查看: 8806|回复: 112
首飞没炸,庆幸啊
发表于 2018-2-19 03:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是在室内有限的空间,宽度只有一米二的地方,两侧都有东西,无所谓,只是控制不住想试试启动一下而已。
可是转了一会就控制不住自己稀里糊涂开始慢慢推杆,心里也是特别紧张,为防止左飘,放置时已有意靠右些,还时刻准备着微微向右压杆,好在离地只有几厘米赶紧收油了。停稳后桨尖离左侧三脚架只有几厘米,又高兴又后怕的心情,不过总体感觉非常平稳。
抑制不住兴奋的心情,决定上楼顶。丝毫不在乎自己好久没睡觉,困的已经东倒西歪
到楼顶试机就不太理想了,离地后迅速往后倾,手忙脚乱的控制,飞机像喝醉了一样,但都能控制住。因为离地也就大约十厘米,杆量都不能太大,怕大桨扫到地,慌忙中不敢坚持,又立刻收油门到底,飞机就重重墩在地面了。还是控制不住自己,这样又起飞了几次,都是粗暴落地,都没有倾斜,只有一次起飞前怕后仰而提前推杆压机头,结果飞机左倾了,大桨扫到地面,赶紧油门拉到底并右压杆,但转速不够了没正过来,就一直斜着在那扫地,没炸
总结在楼顶不好控制的原因有两个
一是带了头罩,电池后移安装到位,飞机重心严重偏后,离地就立刻后倾,有次飞机离地,垂尾还在拖地。
在室内因为没带头罩,电池位置已经最大限度往前偏了,重心没太大问题,只是到楼顶忘了。
二是因为着急,根本就没认真设置陀螺仪,俯仰和滚转感度极低,几乎完全靠手来控制。
还有就是遥控器已经设置了熄火开关,熄火螺距曲线都设置了,可试飞时就是想不起来,每次都是慌忙收油门。
不管怎么说,自己觉得还是满意的,不但没炸机,飞机的操控性都很好。毕竟是第一次装机,在之前完全不懂的情况下,所有项目调整完全靠自己理解进行,连螺距尺都没用,能保证舵机方向的反正都设置正确,斜盘、螺距等调试都没问题,自然很开心。
如果当时能飞的高些,没有地面效应影响,应该很好控制,但是不敢,太紧张,毕竟是第一次,以前从来没玩过。
 楼主| 发表于 2018-2-19 04:08 | 只看该作者
首次调机,没用斜盘调平器,没用螺距尺,大桨、尾桨也都没配平,感觉动平衡不错,没有察觉的可见的振动,操控性也满意
 楼主| 发表于 2018-2-19 04:14 | 只看该作者
只是试了几次起飞,大齿盘就这样了
这图能看出电机齿做的工艺精度很差
齿盘上我做的标记,为了精确检查每个齿的啮合状况
很显然,大齿盘磨损很快,看来必须要加润滑脂了,否则用不了多久。
发表于 2018-2-19 04:58 | 只看该作者
第一次能飞这样以及很好了,我第一次起飞没十秒就炸机了
大齿盘加润滑脂有讲究的,一般的都不能用,因为会粘灰,我知道的有一款dry fluid润滑油,类似腊一样,上去会干效果很好
发表于 2018-2-19 06:15 | 只看该作者
飞越的机机很轻很好飞的
发表于 2018-2-19 06:19 | 只看该作者
大齿这样正常,飞上百起来毫无问题,不用加润滑油。绝对能飞到你炸机。
 楼主| 发表于 2018-2-19 06:20 | 只看该作者
大齿盘加润滑脂有讲究的,一般的都不能用,因为 ...
我是以前听说首飞必炸心里有阴影了
关于大齿盘润滑,你说的是干性二硫化钼润滑剂吧?
