查看: 4433|回复: 29
冲天炮一飞冲天!FT式格鲁曼XF5F成功入役。
发表于 2019-3-26 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天Flite Test专家系列的海盗发布以后,我做飞机的小心思又被调动了起来  看制作视频的过程中,觉得新海盗虽然漂亮,但是毕竟做过类似的了。既然有了“做机指标”,还是应该先完成一直想要的双发机。
FT论坛2018年的二战机设计大赛里,网友Grifflyer设计了一款格鲁曼XF5F,完成度很高。
这款飞机第一眼真是丑的“超凡脱俗”,令人一见难忘
深入去了解这个机型后,才发现这哥们的身世真是苦:二战前,各国列强掀起了双发战斗机风潮。美国陆军的P-38,德国的Me-110和Ju88,英国的蚊式和英俊战士就是那时候的产物。美国海军也不甘人后,1935年立项,1937年正式招标。格鲁曼中标,编号XF5F,从此开始了它爹不亲,娘不爱的一生。
先说爹那边:那时候美国海军航母还在用双翼机,第一代单翼机都还没上舰。对于双发机完全一点概念都没有,太超前了!所以也不怎么上心。格鲁曼嫌招标书里风冷发动机风阻太大,太遮挡视线,要求换发动机,海军怕麻烦也不同意;
再说娘那边:既然海军都不上心,格鲁曼更是无所谓,反正都是你消费。而且格鲁曼当时全力研制重点型号F4F野猫,所以XF5F的研制慢悠悠的,连惯例的绰号都懒得给。
XF5F因为先天不足——两台肥大的风冷发动机,而形成了那奇特的外观:因为两个大铁砣坠在前面,需要整个机体悬在后面,造成了配重困难;因为两个大铁砣阻挡视线,需要把驾驶舱高高耸起,导致了极大的气动阻力。
等到1941年XF5F终于开始上舰测试时,钱斯.沃特的F4U海盗也上舰测试了——XF5F各项指标几乎完全被海盗在地上碾压,两台发动机的功率 750马力 x 2 ,还不如海盗的单台2000马力。只有一点,超高的爬升率,是当时世上所有主力战机(包括海盗)的150%以上,这也是它绰号的由来。几乎所有的中文资料都把‘sky rocket’直译为天空火箭或天箭,实际上sky rocket就是国外的冲天炮(也有叫窜天猴的)。当时记者采访XF5F时,看到它一飞冲天,远远把海盗甩在后面的样子,脱口而出:“这玩意就跟个冲天炮似的”。然后格鲁曼居然也就采用了  虽然XF5F没有被采用,但是从它身上得来的经验后来被用在虎猫上。战后进行二战舰载机评比时,XF5F因为其极佳的飞行品质而被评为第一。但是在当时,它太过超前了,甚至被漫威画在了漫画里。
说完原型的故事,说说我的“冲天炮”——翼展930mm,起飞重量970g,翼载63g/dm2。 电装:2208 1800kv x 2,30A电调 x 2,7040桨(正向)x2, 1300mah电池 x 2分别装在两个发动机舱内。性能:飞行稳定,速度还不错;俯仰性能好,筋斗轻松;横滚差,横滚需推杆;翼载大,侧倾掉高,不可飘降;推重比过1,45%油门平飞,全油门可以快速垂直爬升。整体来说,比较标准的像真机。
主要改动如下:
1. 原设计翼展810mm,用2块850mm电池。整体放大115%,以适配1300mah的电池:
2. 原设计的发动机仓有点虚胖,我放大了发动机舱内舱,尽量挤掉无效空间。装上所有电装后剩下的空间装收放起落架都没问题;
3. 把发动机舱前延了10mm,这样电池有更多的空间,方便调节重心。这样虽然极大的影响了像真度,但毕竟航模还要兼顾飞行性能;
4. 发动机舱尾不合拢,留个散热缝,效果非常好;
5. 水平尾翼有上反角,不好装支撑,很脆弱。首飞后手滑摔了一下就把平尾摔歪了。干脆用冰糕棒直接压平承力,不影响性能。
原图纸链接:https://pan.baidu.com/s/1zU55SQjGz97gZ8QT1SHMow  密码:v0is
发表于 2019-3-26 09:44 | 只看该作者
像只龙虾,
发表于 2019-3-26 09:49 | 只看该作者
造型是够奇葩的
发表于 2019-3-26 10:12 | 只看该作者
ft的论坛怎么上?网址多少。谢谢
发表于 2019-3-26 10:29 | 只看该作者
LZ手艺棒这货真够丑的
发表于 2019-3-26 10:31 | 只看该作者
造型独特
 楼主| 发表于 2019-3-26 11:08 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-3-26 10:12
ft的论坛怎么上?网址多少。谢谢
贴别的论坛的网址不知道是不是违规。不过不是竞争关系,应该还好。
forum.flitetest.com
 楼主| 发表于 2019-3-26 12:24 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2019-3-26 10:29
LZ手艺棒这货真够丑的
还是做的比较粗糙,实在没啥空闲时间。
其实我觉得飞起来还是很不错的,跟铁臂阿童木似的
发表于 2019-3-26 12:38 | 只看该作者
很有型!
发表于 2019-3-26 14:51 | 只看该作者
真是太棒了
发表于 2019-3-26 15:21 | 只看该作者
哈哈,这货还真是丑
发表于 2019-3-26 16:31 | 只看该作者
难看 好玩 做的好
发表于 2019-3-26 20:49 | 只看该作者
觉得不难看的举手
发表于 2019-3-26 21:04 | 只看该作者
forum.flitetest.com
好的。谢谢啦
发表于 2019-3-26 21:06 | 只看该作者
俩台发动机拉着飞机跑的感觉
发表于 2019-3-26 21:08 | 只看该作者
手艺人,楼主后续做一台XP55出来飞飞看
发表于 2019-3-26 21:20 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2019-3-27 07:43 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-3-26 20:49
觉得不难看的举手
我已经举过双手了
谢谢上将捧场
 楼主| 发表于 2019-3-27 07:52 | 只看该作者
一直想做台尾推机的,首选Do335,其次震电,但是这两个一直没有合适的图纸。FT倒是放过风,但不知道为什么一直没出来。
XP55倒是有了,但是我觉得颜值差那么点
 楼主| 发表于 2019-3-27 07:59 | 只看该作者
同样浴血长空玩家。
国际服只有这种老式涂装。想不到还有作战版涂装的。
