查看: 9198|回复: 82
[3D机/KT机] “极限飞行 Laser,激光”- 60英寸 3D飞机 细装记录 !
发表于 2017-12-20 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8年之间断断续续,或买或制作过四台小型泡沫、轻木飞机,都没有过像样的记录和照片。
购买这套“极限飞行” 60寸3D 固定翼 机身套材其实已有一年,利用零碎时间来装,今天终于完成。
这次组装比较细致,也是是第一次玩70E尺寸的飞机,特此发帖记录!
不多说了,开始正题!
刚开箱的样子,包的很整齐,附赠简单的保温机翼袋。
就是说明书太简陋了
从起落架装起,轮罩很光滑。
我给每颗与金属接触的螺丝打了螺丝胶。
处理舵壁孔,插上舵壁之后,画轮廓,用刀裁掉一圈,漏出了轻木。裁掉的部分比画线轮廓要小,保证安装完舵臂后还可以遮住一部分蒙皮,以免蒙皮掀起。
打磨了所有舵壁的根部,增大摩擦力以及和胶水的接触面积。
用Z-Poxy 30分钟 哥俩好树脂胶 粘接所有的舵臂,上胶后压实舵臂,及时擦去溢出的胶水,最后平置了大概40分钟。
从原厂裁切好的缝里插入了合页,把舵面和机翼连接在一起,间距调整到1.5到2mm 以保证舵面有足够的活动量。
定位后把舵面折到极限角度,然后用3M瞬间胶滴在合页上,浸透,让瞬间胶充分进入轻木。这一步花了很长时间,每个合页的正面 反面分别滴了三遍。最终胶水不能太少,不牢固。也不能太多,容易结痂,在运动过程中断裂。
用此方法做完了所有机翼的舵臂和舵面的连接。
这各部分要用刀齐齐切掉,水平尾翼才能顺利的装进去。
切下来之后用粗砂纸打磨了一遍,保证了截面的光顺度。
将水平尾翼从刚做好的缝隙里塞进去,塞进去之前切掉了相交部分的蒙皮,用尺子定位,最后用瞬间胶粘接。最后安装了垂直尾翼的舵面。
考虑到性能,购买了四颗KST 515 MG直升机斜盘用中型舵机,对于3 D固定翼来说可以算是很高速的舵机了,其中有两颗是在闲鱼闲逛时淘到的,正好派上用场。
RJX金属直升机舵机摆臂也是专门购买,为了把舵面反应的直接性最大化。
质感很好,就是稍稍短了一点点(后来事实证明还好)。
测量舵机孔位,画线,扩孔。
可能是因为我的舵机比原厂推荐的 HiTech舵机大一点点。
打孔,将舵机拧好,为了坚固,自己更换成了更多螺纹的12.9级内六角螺丝,并用瞬间胶滴在轻木螺丝孔内,再拧进去,增加了结合强度。
连接舵机摆臂以及拉杆,打好螺丝胶,如果有一个没处理好,分分钟炸鸡。
这套白色球头扣和拉杆太难拧在一起了,1比8越野的拉杆都没这么难拧,白色球头扣螺纹可能比较小,材料也超级硬,拧到手肿。
组装尾轮,同样给轻木螺纹打了3M瞬间胶。
马达这块,我选择了双天Dualsky 5050,之前一直用双天的电池,第一次买这么大的马达,右侧是和Goblin 380 天蝎星马达的对比图,飞行中若稍若有不慎,即便是不锋利的桨也可以瞬间切断手指,还是提醒自己要注意安全。
拆开马达的每颗螺丝,用去油喷剂除油,并且重新打好螺丝胶,以保证绝对坚固,以免射桨,或螺丝脱落,共振导致解体
焊接电调插头,选用了XT60插头,本想使用 XT90,但经过调研感觉完全够用。
为了强大的动力输出,入手了好盈100A电调。因为手头正好有好盈设置卡,而且对这个国产大牌的电调设定很熟悉。
连接电调和马达,布线。
这是机头整流罩的安装,用纸胶带确定了孔位。给整流罩定位,用刚做好孔位标记的胶带右侧固定。
在相应的孔位打了孔,用扁沉头螺丝固定,不断细腻调整整流罩位置,控制螺旋桨底座和整流罩之间的间距。
因为温度和湿度的变化,部分蒙皮已经松垮,把烙铁调到了150度,轻轻地一遍一遍熨平,这样可以让蒙皮长时间保持光滑紧绷。
给机身底部的蒙皮在出风的位置开了大洞,把蒙皮裁切好,翻进机身里,用烙铁熨蒙皮边缘,让他粘在了轻木结构上,再用黑色布基胶带封了口。
这个洞完全为了散热,风从机头进入,再从这儿出来,带走电调,马达和电池的热量。
