下面的文字是 一位很愿意平和论坛问题的模友写的。
“我也说些自己理解的东西,希望能听到些能涨知识的回复
首先我觉得应该把复杂问题简单化,参杂太多参数容易把头搞蒙。(这是原作者的另外的一句话“要相信大多数人的文化水平是可以理解你的,毕竟不是什么多高深的知识”)
还是单纯就讨论桨的效率吧。
桨叶就是个翼,之所以和机翼不同形状复杂,只是因为机翼流过的气流速度相对区别较小。而桨因为是圆周运动,翼尖和翼根速度区别很大,所以桨从翼根到翼尖迎角和翼面积变换才很大。
速度,说了一堆就是要引出这个关键词,速度。
讨论桨的效率一定要先确定一个关键变量,速度。原则上说,所有定距桨的最高效率只单纯对应一个唯一的速度。这个速度不是单指飞行速度也不是单指桨的转速,而是,流过桨叶的速度。
当然,这个速度是由飞行速度和桨的转速共同决定的。明白了这个我想有关效率的问题就好理解多了。
有了前面的前提,那就明白了,我们讨论哪种品牌的的桨效率如何,必须要有前提: 在相同的飞行速度、相同的转速(KV值)相同功耗下比较推力(尺寸会不同),这比较的才是桨的效率。
而我们通常比较的是:在相同的飞行速度、相同的转速(KV值)相同尺寸下比较推力(功耗会不同),这比较的是桨叶在尺寸局限的前提下,谁更能发挥推力。
可见,固定了飞行速度和转速KV值,桨的效率比较都很复杂,更别说不考虑飞行速度(静态)、不考虑转速(不同KV值)的情况下去比较桨的效率了。可以说,根本没有可比性。
各种品牌型号的桨都有自己适应的速度和KV值范围的,我们要做的是,在了解了各种桨的适用范围的基础上,根据自己飞机常用的飞行速度和桨的尺寸限制而选定的KV值等,去选择相对比较合适的桨。”
上面括号内的字是我加的。
我十分同意这个,如果不设定对比条件,根本没有可比性。
但我只能九分同意上面的分析。毕竟进了一步,把速度放进来了,这个我可是花了力气追问,可能是我的语文水平的关系,没问到。上面的分析提出了速度,但仅仅只提到了速度,漏了或不知道螺距也必须考虑。
就像作者说的,螺旋桨最底层的是 机翼。机翼的升力除了对气流的速度有关,还有就是 攻角,合成速度不光改变了 对于“机翼”的速度值,还改变了“机翼”的攻角。有效螺距。
你看到的静推力或拉力数据在天上是不管用的,也就是在滑跑开始的那一下,是符合那个数据的实验时的条件。
必须要扣分的文字 “有了前面的前提,那就明白了,我们讨论哪种品牌的的桨效率如何,必须要有前提: 在相同的飞行速度、相同的转速(KV值)相同功耗下比较推力(尺寸会不同),这比较的才是桨的效率。”
同一架飞机,在同样的大气条件,如果是同样的飞行速度,其要求的力是一样的。但可以以不同的,D和P组合的桨来实现,但功耗会不一样。这比较的才是桨的效率。
轻轻地问作者,你是被不太复杂的基本问题搞蒙了?还是没有具备应有的基本知识?
当然,也许是我吹毛求疵吧。
是涨了知识还是涨了火气,我想作者会告诉我们。