这东西进口的不便宜啊,国产的倒是非常便宜,国产SY900是干性的,就是不清楚与进口相比效果怎么样。
反正我觉得只要国外货一进来,国产的马上就有,效果是否一样就是另一回事了,比如大量的国产WD40喷剂,真破解了原装WD40配方?不可能,喷出的只是润滑油,但是便宜啊,销量反而比进口的大很多
 楼主| 发表于 2018-2-19 06:43 | 只看该作者
从痕迹上可以看到齿轮啮合很不理想,加工精度问题,磨损会很快。
发表于 2018-2-19 07:10 | 只看该作者
好漂亮的布线
发表于 2018-2-19 07:15 | 只看该作者
大齿的黑色是电机齿轮的铁屑,是不是可以把电机齿的上下调整下,感觉是齿轮碰到电机齿出齿的那个部分了,电机齿和大齿盘最好用特定的轮滑油,塑胶对油脂类的化学物质有些敏感,用错了,反而不好~
 楼主| 发表于 2018-2-19 08:08 | 只看该作者
stone123 发表于 2018-2-19 07:15
大齿的黑色是电机齿轮的铁屑,是不是可以把电机齿的上下调整下,感觉是齿轮碰到电机齿出齿的那个部分了,电 ...
我没有按要求将电机齿与大齿盘调到等高齐平,因为觉得电机齿做的不是很精,实际调到稍高于大齿盘约0.3mm。
间隙就不好掌握了,因为大齿盘同心度是个问题,但保证最小时间隙近似0.1mm。
关于润滑脂,我手里有专用润滑脂,能保证对塑料齿盘没有性能影响,只是有两个问题没敢加。
一是担心这么大的直径如此高的转速,会把润滑脂甩的哪都是,
二就是wslqf所说的吸附灰尘问题,沾满灰尘反而更不好。那些灰尘颗粒好多都是微小矿物质,棱角尖锐很锋利的,不次于研磨膏
发表于 2018-2-19 08:43 | 只看该作者
等你在飞几个起落,炸鸡了就知道你现在担心的事情都是浮云
 楼主| 发表于 2018-2-19 08:49 | 只看该作者
现在的问题是头轻尾重,重心偏后很厉害
这个问题不解决我是不敢再飞了。
我的理解,重心理想情况应该在主轴,即使稍微偏前一点也可以,偏后绝对不好玩。
现在也想不出什么好办法,把电调前置也没用,我的低档过时电调很轻,接收机更轻都指望不上。因为偏后太严重了,前面试探加了25g的重物都没解决
 楼主| 发表于 2018-2-19 08:52 | 只看该作者
听你说的意思炸机跟家常便饭一样平平常常
发表于 2018-2-19 09:36 | 只看该作者
还得调机,调机,调机,持续调机!这就是玩直机的道路。
发表于 2018-2-19 09:46 | 只看该作者
刚开始都是这样,因为都是这么过来的,重要的是坚持,坚持得下去到最后你会发现现在担心的都不是事,加油!
还有我想提醒下,大齿盘与电机齿的间隙也是有要求的,太紧太松都不行。
最后祝你春节快乐~
 楼主| 发表于 2018-2-19 09:58 | 只看该作者
1121454314 发表于 2018-2-19 09:46
刚开始都是这样,因为都是这么过来的,重要的是坚持,坚持得下去到最后你会发现现在担心的都不是事,加油! ...
新春愉快!
发表于 2018-2-19 10:20 | 只看该作者
楼主装的什么陀螺仪
发表于 2018-2-19 10:29 | 只看该作者
sharebei 发表于 2018-2-19 10:20
楼主装的什么陀螺仪
目测小姨子
 楼主| 发表于 2018-2-19 10:29 | 只看该作者
楼主装的什么陀螺仪
飞越ZYX-S2,
不过试完机才知道没正式设置,俯仰滚转感度竟然是最低的10
手拿飞机前后左右扭动时斜盘都没反应。
尾桨感度在50,应该是起作用了
