查看: 1954|回复: 33
爬哥救命呀
发表于 2007-2-14 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爬哥我有条电船,长93CM。
我用有刷540+12节电和有刷750+18节电跑(用750+18电时总重3250G),速度都不过20,爬哥快帮我看看该怎么办。
这是现在用的浆
你看换这个浆会不会好一点
发表于 2007-2-14 14:08 | 只看该作者
船太大,动力不够。
 楼主| 发表于 2007-2-14 14:29 | 只看该作者
我用的750+18节电呀,还不足:em22:
发表于 2007-2-14 14:31 | 只看该作者
船太大了,用我老双体的大775电机吧,24V电肯定可超过30
电机体积:67X48
看图片桨好像小了,多大桨?
[ 本帖最后由 K100 于 2007-2-14 14:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-14 14:37 | 只看该作者
浆径是40MM 浆距我不会测
你看看,下面的三叶浆会不会好一点
这是今天跑船的视频
http://www.tvix.cn/?v=wQW5wmXhFH1
[ 本帖最后由 Su-27 于 2007-2-14 14:45 编辑 ]
发表于 2007-2-14 14:41 | 只看该作者
啮牙咧嘴视频不存在,还没转换过来.
40桨径小了,你的电机热否?
 楼主| 发表于 2007-2-14 14:55 | 只看该作者
跑完有点烫手,对了我的电机是770的。
那你看这个浆行不行
发表于 2007-2-14 15:26 | 只看该作者
你这个是全浸桨啊
有没调桨位
发表于 2007-2-14 15:44 | 只看该作者
看来玩船也不是很简单的事情……
 楼主| 发表于 2007-2-14 16:00 | 只看该作者
原帖由 K100 于 2007-2-14 15:26 发表
你这个是全浸桨啊
有没调桨位
不知道该怎么调
发表于 2007-2-14 18:26 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2007-2-14 16:00 发表
不知道该怎么调
等水爬兄回答你吧.我光会做不会说.
他的电脑坏了,昨晚还要混网吧.
[ 本帖最后由 K100 于 2007-2-14 18:27 编辑 ]
发表于 2007-2-14 18:54 | 只看该作者
太重了
这个应该限制在1。7KG左右 可以跑过30
 楼主| 发表于 2007-2-14 19:52 | 只看该作者
原帖由 晓骏 于 2007-2-14 18:54 发表
光18节电池+770电机就1845g了:em25:
发表于 2007-2-14 20:48 | 只看该作者
紫光船是这样的。。。。跑不起来的。。我买个那船不好。。重还跑不起来。还烧了一个550电机。。。。。。
发表于 2007-2-14 22:51 | 只看该作者
电池还是换里电了
我以前做过一个这样的船 全浸浆 C仔的 600的电机上8节镍氢的2200HMA的 全速就1分钟搞完
电机效率差 你还是考虑轻的船体 电池 和电机 重量一定要降低下来
发表于 2007-2-14 23:10 | 只看该作者
楼主用的什么电调呀?我的有刷电调只能上8.4V的电压,速度比你这个还慢:em17:
发表于 2007-2-14 23:38 | 只看该作者
看了视频,感觉再细调一下就可以了。船重心可能靠后了,但不会太多,因为起步时船上仰角度大,而且跳;另外感觉桨位也深了,因起步时桨位下降打空泡,所以加速时间长,白花花的水花啊!建议重心前移一点点试一下起步,看速度如何和水花状态(视频第一秒中的水花不错),如果有变化再微调两三毫米的桨位对比一下。速度高了船身滑起来后桨位也就等于变浅了,可能还需要进一步反复微调重心和桨位,使桨位与重心船姿配合起来。
视频前面一段速度快些,虽然后面动力不足,不过就这个配置速度还是可以提高的。电路阻抗和电池供电能力最好也检查一下。
这只是个人的想法,具体还要自己判断。
最后问一下,你的电机是三极的750还是五极的775?如果是750一般高电压高转速,换个小点的桨试试,通过试桨从中判断电机扭力是否足够。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-2-15 02:04 编辑 ]
发表于 2007-2-15 08:30 | 只看该作者
关注!关注!和我的0船一样:em15: 74cm长,775电机10节电跑20!!现在想用16-20节电呢:em17: 苦于没有高电压的电调!!请问楼主用的是什么电调啊?想过用机械电调加继电器来烧775电机,如有现成的高电压电调马上就好烧起来啊!!:em23: :em23: 在此也感谢爬兄为我的0船想了不少的好点子:em26:
 楼主| 发表于 2007-2-15 08:53 | 只看该作者
原帖由 qrh987 于 2007-2-15 08:30 发表
关注!关注!和我的0船一样:em15: 74cm长,775电机10节电跑20!!现在想用16-20节电呢:em17: 苦于没有高电压的电调!!请问楼主用的是什么电调啊?想过用机械电调加继电器来烧775电机,如有现成的高电压电调马上 ...
嘿嘿 我也找不到合适的电调 所以我没用电调,直接用舵机推个电门。:em25:
发表于 2007-2-15 08:56 | 只看该作者
:em04:
