查看: 2026|回复: 24
一般情况下是LAMA飞得高还是其他常规电直飞得高
发表于 2006-11-1 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAMA只要调整好,只推油门就可以一直飞高,不用观察飞行姿态来不断调整,感觉不对时,松开方向摇杆,飞机很快会自动平衡,就象装了自动平衡仪,所以可以飞得很高
其他的单桨电直,当飞高了变得很小时,就难操控了,一般都不敢飞太高
发表于 2006-11-1 16:21 | 只看该作者
:em04:
发表于 2006-11-1 16:27 | 只看该作者
电直不是用来飞得高就是好的。
发表于 2006-11-1 17:07 | 只看该作者
有人買了架Lama回去飛  好朋友看到了說: 不錯的小直昇機我沒飛過借我玩玩
好朋友都沒玩過  搖控器拿到手油門一下子加到底  馬上衝到三樓高  嚇的他呆在那邊不知怎麼辦  :em17:
然後就看到Lama [email=................%@$?\&?/]................%@$?\&?/[/email]........
後續.............好像是重新買過  :em19:
 楼主| 发表于 2006-11-1 17:20 | 只看该作者
原帖由 6263466 于 2006-11-1 16:27 发表
电直不是用来飞得高就是好的。
这个我知道,不过如果只考虑玩一下初级航拍的话,飞得越高越有优势
发表于 2006-11-1 17:29 | 只看该作者
每次有人问我:“你的飞机怎么飞不高?”
我都回答这种玩具飞机(400级)一般只能飞一米多,现在我已经是冒险飞高了,一百多块的东西是这样的啦。
发表于 2006-11-1 17:46 | 只看该作者
应该都差不多高
发表于 2006-11-1 18:13 | 只看该作者
我认为应该是要看飞机的具体性能,不同品种差别很大。:loveliness:
 楼主| 发表于 2006-11-1 18:20 | 只看该作者
呵呵,我现在一般可以把LAMA飞到7楼高,大概21米的样子,飞到那个高度,松开遥控器,LAMA在天上随风稳定地飘,那种感觉真不错
现在最担心的是遥控距离和干扰,在这种高度万一失控掉下来,要换好多零件了
发表于 2006-11-1 18:23 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2006-11-1 17:29 发表
每次有人问我:“你的飞机怎么飞不高?”
:em26: :em26: :em26:
发表于 2006-11-1 18:34 | 只看该作者
:em24: :em15: :em15:
发表于 2006-11-1 21:12 | 只看该作者
喇嘛风一吹就跑了
发表于 2006-11-1 23:24 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2006-11-1 18:20 发表
飞那么高到下来的话,你就收尸吧,别忘了开个追悼会什么的:em15: :em15: :em15:
发表于 2006-11-2 00:18 | 只看该作者
你说错了,应该是:如果掉下来,你就有很多LAMA的零件了:em15:
发表于 2006-11-2 04:32 | 只看该作者
"如果掉下来,你就有很多LAMA的零件了"
:em26:
发表于 2006-11-2 08:16 | 只看该作者
要飞得高,玩风筝去
发表于 2006-11-2 15:27 | 只看该作者
我朋友就是这样飞高了被风吹丢的:em17: :em17: :em17:
发表于 2006-11-2 16:10 | 只看该作者
不敢飞高~~~下面都是车~~~怕把拉玛给砸坏了:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2006-11-2 16:24 | 只看该作者
原帖由 航迷 于 2006-11-2 16:10 发表
我是怕LAMA掉下来把人家的车给砸坏了 :em17: :em17:
发表于 2006-11-20 16:48 | 只看该作者
高人往高飞!
