查看: 3767|回复: 40
[室内机] 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收视频眼镜
发表于 2018-9-4 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于许多RC爱好者来说,第一人称视角(FPV)飞行的快感是一个很大的吸引力。每个人都希望从模型的角度体验飞行的感觉。虽然市场上有许多面向初学者的FPV多旋翼,但很少有固定翼可以选择。入手一台德国生产的Tobyrich FPV 固定翼,给大家做一个开箱测试。
一般航模专业玩家通常不喜欢使用智能手机APP进行控制的模型飞机,尤其对玩固定翼的玩家。迄今为止,可能大家和我一样还没有找到任何手机APP操控的接近专业遥控器的精确度。话虽如此,但是这款飞机以及APP是我见过的,用过的最好的一款了。
1. 包装方面:
从包装上来说,比我之前见过的包装都要好,不得不佩服德国人做产品的用心, 产品包装的每个细节都能够得到很好的保护。
2. 套装包含什么
1X 飞机
1X 游戏操纵杆
1X 飞机电池(1S 185mAh)
1X 飞机电池充电器
1X 可更换的桨叶
1X 桨叶更换工具
1X 说明书(多种语言,不过没有中文的,不过可以图片拍照翻译过来
1X 双接收带DVR功能的视频眼镜
1X 2GB MicroSD 卡
1X VR 视频眼镜充电线
也就是说除了手机,基本上都包括了, 到手就可以飞。
3. 飞机部分:
机身采用了Durinum材质(一种独特且几乎坚不可摧的高科技泡沫它的翼展为305mm,长度为330mm,飞机重41克。3通道单翼飞机由单一的螺旋桨驱动,齿轮电机驱动,飞行电池直接插入机翼之间平面顶部的端口。电池是1S 185mAh,可以支持飞行大约10分钟,充电只需要20分钟,飞行范围在100m以内。
关于飞机的通道,除了油门,飞机还有一个用于偏航控制(Yaw)的方向舵(Rudder)和用于控制俯仰(Pitch)的升降舵(elevator)。所以从技术层面说,这是一款三通道的模型。
然而,飞手只能直接控制油门(通过APP滑块)和方向舵(通过手机的陀螺仪左右倾斜控制),升降舵实际上是内置的自动调整模块,这种自动化调整的功能,可在正常飞行过程中使飞机保持正确的姿态,并且让特技功能变成了可能!当然因为飞机本身的自重,不建议在强风力下去飞行,这样容易使飞机不受控制。
4. 摄像头部分:
摄像头 像素720×576,三合一的5.8G 摄像头,安装在飞机的腹部,并且用塑料壳保护,可切换频点。注意一下第一次使用记得激活(说明书很重要哦!)
5. 操作方法:
飞机是用手机蓝牙进行连接的,控制范围大概是100m,通过APP,有两种操作方法来控制飞机。
1)倾斜手机的方式,利用手机内部的陀螺仪
在APP中选择手机的竖直界面状态,用拇指控制油门,向左(右)倾斜手机可以控制飞机的方向舵(Rudder),需要注意的是,对于升降舵,并不是通过手机向上向下倾斜控制哦,而是通过APP上的油门滑块,通过控制油门的速度来控制飞机的向上升向下降。
2)操纵杆模式:
双手以横向方式握住手机。 您的左拇指控制油门滑块,而右手拇指左右移动虚拟操纵杆控制左右的转弯。 模拟操纵杆的一个共同缺点是,如果不俯视屏幕,您不知道中点在哪里。 但是这款飞机通过包括一个吸盘连接到屏幕上,拇指垫物理控制来解决这一问题。
6. 飞行模式:
飞机有两种飞行模式,固定翼模式和直升机模式。
在固定翼模式下,飞机在转向时保持水平姿态,油门可以使飞机爬升和下降。
在直升机模式下,飞机的桨叶朝上,这样会降低向前的速度,说明书里面表明直升机模式很适合室内飞行,但是对于新手来说,还是需要先找个空旷的环境联系比较好。
最好玩的地方就是特技飞行,特技动作的实现可通过APP 进行设置,
Up Flick 手机向上弹一下
Down Flick 手机向下弹一下
Double Tap 双击屏幕
特技动作目前可供选择的有:
90° Hover  90度悬停
Cobra Turn 眼镜蛇转弯
Sail Mode 帆模式(这个模式还没有飞行尝试)
Helicopter Mode(直升机模式
Loop(飞机向前飞并打一个圈
Speed Boost 速度提升
EMERGENCY LANDING 紧急着陆
U-Turn(U型转弯
Circle Mode (Loiter) 圆圈模式 这个还没有尝试。
7. FPV视频眼镜方面:
