂电池内部造成损伤
如果非要用100W的焊接需要用钳子夹住极耳根部,防止高热进入电池内部
之所以上锡困难还是方法的问题,对于这种极耳30W到60W电烙铁完全没问题
发表于 2017-10-16 17:04 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-10-13 21:26
组电池最重要的是不能短路,电极间分别用绝缘材料(纸都可以)隔开。再就是电极表面如果厂家处理过的千万不 ...
锂电池在工厂内刚封装完时的正极使用铝(Al)材料,负极使用镍(Ni)材料,负极也有铜镀镍(Ni—Cu)材料
出厂之前正负极耳上都会再超声波焊或点焊上镍片,方便后期使用者上锡焊接的(原极耳铝是上不了锡的)
镍片表面不可能非常干净,有的粘的胶带印或油污等等,这些都是阻碍上锡的杂质,即使用助焊剂也不好用
所以上锡之前将表面清除干净是非常有必要的,这都是长年焊接的经验啊
发表于 2017-10-20 16:07 | 只看该作者
时间更宝贵 把时间放到飞行上
