查看: 2561|回复: 22
海潮后记:无法修复 另差点退货C130
发表于 2018-11-15 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            剧情提要  http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1444996    海潮谢幕,最后的演出
       话说上次海潮主翼炸断后,感觉能修复。实际完全不是那么回事。休息了几天开始修飞机,没啥好说的,摸泡沫胶,纤维胶带固定。当时修复的时候就感觉到,要把机翼合拢需要很大的力,不知道那里来这么大反作用力。可能炸鸡太大变形太大吧。费了九牛二虎之力,还请老婆帮忙,好不容易把机翼合拢,再用胶带固定。第二天一看,居然又裂开了,连续搞了两次都是这样。放弃了,看来确实是变形太严重了,就这样吧。有裂缝就有裂缝,胶带固定下,等有空去试飞,反正也不抱太大希望了。
    海潮炸了以后,经过几番考虑买了个C130,110cm翼展。双11当天买的,当天卖家发货了。第二天查有物流更新信息,然后到今天四天了,再没更新过。估计快递爆仓了,人家肯定是先送小件。咱这个大飞机就往后等等吧。这期间不停的思考,小胖子的配置,因为最终还是想玩FPV嘛,再说,这这图传一套,飞控都买齐了,刚刚在海潮上感受过FPV的魅力,C130买了也是要做FPV载机的,不买小胖绝大部分是因为预算。这新飞机不到货,就一直在瞎想,越想越不对劲,我买什么C130啊,应该直接买小胖,同样的条件下,买小胖多花300块,玩FPV感受可是完全不一样。要是C130唯一能让我留恋的就是带有起落架可以玩起降了,可是我这里没场地啊。考虑了两天,有点想退货,算了先找找吧,看能找可以玩起降的飞场不能,找不到就退货换小胖。
         先用百度地图,什么玩意,郊区看个卫星地图都没有。还是谷歌厚道,从谷歌地图上看哪里可能是飞场,然后实际勘察,经过两天努力,皇天不负有心人,终于找到一个可以玩起降的地方了,是一个新楼盘旁边,见图
带着我的宝贝妹妹,找到这个地方。一个L型断头路,一边封死,一边是新小区入口。另那个楼盘估计有300米。两边跑道保守估计100米+,宽度大概10米。足够玩了,估计涵道都没啥问题。看这个楼盘的进度,我估计玩个半年没啥问题,到时候对起降腻味了,就可以专心买小胖玩FPV了。C130不用退货了,差点失之交臂。现在想想,假如换了小胖,肯定忍不住买433和大电池,最后还是多花1000+。 现在这个C130,续航肯定不能和小胖比,让我没心思搞433和大电池,间接省钱了。再说,多玩玩起降和目视飞,基本功搞牢固没啥不好。不忘初心,方得始终。
发表于 2018-11-15 18:31 | 只看该作者
敬不忘初心!
发表于 2018-11-15 18:41 | 只看该作者
敬方得始终
发表于 2018-11-15 18:42 | 只看该作者
还有你咋的双发变单发了呐?
 楼主| 发表于 2018-11-15 19:47 | 只看该作者
harry1103 发表于 2018-11-15 18:42
还有你咋的双发变单发了呐?
双发拆了,准备装到C130上。海潮主翼断裂,不能完美修复,算是半退役了。
发表于 2018-11-15 20:08 | 只看该作者
c139太小。没飞头
发表于 2018-11-16 09:05 | 只看该作者
以前玩英雄无敌,记得墓园的木乃伊是挺强大的兵种,半天打不死。
嗯嗯好像跑题了……
 楼主| 发表于 2018-11-16 09:08 | 只看该作者
          太的太贵,先玩个小的
发表于 2018-11-16 10:13 | 只看该作者
妹妹好可爱,跟我家宝贝差不多大
发表于 2018-11-16 10:52 | 只看该作者
玩飞机都不忘带上娃
 楼主| 发表于 2018-11-16 11:45 | 只看该作者
放开件猪扒 发表于 2018-11-16 10:52
玩飞机都不忘带上娃
找飞场可以带,真玩可不敢带,太小了,还不会自己玩,要一直看着她
发表于 2018-11-16 12:42 | 只看该作者
发表于 2018-11-16 14:31 | 只看该作者
用奥维互动地图,看得更多更清楚,一般人我不告诉他
 楼主| 发表于 2018-11-16 14:43 | 只看该作者
老司机啊,正发愁谷歌地图手机上不能用,估计是不能连外网。这个挺好。
 楼主| 发表于 2018-11-16 14:45 | 只看该作者
地图上量了下,我这个飞场两边跑道200米+, 距离小区500米+
发表于 2018-11-16 15:52 | 只看该作者
注意安全小心挂电线
 楼主| 发表于 2018-11-16 15:58 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-11-16 15:52
注意安全小心挂电线
嗯,这是个潜在隐患,我准备只飞没电线那一边路,或者跑到电线那一侧去飞。这里打算只练起降,不做动作,不玩特技。
发表于 2018-11-16 22:23 | 只看该作者
还是你这好,我这现在室外滴水成冰了~ 一年只能玩一个季度。。。。
 楼主| 发表于 2018-11-17 19:46 | 只看该作者
不是大东北吧
 楼主| 发表于 2018-11-18 17:24 | 只看该作者
     下午雨停了,忍不住又去飞断翼海潮,3级风,郎宇单电机 2212 KV1250,居然比想象中好飞,虽然有点别扭,感觉飞不直,但是很稳。跟斗,横滚,倒飞木问题,别的动作我也不会了。佛系飞飞完全没问题,这个机太耐炸了,搞的我都想去收藏一架。不过刚下单小胖子,近500块没了,不能再消费了。更关键的是,家里飞机要是多了,老婆要有意见的。一个炸坏了可以说买新的,这多出两架没法解释。本来就是忙着偷闲玩
