查看: 2636|回复: 45
是不是有了这个线,外场可以不要电包了?
发表于 2018-4-26 07:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-4-26 07:16 | 只看该作者
发表于 2018-4-26 07:52 | 只看该作者
功率太小了
发表于 2018-4-26 08:08 | 只看该作者
不如直接电瓶上接线
发表于 2018-4-26 08:16 | 只看该作者
不行的,有保险
等着推车回家吧~
点烟器保险丝,最大5A电流,你还得拧着车钥匙才行,然后几分钟听见一次泵油声.
发表于 2018-4-26 08:18 | 只看该作者
不靠谱
提控推车
发表于 2018-4-26 08:50 | 只看该作者
B6充电器够用了
发表于 2018-4-26 09:08 | 只看该作者
車子要一直發動著...不如買台發電機...
買台發電機...不如買個電池包...
繞了一大圈...又回到原點...
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:10 | 只看该作者
買台發電機...不如買個電池包...
繞了一大圈...又回到原點... ...
不发动不能充?
发表于 2018-4-26 09:18 | 只看该作者
可以,只是等电瓶电用完了,你就得推车回家了
发表于 2018-4-26 09:22 | 只看该作者
用B6充小电池可以的。
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:22 | 只看该作者
我就充四个1300的小电池,应该够了吧,这样一次出去飞八个电,比较爽
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:23 | 只看该作者
大卫 发表于 2018-4-26 09:22
用B6充小电池可以的。
嗯嗯,就是用B6
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:24 | 只看该作者
我看了点烟器保险是10A
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:25 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-4-26 08:50
B6充电器够用了
嗯呢,就是用B6
haigd 发表于 2018-4-26 08:18
提控推车
飞机拖车
单叶螺旋桨 发表于 2018-4-26 08:16
等着推车回家吧~
没事,充满电,飞机拖车走
