查看: 2296|回复: 20
完蛋!不会翻过来,怎么降落
发表于 2018-11-1 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-11-1 22:56 | 只看该作者
发表于 2018-11-1 23:18 | 只看该作者
现在还没落吗?电池厉害了
发表于 2018-11-1 23:22 | 只看该作者
飞到床上降落,没事的
发表于 2018-11-1 23:34 | 只看该作者
发表于 2018-11-1 23:39 | 只看该作者
加一句:在线等挺急的电池快没电了
 楼主| 发表于 2018-11-1 23:41 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-11-1 23:18
现在还没落吗?电池厉害了
大概8分钟左右
 楼主| 发表于 2018-11-1 23:42 | 只看该作者
shi555 发表于 2018-11-1 23:39
加一句:在线等挺急的电池快没电了
哈哈哈
发表于 2018-11-1 23:48 | 只看该作者
下次飞的时候,记得先撒网.
发表于 2018-11-2 00:24 | 只看该作者
在起飞前放一大盆水,象跳水运动员一样,你懂的。。。。
发表于 2018-11-2 01:07 | 只看该作者
假的可以
发表于 2018-11-2 01:09 | 只看该作者
这还不简单嘛,用手抓起落架,然后收油就好。
发表于 2018-11-2 03:24 | 只看该作者
直接降落到天花板上就可以了塞,so easy!
发表于 2018-11-2 08:27 | 只看该作者
脚架加磁铁,天花板上弄一块铁皮,直接飞上去就可以了
 楼主| 发表于 2018-11-2 10:26 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-11-1 23:48
下次飞的时候,记得先撒网.
老哥,看你进步挺快的,一起学习啊
发表于 2018-11-2 10:31 | 只看该作者
小袁Y 发表于 2018-11-2 10:26
老哥,看你进步挺快的,一起学习啊
谢谢抬举。我在qq群里也看到你了。我也姓袁,那天问了下
 楼主| 发表于 2018-11-2 10:33 | 只看该作者
我菜鸟一个
发表于 2018-11-2 15:34 | 只看该作者
偶遇两个本家
发表于 2018-11-2 17:22 | 只看该作者
用手抓住脚架就行了,我之前NCPX经常这样玩的:P
发表于 2018-11-2 22:01 | 只看该作者
楼主好幽默哟