准备开始布线,把接收机固定在合适的位置,我认为这个位置很好触及到,方便设置等等,所以固定在这里。
接上所有线束,连接遥控器,同时调节舵机中位,以及舵面行程,这块当时没有能拍照。
找到电调线插头合适的伸出位置。
安装魔术贴和电池束带。
选择了男爵3300mah 6s 50c电池,希望在获得动力的同时控制重量。
找到电调线插头合适的伸出位置。
安装魔术贴和电池束带。
一切都是为了规整,让线束尽可能的规整 并且方便拆卸,使用了一些直升机剩下的魔术贴。
制作内饰,找到了真实Red Bull Air Race其中一款飞机的仪表板照片,经过Photo Shop,打印,并且加上自己的Logo。用硬卡纸制作简单的内部结构,将打印好的表板贴在了上边。
不断调整,使得卡纸和机体的契合度更好,剪裁, 用胶带在背面粘接。
这一步增加了些许真实感,同时也是为了给第一人称摄像做准备。
基本都组装完成了,所有硬件都安装到位,用细线从重心轴也就是(机翼安装轴)将飞机吊起,配重,前后挪动电池,一直调到了我的电子测量尺显示0度左右。
最终把机身所有可以触及到的木架结构缝隙里 都薄薄地补了一遍瞬间胶,增加机身刚性。
贴上贴纸,完工!择一晴天外拍
一切都是为了飞行!
之后我将会带来这台Laser的飞行视频,并且融入第一人称视角
今天就说到这里,敬请期待下期 :)
发表于 2017-12-20 11:33 | 只看该作者
LZ最后的图片是你的LOGO么?想弄一个高清的印在一些东西上
发表于 2017-12-20 11:39 | 只看该作者
舵机臂短了
发表于 2017-12-20 11:41 | 只看该作者
电池扎带用两根,或者用一根宽的
不错,确实够细,学习了
拉杆安装在舵臂上面
发表于 2017-12-20 11:43 | 只看该作者
固定舵机不用自攻螺丝,可能适得其反
发表于 2017-12-20 12:06 | 只看该作者
发表于 2017-12-20 13:08 | 只看该作者
这么精致的装机,漂亮的安装,完美的走线,太漂亮了!快点,赶快拿去炸了吧!记得上炸鸡图哦!
发表于 2017-12-20 13:54 | 只看该作者
舵机这样装?
发表于 2017-12-20 14:17 | 只看该作者
发表于 2017-12-20 14:22 | 只看该作者
发表于 2017-12-20 14:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:44 | 只看该作者
嗯嗯,谢谢提醒,确实是短,我拍照片的时候没买到还没来得及换;)到时候我会换一下
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:47 | 只看该作者
嗯嗯没错我的LOGO,之后我也会打造自己的一系列小东西:)
我目前还在调整,可以加我Weixin(名字XU-ROTORS),之后发给你,哈哈
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:48 | 只看该作者
morous 发表于 2017-12-20 11:41
电池扎带用两根,或者用一根宽的
嗯嗯好的谢谢提醒,我拍照的时候随便安了一个,给电池定个位,其实后来我就改过了,哈哈:)
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:49 | 只看该作者
xing07212011 发表于 2017-12-20 11:41
不错,确实够细,学习了
谢谢支持!哈哈
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:50 | 只看该作者
morous 发表于 2017-12-20 11:43
固定舵机不用自攻螺丝,可能适得其反
哦哈哈明白了,看到您的几条回复了,嗯嗯谢谢你的提醒,我还有很多东西要学习!慢慢改进
 楼主| 发表于 2017-12-20 14:51 | 只看该作者
哈哈谢谢支持!
