查看: 1972|回复: 20
KDS 7.2暴震什么鬼?
发表于 2018-12-17 18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天照常飞行,通电,当飞机切2100转的时候也没有问题,然后就一直练习自旋翻,差不多飞了2分半钟的样子感觉声音有点不对,然后拉回来悬停发现飞机机体震动,而且是爆震,左右晃就完了呗还上下颠,我去立马切回1900转,没事了就~然后再切回2100问题又来了,我也是晕了,刚开始还好好的这家伙怎么一组电池没飞完成这样啦?大仙们给我分析分析,下来检查后没有发现哪个地方有损坏,到底什么原因呢?
发表于 2018-12-17 18:23 | 只看该作者
左右上下抽动/颠,一般都是振动太大,超出陀螺仪允许振动范围极限的标志。
左右晃,提示主桨/电机是振动源。
只能排振了
发表于 2018-12-17 21:37 | 只看该作者
是不是轴承要坏的前兆
发表于 2018-12-17 21:51 | 只看该作者
我也出现过你这种问题,我是SAB 700,单只是偶尔出现,目前我怀疑是电机打嗝导致的。因为他只会出现在1700转的时候,机身猛抖几秒,然后又没事。我把马达拆下来转起来  发现在1700转定速的时候马达会打嗝
发表于 2018-12-17 21:52 | 只看该作者
这不是飞机的问题,马达驱动的问题
发表于 2018-12-17 22:04 | 只看该作者
二级传动皮带是不是松了
发表于 2018-12-17 22:07 | 只看该作者
桨太紧?挥舞铰失效?
 楼主| 发表于 2018-12-18 00:11 | 只看该作者
亚洲猛男PP 发表于 2018-12-17 21:51
我也出现过你这种问题,我是SAB 700,单只是偶尔出现,目前我怀疑是电机打嗝导致的。因为他只会出现在1700 ...
我是只要切2100一直颤抖,切1900,或者1700都没有问题
 楼主| 发表于 2018-12-18 00:12 | 只看该作者
litong_874 发表于 2018-12-17 22:07
桨太紧?挥舞铰失效?
我也怀疑,同一块电池2分钟前还好好的呢~2分钟后就出现了
 楼主| 发表于 2018-12-18 00:13 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2018-12-17 22:04
二级传动皮带是不是松了
这个不会的,我检查过了没问题的
 楼主| 发表于 2018-12-18 00:14 | 只看该作者
亚洲猛男PP 发表于 2018-12-17 21:52
这不是飞机的问题,马达驱动的问题
飞了这么多起落都没问题,马达驱动的问题?
发表于 2018-12-18 00:27 | 只看该作者
我遇到过非定速的,油门曲线转折点比较大的,过那个点时由于刹车作用导致桨甩到桨夹一侧去的,声音猛地变大,一提油门又恢复了。
发表于 2018-12-18 06:53 | 只看该作者
皮带松了吧
 楼主| 发表于 2018-12-18 08:13 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-12-18 06:53
皮带松了吧
没有,检查了
 楼主| 发表于 2018-12-18 08:15 | 只看该作者
litong_874 发表于 2018-12-18 00:27
我遇到过非定速的,油门曲线转折点比较大的,过那个点时由于刹车作用导致桨甩到桨夹一侧去的,声音猛地变 ...
我的和你的情况不大一样吧
发表于 2018-12-18 11:29 | 只看该作者
我的5.5振是因为尾传动不同心
 楼主| 发表于 2018-12-18 11:48 | 只看该作者
左右晃,提示主桨/电机是振动 ...
你说的对,问题解决了
发表于 2018-12-18 12:33 | 只看该作者
恭喜楼主问题得以解决!同时我也学了些调机经验!
 楼主| 发表于 2018-12-18 22:04 | 只看该作者
原因就是尾撑没打胶,螺丝飞掉啦~
发表于 2018-12-19 01:15 | 只看该作者
舵机坏了