任何玩FPV模型的玩家都希望有一个第一人称视角的视频眼镜,这款飞机搭配的视频眼镜通过5.8Ghz信号(不是WIFI)传输实时图像,而且还有录像功能,套装还附带了一个2G的SD卡。
- 眼镜是内置了电池,可以通过USB线直接进行充电,非常方便(当然充电宝也可以)。
- 视频眼镜内置了高清DVR模块,可以录制720*576px 的视频,DVR模块是独立芯片,在DVR模式下实现0延迟!!!双接收模块提高了接收范围。
- 5英寸的屏幕,800*480px的分辨率,分离式设计,还可以放到支架上单独作为屏幕使用。
- 自动搜频, 支持Video-IN 和 Audio-Out
眼镜的功能非常强大,对于新手来说的话, 我建议先不要用视频眼镜飞,先练习操作飞机,不然戴上视频眼镜后,真的就是另外一个视角(世界),飞机飞到哪里不知道怎么判断就尴尬了。。。
6. 总结:
如果你是一个新手,刚入门的航模爱好者的话,我建议可以了解一下这款飞机。 当时第一次知道这个飞机的时候,我对这个飞机的期望值也非常低,因为很少人喜欢用APP控制一个飞机,而且是固定翼!但是!当我真的拿到这个飞机的时候,我妥协了,这个飞机真的非常耐炸!飞起来非常顺畅(当然在上手练习的时候不得不有坠机的时候)。而且这款飞机我觉得真的是非常智能的,可以自动调整升降舵保持最佳的飞行姿态,在所有的APP控制的飞机中,这款给我留下的印象是最深刻的。 而且搭配了带录像功能实时传输的FPV视频系统,简单的操作就能实现特技功能!(是真的特技功能! 不是玩具级别的那种)
发表于 2018-9-4 14:32 | 只看该作者
这玩意真高级
 楼主| 发表于 2018-9-4 14:42 | 只看该作者
fangym 发表于 2018-9-4 14:32
这玩意真高级
不一样的飞行体验
发表于 2018-9-4 15:56 | 只看该作者
我要看实际飞行体验,官方说明没用
发表于 2018-9-4 16:11 | 只看该作者
发个视频看看,广告做的不错
发表于 2018-9-4 16:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-4 17:01 | 只看该作者
视频晚点post上去
 楼主| 发表于 2018-9-4 17:02 | 只看该作者
有兴趣测试的,有测试经验的,也请联系我
发表于 2018-9-4 17:24 | 只看该作者
关键是价格,伟力也不错,520没人买单
发表于 2018-9-4 17:36 | 只看该作者
多少钱?哪里有卖?
 楼主| 发表于 2018-9-4 17:45 | 只看该作者
新品首发价:790元 全套装,视频眼镜DVR是单独芯片,零延迟。目前只在线下卖哦。
 楼主| 发表于 2018-9-4 17:47 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-9-4 17:24
关键是价格,伟力也不错,520没人买单
可以推荐个大神测试一下的,风大不行,飞机比较小,风力太大,影响内置的模块控制飞机。这个虽然叫固定翼,但是不一样的体验,可以算是一个新东西,老玩家不要太介意,产品还是比较给力的。
 楼主| 发表于 2018-9-4 17:57 | 只看该作者
发表于 2018-9-4 20:10 | 只看该作者
什么视频眼镜,不就是一块屏幕
发表于 2018-9-4 20:22 | 只看该作者
说到底就是卖个软件,这个配置硬件性价比不高
发表于 2018-9-4 22:52 | 只看该作者
异曲同工
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:39 | 只看该作者
wycdyx2 发表于 2018-9-4 22:52
异曲同工
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:41 | 只看该作者
不要不要 发表于 2018-9-4 20:10
什么视频眼镜,不就是一块屏幕
这。。。这东西不仅仅是一块屏幕的技术吧
发表于 2018-9-5 06:46 | 只看该作者
飞天小小猪 发表于 2018-9-4 23:41
这。。。这东西不仅仅是一块屏幕的技术吧
价格如何呢?怎么样能买到?
 楼主| 发表于 2018-9-5 06:49 | 只看该作者
wycdyx2 发表于 2018-9-5 06:46
价格如何呢?怎么样能买到?
这里不让谈价格和购买方式哦 我私聊您
