查看: 2477|回复: 20
天翼500n成功离地,说明飞航线素油也是可以的
发表于 2019-4-28 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道哪里没调对,尾巴乱转,没法飞,但6成油门可以离地,看来烧素油也行嘛,飞航线就是省钱,一堆屌丝配置
发表于 2019-4-28 13:27 | 只看该作者
上个视频看看呗
发表于 2019-4-28 14:22 | 只看该作者
没有锁尾  具体看陀螺仪 进入程序设置
 楼主| 发表于 2019-4-28 15:21 | 只看该作者
dangshan1111 发表于 2019-4-28 13:27
上个视频看看呗
一个人玩,没法拍飞的视频啊
 楼主| 发表于 2019-4-28 15:23 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2019-4-28 14:22
没有锁尾  具体看陀螺仪 进入程序设置
嗯,陀螺仪设置倒是好的,可能是跳舵或陀螺仪傻了,还是我那个傻无副翼陀螺仪,就加下油看看能不能离地,没打算飞,还没换成有副翼
 楼主| 发表于 2019-5-2 17:26 | 只看该作者
今天发现尾巴转是电池电压低,供电不合理,舵机一动陀螺仪就抽风,真不知道陀螺仪是被震傻了还是被我折腾傻了
发表于 2019-5-22 16:39 | 只看该作者
舵机供电很重要,以前玩450就发现电调EBC输出不够,舵机就反应迟钝导致炸鸡。
发表于 2019-5-22 16:46 | 只看该作者
素油飞航线是完全可以的,三叶46完全可以胜任50直机,就是发动机要经常处理,清除油污,还有就是长时间不玩的话,蓖麻油会让风门粘死。所以自配油是不错的低成本油直消耗品,代价就是动力比成品油差点,温度高点,清理起来麻烦点。
 楼主| 发表于 2019-5-22 18:30 | 只看该作者
萧何 发表于 2019-5-22 16:46
素油飞航线是完全可以的,三叶46完全可以胜任50直机,就是发动机要经常处理,清除油污,还有就是长时间不玩 ...
现在玩油直不是玩暴力,所以几乎没缺点
发表于 2019-12-13 21:08 | 只看该作者
请问素油的甲醇在哪里买呀,淘宝的工业酒精98%可以吗
发表于 2019-12-15 19:49 | 只看该作者
楼主,现在哪里还有天翼500的离合器卖,跪求
 楼主| 发表于 2019-12-17 10:45 | 只看该作者
以前某宝上还能搜到,现在不知了
 楼主| 发表于 2019-12-17 10:46 | 只看该作者
阿里上多的是
发表于 2020-1-3 12:54 | 只看该作者
楼主能发一下天翼500机身的图吗,看看
发表于 2020-4-20 16:33 | 只看该作者
能发一下天翼500机身的图吗
发表于 2020-4-22 09:23 | 只看该作者
烧素油飞航线没问题,玩模型就是花钱的开始,省钱就是花钱的引子..................................................
发表于 2020-4-22 11:20 | 只看该作者
我也素油,挺好的。
发表于 2020-4-23 09:12 | 只看该作者
如何配油?
发表于 2020-4-23 10:47 | 只看该作者
素油一般就是四比一吗..................
发表于 2020-7-17 18:43 | 只看该作者
现在某鱼还能卖到成品油。
