查看: 3589|回复: 24
35CC金花鼠首飞!鸡年收官之作!狗年再战蓝天。
发表于 2018-2-15 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大家好!前段时间装的金花鼠今天首飞了!很顺利。飞机很好飞,降落也非常的容易降落。下面具体谈谈这个飞机的首飞感觉。
    首先是环境,地点是湖南衡阳白沙洲湘江风光带一条未通车的马路。气温18度,海拔小于100米。时间是2018年2月14日下午4点。风向正南风,风力大约4级风。
     其次是飞机:金翼版金花鼠,990块在马云处购入,翼展2.2米,发动机DLE35RA,19*8的螺旋桨,1升油箱,前三点起落架,发动机最高转速7500转,怠速1650转,起飞满油全重5.4千克,最大拉力8.5千克。重点在主翼前缘向后100毫米左右。主起落架设置在主翼前缘向后150毫米处。遥控用的天地飞9,CDI和接收机分别独立供电 2S1800毫安电池,起落架为自制3毫米7075铝合金起落架。前起落架为双轮直径12毫米7075铝合金棒起落架,以上数据为飞机实际数据。
    再次飞行过程:迎风起飞因为发动机拉力非常大所以基本全油门可以再3米左右拉起,视频中因为是首飞所以起飞的比较暴力怕撞马路牙子。起飞顺利,空中飞行过程和控制总的来说还行,感觉就和菲莫斯1.4翼展的下单翼飞机差不多,飞行速度不快,看视频中的速度也就和标配的冲浪者差不多。空中操控时这里给想入的朋友建议一下:副翼舵量90%就够了,升降舵量60%就足够,尽量把升降舵量设置成双曲线形状,这样控制飞行更好!接下来谈谈这个飞机的降落,视频中我没有拍完,这个飞机的降落非常好降落!基本可以和敏定小塞一个速度降落,飞机浮空性能优越,失速点很低,我降落的时候估计速度也就30码左右的降落速度,副翼和升降仍然有良好的操控性能。前三点的起落架降落起来也比较舒服,今天下午一共飞行5次,每次降落都比较容易特别是迎风降落时速度可以很低很低。总体来说这个飞机的飞行性能还是不错了,对于老手休闲飞行和新手的进级飞行都很不错。值得推荐,如果你觉得那些像真机太贵,套材组装比较坑爹的话可以推荐你入这个金花鼠,飞机大,重量轻,动力足这就是优势。长相应该来讲还算过去的。
    最后也谈谈这个飞机的一些特点,原装的起落架安装起来很不安装,5毫米的不锈钢起落架要装在机身上基本都是与机身椴木层板形成线接触,重降时容易造成机体结构损伤,尽量改成面接触的起落架增加容错率。在一个就是这个飞机在天上实在飞不快,估计飞不过标配的冲浪者!!!19寸的桨是个速度难以突破的坎,尽管拉力很大!1升的油箱大约可以飞最少25分钟以上。原装标配的油箱太小估计只有330CC那样空中续航时间不足。还有就是飞机比较大,没有车的兄弟很难携带,有车的都不好带。最后祝论坛各位管理和朋友们新年快乐,狗年不炸机!!!
?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2[/url]
发表于 2018-2-15 11:48 | 只看该作者
我也想入油机
发表于 2018-2-15 12:39 | 只看该作者
lz你飞飞机的时候是人跟着飞机转的?看了视频,基本功还要加强,不要光图快,忠言逆耳
发表于 2018-2-16 03:10 | 只看该作者
起飞太暴力了
发表于 2018-2-17 21:33 | 只看该作者
没有降落,通常都认为炸机
发表于 2018-2-18 00:25 | 只看该作者
起飞真暴力,感觉就是靠发动机猛的一下拉起来的
 楼主| 发表于 2018-2-18 01:10 | 只看该作者
是的!
 楼主| 发表于 2018-2-18 01:11 | 只看该作者
碧海 发表于 2018-2-17 21:33
没有降落,通常都认为炸机
平安降落!降落非常平稳!
发表于 2018-2-19 18:46 | 只看该作者
那就好,恭喜恭喜
发表于 2018-2-20 18:22 | 只看该作者
起飞有些仓促了
发表于 2018-2-20 20:21 | 只看该作者
这,,,是起飞吗?更像是发射
发表于 2018-2-20 21:45 | 只看该作者
看了起飞 就不想看后面了
发表于 2018-2-22 09:49 | 只看该作者
发表于 2018-2-27 20:34 | 只看该作者
真为楼主捏把汗!
发表于 2018-3-1 23:00 | 只看该作者
我怎么感觉是起飞 反扭太大了   还没起飞 加大油门 反扭就把机身 倾斜了
发表于 2018-3-2 12:57 | 只看该作者
看楼主是飞泡沫出生的,飞油机完全不同,慢慢摸索吧
发表于 2018-3-2 13:12 | 只看该作者
这起飞没法说降落
发表于 2018-3-2 15:42 | 只看该作者
发表于 2018-3-5 00:26 | 只看该作者
来一段降落视频
发表于 2018-3-5 09:45 | 只看该作者
